Pinasco Vespone RB Booster 177cc
maccoi
Fazit: Faehrt sich sehr gut, Motor hat Amerivespa gut ueberstanden bei 35-38grad. Bin immer noch zu fett mit der ND aber der rest laeuft einwandfrei. Musste ein paar grad aus der Zuendung nehmen, jetzt rennt das teil wie ne gesengt sau.
Vor allem vor-reso hat er genug druck um gemuetlich meine 115kg bei 55mph (ca. 90kmh) auf der Landstrasse rumzupushen bis dann bei ca. 60mph Reso eintritt und es dann ordentlich losgeht. Im ersten tu ich nie vollaufdrehen, est geht nur vorne hoch. Im zweiten kann ich bei ca. 30mph noch das vorderrad hochreissen. Aber da hat auf jedenfall der Pipedesign was mit zu tun.
Ich denke aber folgendes: Die hohe Verdichtung funzt nur mit hochoktan benzin, etwas aus der Zuendung rausnehmen und einem grossen Vergaser (alles von einlass bis motor ist eiskalt mit dem 34er).
GSF dyno gibt mir immer knapp unter 30 an, werde aber da mal was mit einem ordentlich signal pickup machen.
Im Vergleich zu einem M1X? Keine Ahnung...
vor 3 Stunden schrieb DRC_174:
Das hör sich sehr gut an!wieviel grad vorzündung fährst du aktuell und wieviel grad gibt pinasco laut beipackzettel vor?erhöst du deine steuerzeiten auch noch oder passt das für dich,gewichtsmäsig spielen wir ca die gleiche liega gg! Qk lässt du so oder erhöst du auch?lg
Wenn ich das richtige Werkzeug hab dann nehm ich mir die SZ mal vor, aber ich glaube alles ueber was jetzt drauf ist wird unfahrbar.
  • 4 Monate später...
Mir hats letztes Wochenende meinen Booster zerlegt. Was genau die Ursache war ist mir recht unklar...ich vermute das der Kolben gebrochen ist und dann der Zylinder zerhackt wurde, bevor die Bruchstücke im Kurbelraum blockiert haben.
Hat das schonmal jemand gehabt?
Restliches Setup:
LML Membranblock
60ger Glockenwelle mit 110er Pleuel
28ger Keihin PWK
Megadella Box
Lief 2 Jahre völlig problemlos und ziemlich druckvoll.
Hier die Bilder:
Bearbeitet von Freimut
  • Confused 2
Hab‘s grad mit dem RR verwechselt, da läuft der Ringpin ja relativ ungünstig in einem der Fenster. Beim RB bin ich nicht sicher.
Aber den RR von nem Kumpel hat es auch ziemlich massiv zerlegt, da hat der Ring wohl ausgefedert.
Bei nem anderen RB hatte der Kolben einen Riss, allerdings hatte der auch etwas Falschluft bekommen, da sich die Kopfverschraubung vermutlich etwas gelöst hatte. Das Kolbendach hatte jedenfalls schon eine leichte Senke.
Ich muss mal fragen, ob ich die Bilder von den beiden Schäden einstellen darf.
Hier mal Bilder:
1x RB, Kolben gerissen. Allerdings hatte der Kolben auch aufgrund von Nebenluft am Kopf etwas zuviel Sonne abbekommen. Dach war schon leicht angesenkt. Schwer zu sagen, ob der Riss dadurch entstanden ist oder unabhängig davon.
EC16ADDB-4740-466D-8881-24158D7B6129.thumb.jpeg.78913b4f48c5bfc10b98c0370c6a1813.jpegBA4EB647-6051-4867-8EDB-566DEF73924A.thumb.jpeg.dbc93124346d95d5833c327df9990b28.jpeg
Geschrotteter RR: Für uns war es relativ eindeutig, dass der Ring in Fenster ausgefedert ist dann irgendwann gebrochen ist. Pinasco hat sich da aber nicht kulant gezeigt.
8ACD8F08-9F7B-4DCF-BFC4-B5874FB14BFC.thumb.jpeg.99e90e969a77945264ce71c7e18b75c3.jpegB1D395B4-D9F2-48DD-BA2C-4FEC49EFED7E.thumb.jpeg.1c69fa17d9a384b50b28f2a274c7ea77.jpeg81018899-1EB5-48E7-BFDD-7EE9A0BA29F8.thumb.jpeg.53c227be41d4c7b1793993246d93bf6d.jpeg
Tyler hat mich eben auf die neuesten Katastrophenmeldungen zum Thema Booster aufmerksam gemacht. @Freimut: DAAANG!!! Sch....e!!!
