Pinasco NEUNPORT, direkt
maccoi
Interessanterweise hat der Malossi Sport auf der S&S Homepage im direkten Vergleich mit dem gehäusegesaugten Neunport-Pinasco die Nase vorne...
Der Pinasco hatte da allerdings den 26er SI und der Malossi einen 24er SI verbaut, beide mit 60er Welle und S&S Newline plus, also leichter Nachteil für Malossi. Gibt´s bis auf den Direkteinlass wesentliche Unterschiede zwischen beiden Pinasco-Varianten?
Dennoch scheint der Neunport-Pinasco ziemlich gut gelungen! Würde ich im Zweifelsfall sicher dem Alu-Polini vorziehen. Aber eine Frage drängt sich auf: warum zur Hölle bekommt der neue Pinasco wieder diesen alten Sche##kolben???! :wacko: Siehe Fotos auf der S&S-Page.
spielt das bei diesem Vergleich eine Rolle,ob Membran oder Drehschibär?
Weil hier oben steht,Malossi sport geknackt,ein Bekannter hat mit dem Sport wo nur der kolben gemacht wurde 29,6 NM,allerdings auf Membran :-D.
trotzdem Respekt,freu mich für Pinasco das sie wohl den Anschluss gefunden haben
Bearbeitet von weiky
vor 8 Stunden schrieb madmax:
Bearbeitet von CHIEMGAUVESPA
Super Kurven ! :cheers:
Würde jetzt vielleicht nicht zwingend sagen ....Malossi geknackt da man ja noch keine weiteren Ausbaustufen sehen konnte und insgesamt noch zuwenig Vergleichsmaterial vorliegt,aber muss ehrlich gesagt schon sagen das ich das nicht erwartet hätte ,finde es aber dafür jetzt umso lobenswerter !
In der direkten Version absolut interessant finde ich ! Einfacher kann man wahrscheinlich kaum auf diese Werte kommen wenn der einen ähnlichen Verlauf hat mit den 25 PS.
Im lieferbaren Endprodukt Ende Mai ja.
Hi. Im lieferbaren Endprodukt ab Ende Mai ja.
Gruss Patrick
Gut, dann ist das für mich ein nicht grad glücklicher Vergleich. Hätte man eher den mhr nehmen sollen, der hat die selbe auslassbreite. Sport hat doch nur 55%?
Wenn der Malossi in diesem Vergleich höhere Steuerzeitenwinkel hatte (Pinasco = 180°), dann vermute ich mal das der Sport mit einer 1,5mm Fußdichtung unterlegt wurde?
Dann lief der Sport mit ~128° Überstromwinkel und ~181° Auslaß. Etwas übersteuert für eine BBT und für einen Newline zu wenig VA würde ich sagen (siehe stark abfallende Kurve oben heraus).
Vermutlich stinkt der Malossi daher in diesem Vergleich auch ab.
Wieviel Überstromwinkel hatte der Pinasco?
Bearbeitet von Angeldust
vor 7 Stunden schrieb supermoto:
  • Like 3
vor 4 Minuten schrieb CHIEMGAUVESPA:
Hi. An dem Tag, wo mal keiner was zu meckern hat, fahre ich nach Altötting und zünde umgehend eine Kerze an.
Ich weiß nicht, wo das Problem ist?
Wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht und hinterher einen "Sieger" postuliert ist das kein Problem, aber fragwürdig.
Man bist du dünnhäutig! Gemeckert hab ich auch nicht, nur was für mich festgestellt.
Sollte auch keine Kritik an dem pinasco sein, sondern nur an dem Vergleich.
Du musst bei deinen vergleichen nicht gleich immer alles in den Himmel loben.
Ich zum Beispiel hab auch einen pinasco und bin eigentlich ganz zufrieden damit.
Was ein Trubel.  Gesteckt ist der Pinasco gut und mindestens gleichwertig dem male Sport gegenüber, so meine Analyse und daran lässt sich nicht drann rütteln. Wenn man sich die kurven anschaut, sieht man auch bei beiden Zylindern Potenzial nach oben, da lässt sich auch nicht drann rütteln. Wer aber, im ausgereizt Zustand mit gleichem Aufwand,  nacher die Nase vorn hat, wird sich zeigen. Ich hab da aber schon eine Vermutung und die geht nicht zum Sport.  Guter Wurf von Pinasco und da gibt es mal gar nix drann zu rütteln
vor 12 Minuten schrieb PXler:
Selten so einen Käse gelesen. Verleihst du neuerdings deinen Account?
vor 38 Minuten schrieb Angeldust:
Wenn du eine andere Meinung hast, darfst du sie gerne äussern. Kannst aber natürlich auch mein Account mieten. Klär mich auf, was du da anders siehst
hier ist es rauh, aber eigentlich sind die meisten jungs trotzdem nette kerle.
das gsf ist da aber wirklich schon ein extremfall.
ist aber wirklich halb so schlimm, ausser du legst dich mit mir an :-)
das mit dem zerreißen ist aber wirklich schon ziemlich schlimm geworden und wenn man versucht gegen zu steuern, bekommt man direkt ne seitensalve ab. :-)
    • Gibts eigentlich für diese Dinger eine Alternative um die Fußmatten fest zu bekommen?
    • hab linke Backe (Ersatzradseite) abzugeben. Sind noch lackiert, aber nicht O-Lack. Bei Interesse PN. Gruß Max
    • Hallöchen zusammen, Wie ihr schon gelesen habt war ich nun endlich mit meiner Büchse unterwegs. Gefahren ist sie ganz cool auf der straße nur das durchziehen des 4. Gangs von 50 -Ende ist nich so geil... bei ca 75-85 stottert sie sich tot uns säuft mir mit vollgas fast ab, allgemein beschleunigt sie nur super träge im 4. von unten raus. Wetter ist grade scheise wollte mal ggf. das ganze auf dem Prüfstand testen und schauen was passiert wenn ich nummer für nummer runter gehe mit der HD. Da der schieber ja ganz auf ist sollt das auch relativ representativ sein. Ansonsten echt ganz cool das ganze, 140 topspeed bei der 100 km Fahrt konnte ich nun kein klingeln oder sonstiges feststellen... Hatten aber auch wenige stellen bei denen wir viel halbgas gefahren sinnd / lange die Geschwindigkeit halten mussten.   Das Setup ist im Moment wie folgt:   SZ sind gleich QS auch gleich bei ca 1,2   PHBH AS2666 SNV 400 HD 140 ND 55  X2 2.clip Ram Air luffi   Zündung nach wie vor bei ca 17° vOT   ND sollt auch passen kiste geht kalt nur mit choke an.   Ich komme wahrscheinlich die nächsten Tage dazu die anderen Anlagen nochmals draufzuschnallen für nen fixen Lauf... Dnn sollten wir alles beisammen haben. Das Loch im 4. seh cih jetzt mal als schönheitsfehler den ich ggf mit magerer HD ausgleichen kann.   Schau mer mal was so rausfällt
    • BBS2 WOIFI: bei 65/24 darfst noch ein paar kilo zunehmen - ich glaub das war dein geheimer plan
    • Ich hab zuerst mit Teil-Hydraulik versucht. Machte mich nicht glücklich.  Bin bei keiner Schönheit gelandet. Wollte an der originalen XL1 auch nix groß ändern.   sehr günstige Bremspumpe, bis jetzt aber ok.  Laserteil hier aus GSF SpezialAngebote. MR?.  Edith: die "Griffposition" täuscht eher auf den Bildern. Ich habe keine riesen Hände, lässt sich von mir gut bedienen.
