Baujahr1975 Geschrieben 26. November 2019 Teilen Geschrieben 26. November 2019 Hallo zusammen, der Kupplungskorb (6 Federn) meiner MV160 (Motor 09M) ist beschädigt und muss ausgetauscht werden. Weiß jemand, ob ich ihn in Deutschland kaufen kann und, falls ja, wo? Danke, Jörg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 26. November 2019 Teilen Geschrieben 26. November 2019 (bearbeitet) vor 3 Stunden hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben: Hallo zusammen, der Kupplungskorb (6 Federn) meiner MV160 (Motor 09M) ist beschädigt und muss ausgetauscht werden. Weiß jemand, ob ich ihn in Deutschland kaufen kann und, falls ja, wo? Danke, Jörg es wird doch einer einen übrig haben? Mal in Suche Vespateile posten. Es soll aber auch der von der GS150 passen hat mal einer gepostet. Auch bei Onkel Mike gibt es Teile. Musst mal schauen. Einfach mal dieses Topic durchsuchen. PS. auch für dich gesucht: Bearbeitet 26. November 2019 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 26. November 2019 Teilen Geschrieben 26. November 2019 vor 3 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben: Beim Thema Zündung, hat da vielleicht jemand Vergleichswerte um zu prüfen ob die CDI und der Stator noch fit sind? ich komme leider momentan nicht an mein Moped ran. Kann also nix messen. Ich habe aber mal einen Link gepostet, da standen die Messwerte. PS. Die Suche angeworfen - bitte sehr: http://dimaxebrico.blogspot.com/2011/08/vespa-encendido-electronico-femsa.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malllaga Geschrieben 30. November 2019 Teilen Geschrieben 30. November 2019 Guten Abend zusammen, ich versuche gerade die hintere Bremstrommel von meiner 160 abzubekommen, das Teil wehrt sich aber ganz schön. Hab jetzt mal mit einem Zweiarm-Abzieher ordentlich Spannung aufgebaut, ohne dass sich was getan hat. Gibts da einen Trick, wie man so eine Bremstrommel mit eingesetztem Konus lösen kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malllaga Geschrieben 30. November 2019 Teilen Geschrieben 30. November 2019 Und noch was anderes: unten am Motor sind im Gehäuse Nummern eingeschlagen, ich vermute mal diese sollten nummerngleich sein. Bei meiner mv160 sind sie es aber nicht, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass der Motor original ist und noch nie ausgebaut war. War es bei den Spaniern üblich auch mal nicht nummerngleiche Gehäuse ab Werk zu verbauen? Danke euch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CrispyBacon Geschrieben 1. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2019 (bearbeitet) Am 23.11.2019 um 21:04 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben: was funktioniert denn nicht? Die LED-Blinker funktionieren nur mit Gleichstrom? Oder sind das Wechselstrom-LEDs? Der SIP-Tacho funktioniert doch auch mit Wechselspannung dachte ich? Am einfachsten wird sein, du baust eine Batterie ins Handschuhfach und machst von hier den Blinkerkreislauf. Habe es jetzt so gelöst, wie vorgeschlagen. Auch der Tacho hängt an der Batterie. Leider funktioniert der DZM noch nicht Bearbeitet 1. Dezember 2019 von CrispyBacon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 1. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. Dezember 2019 Motornummer waren immer gleich: im Werk wurden gleiche Hälften mit der selben Nummer gekennzeichnet Fehler sind eigentlich ausgeschlossen weil die Nummern in einem per Hand eingeschlagen wurden Also der nimmt die 7 und haut sie 2x rein in die zusammengeschraubten Hälften: dann nimmt er die 1 und haut die auch beide rein = 71 Selbst wenn wirklich ein Roller mit 2 verschiedenen Nummern das Werk verlassen haben sollte: dann gehören die Hälften trotzdem nicht zusammen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baujahr1975 Geschrieben 1. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2019 Hallo zusammen, wer kennt den Farbcode vom originalen Blau der MV160 Bj 1970? Ist das ein RAL Ton? Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 1. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2019 vor 5 Stunden hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben: Hallo zusammen, wer kennt den Farbcode vom originalen Blau der MV160 Bj 1970? Ist das ein RAL Ton? Danke! Kein RAL. Farbkarte habe ich glaube ich im Motovespatopic gepostet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 1. