Adapter für Dellorto SI26 Faster Flow an Augsburger GS4
ich habe mit meinem originalen Dellorto SI27/23 mächtig Probleme, ich denke das dies altersbedingte Verschleißerscheinungen sind.
Die SI Tuningmaßnahmen (Aufbohren, andere Schwimmer-Nadel usw.) können beim SI27/23 nur bedingt umgesetzt werden und haben bei mir das Fahrverhalten nicht verbessert.
 - Magert bei Volllast ab (die Benzinpumpe hat mir die Batterie leergesaugt ... hat aber bestens funktioniert)
 - Leerlauf kaum einstellbar
Ich habe mir über die Wintermonate einen Adapter gebaut, so kann ein Handelsüblicher Dellorto SI26 (BGM Faster Flow) verwendet werden.
 - der Choke muss vom SI27/23 auf den SI26 adaptiert werden, da bei dem SI26 der Zug am Luftfiltergehäuse eingehängt wird
 - der Gasschieber-Deckel muss umgebaut werden, da bei dem SI26 der Zug am Luftfiltergehäuse eingehängt wird
Hier eine Übersicht was alles benötigt wird:
Hier im verbauten Zustand
Jetzt muss der Adapter noch verschweißt werden.
Werde berichten wenn ich alles verbaut habe
Grüßle,
Volker
  • Like 4
Hallo Donald Duck,
die SI26 Wanne passt um den Vergaser herum, aaaaber der Ansaugbalg-Anschluss ist viel zu weit vorne (in Richtung Fahrtrichtung).
Der GS4 Luftfilterkasten ist von der Geometrie anderst, eher nach hinten gesetzt. Deshalb nehme ich den Silikon 90° Adapterwinkel
 - der Choke kann angepasst und umgebaut werden
 - beim Gasschieber muss nur ein Gewinde reingedreht werden, dann passt die Aufnahme für den Gaszug
Grüßle,
Volker
Hallo Mr. VespaGS,
lass mich erst mal testen ob das alles so klappt wie ich mir das so vorstelle.
Die Kosten für den kompletten Adapter + Schweißarbeiten müssten bei ca. 50€ liegen
 - 3 Bleche a 12€ (das habe ich beim Metall-Jogi zahlen müssen)
 - Rohr (Cent-Artikel)
 - Schweißen (vermutlich 10€ in die Kaffeekasse)
Zusätzlich benötigst Du:
 - Silikon-Adapter ca. 30€
 - Luftfiltermatte (welche ich in den Silikon-Adapter bauen werde) ca. 10€
Ich melde mich wenn mal der Vergaser komplett montiert ist ...
Grüßle,
Volker
  • 1 Jahr später...
Hallo
jetzt habe ich einiges ausprobiert ... hier die beste und nun auch verbaute Lösung.
 - Ansaug-Adapter (verschweißt)
 - Lambretta Ansaugadapter (55mm Durchmesser)
 - angepasster Ansaugbalg von Vespa Cosa
 - Ansaugadapter und Ansaugbalg verbunden
 - Verbaut im Roller
Als Luftfilter habe ich einen feinen Aquarium-Schwamm gekauft, den ich dann im Rahmen vor dem Tank einfach reingeschoben/verklemmt habe.
Nun habe ich einen "neumodischen" Dellorto Vergaser am Start und die Ansauggeräusche sind "original".
Viele Grüße,
Volker
Bearbeitet von GS4 Heidenheim
  • Like 3
Hi,
ich bin "so" schon mehr als 500km gefahren ... auch das Ankicken nach kurzer Standzeit macht keine Probleme.
Aber vielleicht wird der Zylinder auch nicht soooo heiß, da ich den Vergaser recht "fett" bedüst habe.
Die alte Dame muss ja keine 120km/h mehr rennen, was mit einer passenden Bedüsung und Rückenwind machbar wäre.
Settings:
 - GS Big Bore Übermaßkolben (ca. 180ccm)
 - "edler" Mauro Pascoli 180SS Auspuff
 - Dellorto Faster Flow SI26 (140er Korrekturdüse / BE3 Mischrohr / 120er HD)
Link zum Auspuff:
http://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=5396
Viele Grüße,
Volker
vor 2 Stunden schrieb GS4 Heidenheim:
Sport-Tacho ???  :muah:
Aber sonst: Toller Umbau, gute Idee.
