Pinasco NEUNPORT, direkt
maccoi
Am 29.9.2017 um 20:20 schrieb Woifal:
Wenn es eine Glocke wäre dann gerne . Aber dann mit mindestens 30iger PHB Vergaser über Direkt Sauger.
Da ich das aber meiner VNB nicht antun werde bleibts ne standard 60iger Welle.
20PS reichen mir. :-D
Grüße Woifal
woifal
läuft dein motor schon,........?
Ja läuft bereits.
Fahre den 9Port über Drehschieber !
Werd die Pipe Design Brotbox noch gegen einen Road tauschen.
Momentan fährt die Kleine mit folgender Bedüsung auf dem 26iger Gaser OHNE Venturi und mit Luftfilter (5mm und 8mm Loch inklusive)
HKL 160, Mischrohr BE3,  ND 2,4 ,  HD 148
Schieber 4.2 (werd den noch gegen 4.1 tauschen)
Statischen 18°
Fährt sich wie Original nur viel stärker > Zylinder hat einen Hang zu Drehzahl  (die er aber bei meiner Konfig nicht bekommen wird :-D  )
Und mit den gewuchteten Rädern ist das nun auch ein echter Genuss!!
Als Zuckerl noch ein aktuellles Werkstatt-Bild für die Suchbildfanatiker :cheers:
L:G.
Woifal
Ja läuft bereits.
Statischen 18°
L:G.
Woifal
Danke woifal
Freut mich immer wieder zu hören wie toll die Räder nach dem wuchten laufen.
Nun aber zum zyl.....welche Übersetzung fährst du. ?
Gruss
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
@Gerald
"Neuer Zylinder neuer Kolben.
Gefühlt weniger Unwucht, fährt sich Ruhiger. Zumal es sich noch dazu bei diesem Kit um die 60mm Variante handelt!"
@Thomas
"Übersetzung "200 - Lusso""
Woifal
Für mich sieht der Malossi-Kolben irgendwie stabiler aus als der Pinasco-Kolben mit den 2 dünnen, geraden Stegen....
In der Sip-Artikelbeschreibung steht doch was von 2 Kolbenringen....???
Hat sich die neue Version des Zylinders gegenüber der alten Version verändert? ( Kanäle, Auslass ....)
Mauki
Mauki
Wir werden sehen wie dieses Konzept funktioniert. Zu den Unterschieden sollen sich mal die Kopmpetenzler zu Wort melden.
Soweit ich weis wurden die Steuerzeiten nicht verändert.
Ein Unterschied stellt der Auslassstutzen dar, da dieser nun ohne Anpassung mit den gängigen Auspuffanlagen passt.
Die Überströmer sind aufs Maximum ausgereitzt. Auf der Kupplungseite bleiben dadurch nur mehr ca 2mm Dichtfläche über. Also Vorsicht beim Dremeln. Mehr als beim Malossi üblich habe ich da nicht gefräßt. Dazu brauchts dann ein Pinasco Gehäuse.
Soweit meine Erkenntnisse. Bin auch schon auf weitere Details gespannt.
Und zum Thema Kolbenringe kann ich nur soviel sagen, dass mir nur die Ein-Ring Variante bis dato bekannt ist.
L.G
Woifal
Gesendet von meinem E6553 mit Tapatalk
War auch am Prüfstand
Was wurde geändert
Am Zylinder wurde "NICHTS" angepasst.
Drehschiebergesaugt
ÜS wurden "Malossi Like" gefräßt!  Der Dichtfläche wegen, auch wenn der Zylinder viel mehr Volumen in den ÜS hat und größere Laschen zulassen würde.
Pinasco 26 ER Vergaser
Pinasco Airbox
Pinasco Welle - Anticipato (kürzere Einlasszeit ca. 167°)
Vespa Tunnel wurde DICHT verschlossen um den Gaser auch einstellen zu können
Original PX Luftfilter inkl. den obligatorischen Löchern.
Leichtes SIP LÜRA 1700gr und original PX Zündung auf 18Grad geblitzt.
SIP Road Sport Auspuff
Original 200 Lusso Übersetzung
verstärkte "Originale" Cosa Kupplung
Fazit:
Fahrspaß Pur > Und hier reden wir vom unteren Ende des Leistungsspektrums dieses Zylinders:cheers:
Ich denke da geht noch viel mehr.
Woifal
Bearbeitet von Woifal
22.5nm bei 5.200 ist natürlich Wahnsinn!
Warum der dann aber so abfällt: entweder die Zeiten der Welle sind zu kurz oder (wahrscheinlich und?) der pissige PX Filter bremst wie Sau
Der Auspuff ist ja eigentlich für oben richtig drehen
Das ist die kurze Einlasszeit Variante. Und ja, er will.drehen. Ich lass Ihn aber nicht. [emoji41] Muß nicht 130 fahren.