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2019 Am 30.11.2019 um 20:25 hat Malllaga folgendes von sich gegeben: Guten Abend zusammen, ich versuche gerade die hintere Bremstrommel von meiner 160 abzubekommen, das Teil wehrt sich aber ganz schön. Hab jetzt mal mit einem Zweiarm-Abzieher ordentlich Spannung aufgebaut, ohne dass sich was getan hat. Gibts da einen Trick, wie man so eine Bremstrommel mit eingesetztem Konus lösen kann? Abzieher noch einmal ansetzen. Mit Heißluftfön die Stelle ordentlich anheizen. Beherzter Schlag mit Körner auf die Achse. Good Luck. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 2. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 Das geht auch ohne den Körner und braucht auch nicht beherzt sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 7. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2019 Moin weiss jemand ob eines dieser cmd gasrollen Dinger in eine gt 160 passt? mir hängts ab und zu den Gaszug aus im Lenker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
api Geschrieben 9. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 Welchen alternativen Lagersatz kann man bei Umbau auf XL2-Gabel verwenden? Ich würde gern die Einzelkugelvariante loswerden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 9. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 vor 2 Stunden hat api folgendes von sich gegeben: Welchen alternativen Lagersatz kann man bei Umbau auf XL2-Gabel verwenden? Ich würde gern die Einzelkugelvariante loswerden. wenn der von der Sprint passt, nimm den. Habe ich auch genommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 9. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 Für oben ist mir keins bekannt was passt: bis auf die Einzelkugeln Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 9. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben: Für oben ist mir keins bekannt was passt: bis auf die Einzelkugeln gibt es kein Ringlager was passt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ist denn oben ein Unterschied zwischen GT und PK? Bearbeitet 9. Dezember 2019 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uriel Geschrieben 10. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2019 vor 22 Stunden hat api folgendes von sich gegeben: Welchen alternativen Lagersatz kann man bei Umbau auf XL2-Gabel verwenden? Ich würde gern die Einzelkugelvariante loswerden. Hi, ich habe letztes Jahr diesen hier verbaut. https://www.scooter-center.com/de/steuersatz-steuerlager-lenkkopflager-piaggio-piaggio-gilera-oben-unten-komplett-set-9-teilig-4950053kt?number=4950053KT Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uriel Geschrieben 10. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2019 Hi, da es hier ebenfalls gerade um die originale Farbcodes geht, kann mir bitte einer diesen für das ORANGE geben? Danke! Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 10. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2019 vor 3 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben: Hi, da es hier ebenfalls gerade um die originale Farbcodes geht, kann mir bitte einer diesen für das ORANGE geben? Danke! Grüße gibt ja mehr als ein Orange. Der Bernd hat mal seine Glasuritmischungen irgendwo hier bzw. im Sammeltopic gepostet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
api Geschrieben 11. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2019 Am 10.12.2019 um 08:47 hat Uriel folgendes von sich gegeben: Hi, ich habe letztes Jahr diesen hier verbaut. https://www.scooter-center.com/de/steuersatz-steuerlager-lenkkopflager-piaggio-piaggio-gilera-oben-unten-komplett-set-9-teilig-4950053kt?number=4950053KT Grüße Haben da die Lagerschalen in den Rahmen gepasst, speziell die obere? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keuk Geschrieben 11. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2019 160GT manifold 160GT, for 24mm carburetors. Reinforced PA12, airtight, fuel resistant. 55€ + 10€ shipping to Germany , 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 11. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2019 (bearbeitet) vor 3 Stunden hat keuk folgendes von sich gegeben: 160GT manifold 160GT, for 24mm carburetors. Reinforced PA12, airtight, fuel resistant. 55€ + 10€ shipping to Germany Very sexy. Thumbs Up! I am waiting for the Reed valve. ;) Bearbeitet 11. Dezember 2019 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uriel Geschrieben 11. