Kolben schlägt am Gehäuse an
Rayn
Folgende Fragen an die Vespa Gemeinde,
Ich muss gerade mein ersten 200er Membran Motor machen, da bei einer gekauften Vespa der Block gerissen war.
Ich hab nen alten 210er malle und ein normalen Block (ÜS / Einlasse gefräst, klar. Aber mehr nicht).
Dann hab ich mir ne Mazzu Glockenwelle gegönnt und musste heute feststellen das der Kolben im UT am Gehäuse anschlägt  :blink:
Kann das überhaupt sein? Hatte jemand ein ähnliches Problem? Oder ist es normal das man spindeln muss?
Oder hab ich en falschen Block und habs nicht gecheckt  :wacko:
Dumme Idee, aber was würde passieren wenn ich den Kolben einfach um die 1,5mm abdreh.
Ich würde nicht ins Kolbenfenster durchbrechen, da hats genügend Fleisch.
Wie würde ein kürzerer Kolben den Motor beeinflussen, bzw. würde das überhaupt etwas ausmachen?
Freu mich über jede Antwort, einfach mal alles was euch dazu einfällt raushaun.
Kolben einfach 1,5mm kürzen und fertig.
Guten Rutsch
C.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