Bei meinem RB hatte sich letztes Jahr der Kopf gelockert, wodurch er Nebenluft gezogen hat. Das Kolbendach war schon geschmolzen und beim Zerlegen haben wir leichte Risse im Kolben gefunden (die beiden oberen Bilder im Post zuvor). Das war auch kurz vor Knapp. Ich habe dann einen neuen RB mit 8fach Verschraubung am Kopf genommen und der läuft bisher problemlos. Der bekommt auch mal richtig auf die Rübe.
Ich weiss nicht, ob man ein Pauschalurteil fällen kann, aber mir dünkt, dass es eine Kolbenproblematik geben könnte. Wer stellt die Dinger her? Und gibt es da einen Analogie zu früheren Zeiten, als den Leuten ebenfalls serienweise die Kolben geplatzt sind?
So langsam nervt mich das Thema. Ich fahre zwei RB Motoren. Ein Mal "Halbkrawall" und ein Mal "Cruise-O-Matic". Meine bessere Hälfte fährt seit 4 Jahren einen Magny-Cours und der läuft super. Da frage ich mich, ob die Uhren schon gestellt werden können.
Aloha
jhw
Bearbeitet von jothaweh
Am 28.10.2018 um 12:58 schrieb Freimut:
Restliches Setup:
LML Membranblock
28ger Keihin PWK
Megadella Box
Hier die Bilder:
bei den ersten gabs manchmal die sache dass die stehbolzenlöcher nicht durchgängig dass selbe mass hatten - irgendwie von 2 seiten gebohrt und nicht ganz getroffen - bei enem solchen hatten wir dann 1 x einen hitzereiber exkt am linken bolzen neben dem auslass. schwer zu deuten dass massaker
mein beileid hoffentlich nicht vom bock gefallen
  • Confused 1
mir reicht ein weiterer Schaden um mich vom Booster zu verabschieden. Auch wenn der ziemlich viel Spaß gemacht hat...
@jothaweh vllt mal direkt nen neuen Kolben rein? Ev. passt der vom BGM?
Mein Zylinderkopf war auch schon 8fach verschraubt und die Stehbolzenbohrungen durchgängig.
Die noch vorhandenen Kolbenreste haben die gleichen Bruchspuren wie die von Tyler geposteten Bilder.
Ich rüste jetzt wieder um auf Quattrini M1X. Bis auf die Welle,die ein neues Pleuelkit braucht, ist im Motor sonst alles heil geblieben.
Restliches Setup:
LML Membranblock
28ger Keihin PWK
Megadella Box
Hier die Bilder:
Thema kolben zuallererst beachten bei ursachensuche. Den hats ja brutalstens zerlegt. Sowas kennt man eigentlich gar nicht.
Gebrochene kolben sind kein einzelfall bei den neuen pinasco kits, es tauchen immer mehr auf, siehe:
Resonanz von pinasco war: falsch zsambaut. Lt fb posts.
Jo, geeenau. Dann zerlegts an kolben derart, das ist ganz Logisch!
dass man aber plant verstaerkte kolben zu verbauen - hoerensagen, kann auch falsch sein - zeichnet aber eine anderes bild.
durch das fenster und die zu duenne wandstaerke, das foto rechts unten, zum fenster hin wirds ja noch duenner... macht der riss sinn, da die krafteinwirkung von kobo einseitig nicht ausreichend abgeleitet werden kann.
Kolben desselben herstellers finden sich in anderen jungen zylinderkits, schau genau. Dort habens aber einerseits keine fenster und innen an dieser kante eine verstaerkung die beide seiten verbindet.
Nun haben aber andere pinasco kolben, magny cours und vespone, aber gar zwei fenster, was die sache nicht besser macht...
Foto von ebay user borrozzinomoto
https://www.ebay.it/itm/GRUPPO-TERMICO-190-ALLUMINIO-PINASCO-8-PRIGIONIERI-CANDELA-CENTRALE-VESPA-PX-125-/361752574325
Hat wer ein foto von einem vespone oder magnycours kolben von unten sow wie das rechte untere am screenshot oben? Dann kann mam eruieren obs die gleichen Schwachstellen gibt.