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2019 Am 9.12.2019 um 10:20 hat api folgendes von sich gegeben: Welchen alternativen Lagersatz kann man bei Umbau auf XL2-Gabel verwenden? Ich würde gern die Einzelkugelvariante loswerden. Am 10.12.2019 um 08:47 hat Uriel folgendes von sich gegeben: Hi, ich habe letztes Jahr diesen hier verbaut. https://www.scooter-center.com/de/steuersatz-steuerlager-lenkkopflager-piaggio-piaggio-gilera-oben-unten-komplett-set-9-teilig-4950053kt?number=4950053KT Grüße vor 5 Stunden hat api folgendes von sich gegeben: Haben da die Lagerschalen in den Rahmen gepasst, speziell die obere? Ja, sonst hätte ich sie ja nicht verbauen können! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
api Geschrieben 14. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2019 Noch ein paar weitere Teilefragen. Welcher Seilzugsatz passt am besten bei XL2 Gabel und T5 Motor? Welche Tachowelle verwendet man bei Originaltacho und XL2 Gabel? Welche Seitenbackengummis passen ganz gut? Welchen Dichtungsgummi kann man für das Gepäckfach und die Klappe verwenden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 18. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2019 Hallo zusammen Ich will mir eine MV 160 GT zulegen. Diese ist BJ 1977 und in O-Lack Gold. Die hübsche steht aktuell noch in Spanien und ich wollte fragen auf was ich achten muss um eine gute MV zu bekommen. Der Verkäufer ist bald wieder vor Ort (er reist gerade) und dann bekomm ich mehr Bilder und Videos. Was sollte ich mir genau fotografieren lassen bzw. was genau anscheuen.? Jede Idee und Hilfe ist sehr gerne willkommen. Gerne auch per PN. Wenn es die goldene Lady wird, wird es wahrscheinlich ein O-Lack Projekt mit Malossi Gehäuse mit Quattrini 260, Scheibenbremse,... Dann halte ich euch natürlich auf dem laufenden und ich werde bestimmt auch die ein oder andere Fragen haben. Danke euch und viele Grüße Olli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 18. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2019 vor 2 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben: Hallo zusammen Ich will mir eine MV 160 GT zulegen. Diese ist BJ 1977 und in O-Lack Gold. Die hübsche steht aktuell noch in Spanien und ich wollte fragen auf was ich achten muss um eine gute MV zu bekommen. Der Verkäufer ist bald wieder vor Ort (er reist gerade) und dann bekomm ich mehr Bilder und Videos. Was sollte ich mir genau fotografieren lassen bzw. was genau anscheuen.? Jede Idee und Hilfe ist sehr gerne willkommen. Gerne auch per PN. Wenn es die goldene Lady wird, wird es wahrscheinlich ein O-Lack Projekt mit Malossi Gehäuse mit Quattrini 260, Scheibenbremse,... Dann halte ich euch natürlich auf dem laufenden und ich werde bestimmt auch die ein oder andere Fragen haben. Danke euch und viele Grüße Olli schauen ob der originale Tacho verbaut ist. Veglia Bressel muss da auf dem Tachoblatt bis 120 km/h stehen. Rost ist weniger das Thema bei den Spanierinnen. Eine kritische Stelle gibt es dennoch: am Ende der Gummimatte am Rahmentunnel, dort wo die Bleche aufeinander treffen ist eine beliebte Stelle für Rost. Auch mal ein Bild vom Unterboden machen lassen, ob die Streben in Ordnung sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa-1978 Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 Hi wie wird bei der GT 160 das Handschuhfach Befestigt ? Sind Oberhalb 2 Bolzen ? Unten sind 2 Bohrungen im Anhang die Foto‘s wie es bei mir aussieht Gruß Daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 vor 27 Minuten hat Vespa-1978 folgendes von sich gegeben: Hi wie wird bei der GT 160 das Handschuhfach Befestigt ? Sind Oberhalb 2 Bolzen ? Unten sind 2 Bohrungen im Anhang die Foto‘s wie es bei mir aussieht Gruß Daniel da fehlt was bei deinem Rahmen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malllaga Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 (bearbeitet) hier noch weitere Bilder wie es aussehen sollte: Bild 1: unten Bild 2 : oben Bild 3: unten, von aussen Bearbeitet 22. Dezember 2019 von Malllaga Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa-1978 Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 @Malllaga @disco vielen dank warum der Spanische Vorbesitzer diese Halterung entfernt hat ? gruß Daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