Bearbeitet von Mauki
Am 5.7.2017 um 08:04 schrieb GS4 Heidenheim:
Settings:
Link zum Auspuff:
Viele Grüße,
Volker
Moin Volker,
wie bist du mit MP-Auspuff zufrieden? Fahre ebenfalls den BigBore für die GS. Was wäre generell der technische Unterschied zwischen der Version für GS160 und der SS180? Ist der denn von höherer Qualität als der Sito-Nachbau?
Habe derzeit einen >20 Jahre alten Sito-Nachbau drunter, der langsam die Grätsche macht und würde gerne rauskriegen, ob der MP sein Geld wert ist.
Fragen über Fragen - und das schon am fühen Morgen... :-D Danke schon mal.
Gruß, Dirk
Moin moin,
der MP-Auspuff ist sehr gut verarbeitet und die Passform ist genial!
Den Unterschied zwischen MP-GS160 und MP-SS180 kenne ich nicht, mir wurde der SS180 von MP empfohlen.
Mein Vater hat vor 25 Jahren einen PX200 Auspuff angepasst und montiert ... ich kenne den Roller nur mit dem PX200 Auspuff.
Ich wollte den Original-Look und das Original-Fahrverhalten.
Mit dem MP-Auspuff dreht der Motor viel besser oben raus, was vermutlich auch auf den sehr kurzen Krümmer (im Vergleich zum PX200 Auspuff) zurückzuführen ist, wobei der PX200 Auspuff einen dumpferen und für mich angenehmeren Klang hatte.
Viele Grüße,
Volker
vor 14 Minuten schrieb GS4 Heidenheim:
Moin moin,
Viele Grüße,
Volker
,,,dann schaun mer mal!
Danke!
d.
Hab seit paar Tagen Volker s geniale Lösung verbaut... Super...
Hatte den choke vom si 27 auch umgebaut wie er allerdings ist bei mir die Halterung nach 5x ziehen gebrochen. Es stimmt der winkel nicht ganz.... Ich hab dann in den 24er chokedeckel ein m5 Gewinde geschnitten und den choke auf kabel umgerüstet... seitdem läufts... luffi hab ich noch den lambretta Filter... Umbau auf ss180 tauglich und optik kommt ...
7675247 chokehebel
Bgm6495s30 einstellstellschraube m5
4350001 zug 1.2mm
Sind die noch benötigten Teile vom SCK
Am 16.7.2017 um 16:38 schrieb GS4 Heidenheim:
eine Kleinserie ist von mir nicht angedacht, aber ich kann gerne die CAD-Zeichnungen zur Verfügung stellen, falls jemand sich den Adapter nachbauen, oder eine Kleinserie starten will.
sehr schöne Arbeit das mit dem Adapter.
Gibt es denn die CAD Daten noch?
Wäre stark interessiert. Ich möchte mir für meine MV GT160 einen Adapter bauen.
Danke schon mal im Voraus.
Wie es der Zufall so will, habe ich die letzten Monate auch ein bisschen Rumgespielt und einen Si26 auf einen 180 SS Zylinder gepflanzt:
Eingebaut schaut es dann so aus. Weil der Luftfilterkasten fehlt, gibts keine Gegenlager für den Gas bzw Chokezug. Darum die Verlängerung und das aufgeschraubte ,Türmchen'.
Luftfilter schaut dann bei mir so aus:
IMG_3528.thumb.JPG.b6cd755edb33cea9c6a6100edb28c3a8.JPGIMG_3533.thumb.JPG.e9a2036e1f01024bd6e5e61bcfdb7982.JPG
Gruss Ralph
  • Like 5
fleissig Ralph :cheers: gefällt...
um das ganze dezenter und "unauffälliger" zu machen könntest du noch auf kabelchoke gehen... gewinde ist schnell geschnitten :)
gibt es evtl. eine version für den neuen 30er si?
welche luftfilter verwendest du ?
grobe kostenrichtung für das set?
Am ‎2017‎-‎09‎-‎15 um 22:35 schrieb discotizer303:
ich kann hier im Forum keine .DXF Files hochladen.
Wenn Du mit deine E-Mail-Adresse zukommen lässt ist das kein Problem.
Viele Grüße,
Volker