Wenns der kolben so genackt ist, dann zerlegts ihn garantiert. Komplett so wie auf deinen fotos.
Bei laufenden kits mit dieser kolbenart waere es angeraten zyl zu ziehen und den kolben auf risse zu kontrollieren. Also ich wuerd das tun. Verbau aber prinzipiell nichts von pinasco ausser den spaco si26
Bearbeitet von freakmoped
italy says hello.. noch einer aus einer fb gruppe
10.000km jung
hier sieht man wies den dann komplett zerlegt, auch das auge , so wie auf dem obigen
schöner mittelsteg oben in der mitte über dem auge, nutzt nur genau gar nichts
--> montage-/anwendungsfehler des kunden
fix.
hat jemand ein foto eines solchen kolben von unten?
andere kolben haben immer eine starke doppelte verbindung nach unten und oben
da das kobo augen der punkt mit dem größten krafteinwirkung ist
diese muss sauber abgeleitet werden
der kleine steg des pinasco kolben scheint dazu nicht geeignet zu sein, daher reisst er dort auch
man müsste schauen wie es hinten ausschaut
uralter polini 177 kolben:
M1X kolben:
sry quote nicht löschbar
Wenn man sich den duennen steg anschaut auf der seite wo das fenster ist, der ist schon recht dünn...
Lth hat was online, der magny. Cours kolben, aber schaut der nicht anders aus als der von dir tyler?
Da wurde die Fensterseite verstaerkt, nix. Mehr dünne wand sondern verlaufend breiter werdend wie die andere seite.
---> der dürfte dadurch haltbar(er) sein
Dh es gibt unterschiedliche 177/190 kolben?
die pinasco kolben thematik weitergedacht auf 215/225 kolben
Die neuen kits werden auch mit dem uralten asso kolben verkauft, was erstaunt. (sind ja auch bekannt dasse brechen koennen)
ABER wenn man sich vom. Neuen. Kolben den steg neben kobo auge anschaut, dort wo die 177er brechen
Sieht man: noch duenner und laenger
Und nicht verstaerkt. Zum. Auge hin
Also ob der kleine steg haltet...
Lieber den alten asso kolben nehmen
Und kanten im. Fuss stark. Runden dass er nicht staendig anrasselt
10 hours ago, alfahaza said:
FMP, schreibst am Handy oder is die Hand zu groß für die Tasten? Dein angaschmo in allen ehren, aber die schreibe ist furchtbar!
Maja voll de schwaeche. Kannstma bitte helfen?
Aber kann er sich auch gerne alle fehlerchen behalten der bub wenns ihm. So gefaellt :muah:
um korrektes geschreibsel gehts. Weil ja auch alle. Immer exakt nach der schrift sprechen gelle incl dir odr ;-)
Wenns stoert klickta weiter und fertig.
 1x raten was aufpoppt wenn mans auf fb anspricht:
Also auch bruchgefaehrset innerhalb weniger tausend km, das auge taeuscht nicht. Es gilt wohl fuer alle diese neuen asia kolben, zu duenn zu viele loecher.
Uralt asso wie altbekannt ditto bruchgefaehrdet, hier einer aus us aus einem neuen supersport. Fix ein einbaufehler, oder ev doch das riesige boostport fenster mit dem nur noh duennen hemddchen steg daneben?
oft hilft einfach ein vergleich mit anderen herstellern
die bekannt sind für technischen hausverstand und gut qualität
dann springt einem schon das eine oder andere details ins auge ;-)
ein bissal nachgefragt, dann poppens eh auf die gebrochenen pinasco kolben, es sammelt scheinbar nur keiner ein.
der steg is ja sehr putzig... hält genau garnichts, sieht man ihm schon an:
bingobongo, bricht auch:
wunder mich ja dass händler sowas in die shops aufnehmen?
die ganzen pinasco mit den neuen kolben sollte man eher gleich wieder rausnehmen....
