My first Polini
ich hab mittlerweile einen gebrauchten Polini 133, der noch unverfummelt ist.
Das es hier im Forum einen Therad zum GG Polini gibt hab ich auch gesehen, aber die >200 Seiten sind ein wenig verwirrend,  zumal es ja da auch meinst um die Grenzen des Machbaren geht.
Die Frage ist nun, was sind die Basiscs, die man einen Neufrickler zumuten kann um den Polini zu "verbessern"?
Entgraten ist klar, das Ding ist frisch gehont und ich würde GS-Ringe spendieren.
Höhersetzen usw. würde ich nur machen, wenn das handfeste Vorteile bringt.
Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung wie Überströmer und Drehsichieber im Gehäuse angepasst werden sollten?
Gehäuse ist ein jungfräuliches V50, 4-Gang.
Dicken Kompressor und Schleifer hab ich, auch Werkzeug von Pferd ist nicht unbekannt.
Sollte werden:
Polini 133
24PHBL
2,54 Primär
ET3 Banane
30mm Krümmer
Danke!
Und was willst du jetzt genau wissen , Höhenlagen bringt Leistung ja , Vorteil oder nicht musst du wissen !
Im Polini Topic sind aber auch einige die nicht an die Grenze des machbaren gehen .
Geh mal auf das Topic und gib im Suchfeld "30 Krümmer" ein , da kommt bestimmt bisschen was ...
es sieht so aus:
Höhersetzen und abdrehen kann ich.
Die Frage ist nun, ob das ohne Fräsen überhaupt Sinn macht.
Beim Fräsen fehlt mir einfach die Erfahrung was sinnvoll ist, und was nicht.
Bevor ich das Ding nun übermotiviert zerfräse und das Gehäuse versaue, würde ich den Zylinder nur gern auf die zu meinem Setup passenden Steuerzeiten anpassen und  fertig,
Zusammengefasst:
Muss ich fräsen, oder was bringt alleine das Anpassen auf ideale Steuerzeiten und wie würden diese für mein Setup aussehen?
Welche Quetschkante ist anzustreben?
Hi Deedee,
was willst Du denn investieren und was erwartest Du?
a)Tourenmotor, gute 12 PS
Polini so lassen, mit GS-Ringen
am Gehäuse die Überströmer durch fräsen leicht anpassen
Einlass/Drehschieber leicht öffnen
Rennwelle oder Einlasszeiten an der Welle anpassen (140° v.OT/60°n.OT)
Malossi-Kopf mit QK 1-1,2 mm
dabei brauchts keinen 30er Krümmer, kann Minderleistung erzeugen!
b)geiler Tourenmotor, gute 15 PS
Polini oben und unten abdrehen, GS-Race-Kolben
Steuerzeiten mit Fußdichtung optimieren (mindestens 180° Auslass/120° Überströmzeit)
Überströmer im Zylinder und Gehäuse vergrößern und angleichen
Auslass krümmerseitig am Zylinder auf 30mm erweitern und ausräumen
Auslass kolbenseitig oval bis leicht trapezförmig auf 70% der Bohrung ausarbeiten
Einlass/Drehschieber max. öffnen
Rennwelle wie oben
Malossi-Kopf wie oben, ggf. Zylinder erst jetzt oben abdrehen, damit die QK passt
30er Krümmer
Getriebe distanzieren und Übersetzung anpassen (z.B. 2,54er mit kurzem 4.), Rep.-Kit verbauen, Polini-Feder in Original-Kupplung, Ele-Zündung (bei b) ggf. mit Kytronik), ... ist eh selbstverständlich!
Ich habe in etwa b) in meinem Roller, ist megaspaßig!
Grüße Molly
Bearbeitet von molly mops
@Molly
Die Gegenüberstellung ist top.
Ich werde es mal bei Lösung a belassen.
Wenn ich was verbastle und das Ding klemmt oder sonst was, ist der Schaden auch überschaubar.
Wenn ich dann auf den Geschmack gekommen bin, kann ich immer noch ran.
Oder es läuft dann eh auf einen neuen Kit raus, der aus der Schachtel schon mehr kann.
Schau mer mal.