Wie schon geschrieben. Ist meiner Meinung nach die Minimalkonfiguration für diesen Zylinder.
Macht brutal Spaß damit zu fahren. Wie original 200 mit doppelter Leistung.
Am 9.10.2017 um 16:00 schrieb Woifal:
Was wurde geändert
Drehschiebergesaugt
Pinasco Airbox
Fazit:
Woifal
Der kriegt für ein Tourensetup extrem spät den Arsch hoch.
Ein gestecker Polini 210 auf Langhubwelle hat da bei
4000U/min anstatt 6PS bereits 11PS und bei
4500U/min anstatt 10PS bereits 13PS.
Evtl. etwas lange Steuerwinkel der Pinasco?
59df2f8ee4958_Polini210-60HubRoad2vs.BigBoxTouring.thumb.jpg.983253ba2ec22100ec989527a5e4df3b.jpg
vor 19 Minuten schrieb Angeldust:
Das meinte ich mit dem vergleich zum polini.....
da stellt sich die Frage was er ( pinasco) mehr kann über Ds als Tourensetup.
auch der NM Bereich liegt nicht über dem polini....
Ich denke dass er sein potential noch hat,evt grosser vergaser oder direktansauger
vor 59 Minuten schrieb Brosi:
Oder er hat einfach nicht mehr Potential als der Polini. Auch eine theoretische Möglichkeit.
Das wird sich hoffentlich noch rausstellen.
Wäre super da mal andere Pinasco Kurven zu sehen. Polini und Malossi Kurven gibts ja für jede Ausprägung in millionenfacher Ausführung.
Ich werde mich bei meiner Konfig eventuell noch etwas um den Auspuff kümmern.
Da könnts dann wahrscheinlich etwas mehr PS geben aber mehr auch schon nicht.
Entscheidend für mich waren die NM bei Planung dieser Konfig und da würd mich der Polini nicht abhängen :-D
Bin schon auf weitere aussagekräftige Fakten gespannt.
Was mich interessieren würd ist die Welle die im Polini Beispiel vom ANGELDUST verbaut wurde.
Grüße an die Gemeinde
Woifal
Hab mal spaßeshalber die Kurven von Woifal (NeunPort) und Angeldust (polini) und den Malossi Sport von mit mal grob übereinander gelegt.
Beim Woifal sein Digramm wäre ich mir aber nicht sicher ob der von unten ( 4000 U/min) nicht mehr Drückt... ich denk mal da wurde einfach der Gashan noch nicht ganz aufegemacht...
59df46d1c514d_Geryeigenbauboxvasiproad.thumb.jpg.edd024589d2f7e8b9b79c665a7f11810.jpg
Das Setup von dem Sport:
Am 4.5.2017 um 20:50 schrieb AIC-PX:
Malossi Sport mit 1,25 mm Fußdichtung (Steuerzeiten 185/130)
Auslass auf 60% Sehenenmaß nur in die Breite nicht nach oben. schön oval
Quetschkante 1,25
Überströhme minimal angepasst
60er Tameni Welle bearbeitet (Steuerzeiten 120/70)
Einlass am Drehschieber leicht nach vorne und hinten gezogen
24SI Vergaser nur Übergänge zum gehäuse angepasst
Zündung Orginal Statisch auf 18,5°
Abgedrehtes SIP Lüfterrad mit 1,6 kg
Auspuff SIP Road
Zum fahren ist das bombe... 22,5 Nm bei 5400 U/min :thumbsup:
Ich hätte erhlich nicht gedacht das sich der Minderleistungsmotor so gut fährt. :sigh: Bin wirklich Positiv überrascht
Der macht echt spaß zum fahren.
bin ja am Überlegen welchen Zylinder ich nehmen soll für mein neues Projekt... MHR, Quattrini....oder den neuen NeunPort von Pinasco
Der NeunPort Pinasco hät mir da eigentlich schon ganz gut gefallen vom Layout... sieht zumindestden poten aus... :sly:
Bin  gespannt was da noch so kommt... hoffendlich.... mit ein bisschen sportlicher ausgelegtem Setup.... :gsf_chips:
vor 12 Stunden schrieb Zeitstrafe:
Hab nun auch meine Kurve vom 9-Port rausgekramt.
Etwas sportlicher. ;-)
Setup war:
60 Hub Pinasco Racing
26 VRX Pinasco
BigBoxSport
Zylindersteuerzeiten: 128/182  65%
War das der "alte" 9-Port (ohne direkt) oder der Zylinder zum Topic hier?
vor 20 Stunden schrieb Zeitstrafe:
Setup war:
26 VRX Pinasco
BigBoxSport
Wurde im 4. gang gemessen?
136 kmh... bei der drehzahl?:whistling:
Bearbeitet von GT DRIVER
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
    • Logischerweise wiegt die Gans 6,5 kg, falls es eine Hausgans ist. Etwas mehr Präzision würde der Gleichung gut tun, Du Anfänger!