Am 10.12.2018 um 07:52 schrieb freakmoped:
die frage die sich stellt: ist der kolben gebrochen weil ein anderer defekt dass ausgelöst hat, oder bricht/reisst der einfach so?  z.t. sprechen die bilder, für mich, da eine eindeutige sprache zt. kann ich es nicht aus den bildern erkennen.
ich fahre z.B. einen L-port (sorry f. wrong topic) 23PS / 24 NM 60 Hub, heuer schon über 7.000 km und der asso-verschnitt-kolben zeigt keinerlei tendenzen zum reissen - hatten den eben wegen diesen topics gezogen.
unzählige kundenmotoren egal ob magnycours/vespones, 177/190er, unabhängig von der kolbenversion (neu = graphitbeschichtet (MC) oder alt ohne beschichtung (GT), beide werden noch verkauft je nach bestellter zylinderversion, haben in den letzten vier jahren nicht zu uns zurückgefunden und dass hätten sie wenn da was im argen wäre. ebenso verhält es sich auch bei den grossen 9-port kits.
wir haben auch schon zerstörte pinascokits gesehen die bei uns "eingeliefert" wurden - immer die selbe ursache:
schlecht bedüst bzw. unzureichende spritversergung .
lg. und schlagt euch nicht die köpfe ein - obwohl amüsant ist dass schon,
ps. bau mir gerade wieder einen vespone für 2019
  • 8 Monate später...
fotos aus asien bekommen von einem kolben
dass es potential hat, sieht man ja bereits an den Verkaufsfotos, aber das hat dann schon
zb das finish, siehe die kanten und
die superdünne Verbindungen zw dem sehr dünnen horizontalen balken und dem kolbenhemd kann man getrost als  sollbruchstelle bezeichnen, die verstrebungen ueber koboauge zum dach sind auch recht schlank ausgefallen im vergleich zu anderen kolben
69613332_2332012343573561_91161814728966
&einfach auch mit anderen kolben vergleichen (fotos anschließend) dann wirds GANZ deutlich wie das eigentlich dimensioniert gehört.
die alten pinasco 177 kolben
70053445_2331997036908425_46843761022342
Polini 177
69542061_2331997046908424_47278317695863
M1x, meteor kolben
69663102_2331989110242551_63881641293365
einfach mal die physik umdefinieren geht nie gut
hier das ganze kolben mit potential fotoalbum
https://m.facebook.com/freakmoped/photos/a.1914986221942844/2331975296910599/?type=3&source=54
Guten tag zusammen,
ich möchte mich auch gerne bei diesem beitrag mal einhaken und meine erfahrung loswerden.
Tendenziell bin ich von dem Zylinder begeistert was die leistung angeht.
ich fahre ihn auf einer PX LHW 30er gaser auf membrane und RESO anlage.
anhand der Bilder könnt ihr meinen Schaden entnehmen der kommt mir zum zweiten mal hintereinander auf, habe beim ersten mal gedacht es hat an mir gelegen bezüglich abdüsen etc.
bin zwischenzeitlich dann einen anderen zylinder gefahrem mit gleichem aufbau der haltbar ist und mich 5000km insgesamt begleitet hat.
Jetzt nach dem zweiten schaden habe ich rechachiert hier im Forum und sehe das einige von euch das gleiche schadensbild haben wie ich und bemerke das es kein einzelfall ist.....
Ich muss sagen ich bin echt Enttäuscht was diese thematik angeht das ärgert mich ungemein.
Nun mein gedanke, wäre es sinnvoll den Kolben auszutauschen?
gegen einen Hochwertigen wie z.b GS falls es einen dafür gibt?
Für mich ist der zylinder raus im moment ein drittes mal werde ich den nicht kaufen,
frage gilt nur denen die Ihn noch fahren und meinem Interesse.
4C93A250-E49E-4FD4-81BC-1DA3592CD837.thumb.JPG.b4a2ac4bc37ef9e177e9f71a6354c558.JPGD3D5EDED-B4E5-4C1E-8D8F-1C9FC272FC50.thumb.JPG.00339ed1840995520ea94854722afbb3.JPGIMG_1775.thumb.jpg.51c10442e99391a75600ea532ba48045.jpgIMG_1776.thumb.jpg.8e3d9482f02356ea4ab6b5fe1f46d216.jpg
Grüsse
schon schöner kolben oder :whistling:
70509453_2332012236906905_64595892336056
glaubt man kaum, kann nicht sein
aber siehe sck hat gar ein foto von unten drinnen
das wird ja selten hergezeigt bei kolben
https://www.scooter-center.com/de/kolben-pinasco-magny-cours-vespone-rb-rx-rr-vespa-177/190-ccm-63-0mm-a-pn25121110a?fbclid=IwAR0uzIE-kMqL1ZdrzBpe17zwsezwcUUxYIL26apZ90sh9niUKjZvWgIf3wk
pic (c) sck
PN25121110A-3.jpg?fbclid=IwAR3OGykh0Cebt
schlanke 119,-
das kunstwerk, nennen wirs vorab bereits "zu mager eingestellt" :whistling: (running gag)
tip:
nachdem das derselbe hersteller wie der VMC kolben ist wie man munkelt
verwendet man am besten gleich einen der ist trotz nur 49,- endverkaufspreis und den pinasco kolben als briefbeschwerer
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/pistons-and-piston-rings/largeframe/vmc/piston-vmc-19-for-vmc-177-stelvio-kit-63mm-a-2-piston-rings-vespa-largeframe.2.1.308.gp.8236.uw
deutlich besser
hat weder sinnlose löcher neben dem kobo, noch dünne strebchen (dadurch)
sondern gute starke kobo hemd verbindung TROTZDEM er auf der billigen seite daherkommt
man kann nicht oft genug auf die spannenden neuen pinasco kolben (177 & 225) hinweisen
die sind  eher ein ganz grosses missverständnis, als technisch notwendig und sinnvoll konstruiert.
dass pinasco als händler sowas macht, ok.
ABER shops sollten sowas gar nicht verkaufen.
bingo
irgendwann musste das eingeständnis kommen bei so klaren tatsachen rundum die welt
jetzt pinasco nicht davonkommen lassen
anderweitige brand fetisischten und shop owner einfach ignorieren direkt an pinasco wenden
je mehr kontaktieren desto besser, auch für die lustigen 200er kolben
iggy ist SLUK owner
Iggy Grainger
Freakmoped vespa tuning tips we had a couple of readers contacting us about their T5 kits on Monday.
I got in touch with Pinasco yesterday. They’d already started dealing with the people affected (or at least the ones who had already contacted them).
From what I’m told, the offending piston was dropped last year in favour of the newer one.
During lockdown some kits were accidentally made up using the original potentially faulty pistons. That’s why some new problems have surfaced.
Anybody who has fitted a T5 kit can contact Pinasco or their dealer to see if their kit may be affected.
auch darf sluk, als klarer pinasco promoter, (von quasi allem was kommt) ein wenig verantwortung übernehmen
und auch informieren wenn e
das scheint nun der fall zu sein, man hilft mit
sehrrr gut :-D
was auch klar ist, ist dass das ein eher in richtung ausrede geht
"made up using the original potentially faulty pistons"
denn schau genau:
pinasco verkauft die kits mit all diesen pistons natürlich weiterhin im eigenen shop
es geht ja um profit ;-)
http://www.pinascostore.com/it/star-150-2t/2062-gruppo-termico-177cc-vespone-rb.html?fbclid=IwAR16dT5zNfYD5gA1Jq8G-o4T5gc0NrCRl5zusOCv3MSDvVh6VlvwbJ0LUGA#googtrans(it|de)
http://www.pinascostore.com/it/star-150-2t/1968-tuning-kit-cl-25032941-25080826.html?fbclid=IwAR08xOYHzVvjjWqPdOJHWsKUIZ07B0whiPPb1CzXJ_2YQjfIzBuiiW7Yfc0
dieser typ kolben, wie eben der t5 kolben
ist mit mehr oder weniger löchern in allen 177-190 kits drinnen
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
das schaut nach dem neuen kolben aus, man scheint retourzugehen zum klassischen design, was gut ist, die sind unkaputtbar (muss man aber erst von unten sehen)
vermutlich werden die defekten 162er kolben damit ausgetauscht, das weiß man aber genau in ein paar tagen
http://www.pinascostore.com/it/vespa-t5-125/2337-gruppo-termico-162cc-vespa-t5-master.html?fbclid=IwAR1m2JEpB7J3nt_0dQGDt7Y6xu2djTUEYGZcPE8ECrwS3EvJIPQR8SmHyDU
(c) pic screenshot pinasco natürlich
ich bin erschrocken über den Kolben habe den Schaden ja selbst 2 mal erlitten.
Es ist echt unangenehm.
aber sagt mal gibt es denn mitlerweile für den Zylinder ein GS kolben oder so in der Art.
Weil Leistungstechnisch finde ich den Persönlich gut.
Grüsse
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
