Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
Ich wollte gestern Abend mal "schnell" den Zylinder wechseln und musste leider dann doch den ganzen Motor aushängen.
Ein Stehbolzen wollte einfach nicht raus.
Ist das bei euch auch so knapp? Bei mir scheuert die Zylinderhaube sogar am Rahmen.
Wäre es nicht gut die unteren Kühlrippen rahmenseitig einzukürzen? Dann könnte man den Zylinder auch
bei eingehängtem Motor ziehen, oder?
Bearbeitet von discotizer303
vor 2 Minuten schrieb freddykrger:
Weiß jemand von euch ob bei der Motovespa GT160 das Schaltrohr der Sprint/Rally/GT passt?
Muss Blinker ranbauen und will das originale Schaltrohr nicht bohren...
Ich habe meine Blinker mit Federn fixiert. Habe allerdings die Hella-Blinker genommen.
Das sollte mit anderen aber auch gehen. Die Federn werden am Ende des Rohres einfach eingehängt und mit
einer Drachenschnur aus Textil oder sowas, im Blinker fixiert. Fertig. Da braucht´s keine Löcher und nach dem
TÜV sind die auch gleich wieder demontiert, falls gewünscht.
Gerade eben schrieb freddykrger:
Wie schaltest du die Blinker?
Ich meine Bohren wegen dem Blinkerschalter.
Schau mal im Motovespasammeltopic und suche nach Licht- als Blinkerschalter.
Den normalen Lichtschalter kann man umbauen und mit dem langen Hebel die Blinker schalten.
Mit dem unteren Hebel schaltet man dann von Abblend- auf Fernlicht.
Man hat dann natürlich Dauerlicht, das heißt man kann das Licht nicht abschalten.
Man fährt ja eigentlich immer mit Licht und so ist das für mich ok.
Es gibt meiner Erfahrung nach zwei unterschiedliche Lichtschalter. Wenn man das Prinzip der
Schaltung jedoch verstanden hat, kommt man locker damit klar, dass es u. U. bei seinem
Schalter etwas anderes aussieht als auf den Bildern im Topic.
Dankeschön!
ich habe bei mir die Spannungsversorgung des Bremslichtes angezapft.
Die ist eigentlich ein wenig zu schwach. Kannst das Relais auch an den Lichtstrom
anschliessen. Muss man probieren, was besser ist. Als Relais habe ich das ganz
normale grüne Relais der PX Lusso genommen. Eventuell kann man mit Blinkerbirnchen
mit weniger als 21 Watt probieren beim TÜV durchzukommen.
Aber hier macht der Versuch kluch.
Mein Plan war eigentlich LED Lenkerendenblinker zu nehmen mit E Prüfzeichen und das passende LED Relais. Als Spannung hätte ich nach anraten des hiesigen Tüvs und Rollershops einfach eine 9V Batterie im Lenkergehäuse verbaut.
das wird am einfachsten sein. Und wird wahrscheinlich auch besser als meine Lösung sein. :-D Ich wollte halt die klassische Hella-Blinker-Optik.
Die 9V-Batterie im Scheinwerfer wäre mir zu umständlich. Einfach ein Kabel durch den Rahmen nach hinten legen ist doch eine saubere Lösung.
OK. Der Tank muss raus. Aber ich würde es so machen.
Welche Blinker hast du im Auge?
Blinker habe ich noch garnicht entschieden. Ich hätte die kleinsten Rundumblinker mit LED und Prüfzeichen genommen. Ich mag die Optik mit Blinker garnicht.
Eventuell die schwarzen Hella Nachbaudinger mit LED und Prüfzeichen. Glaube beim Sip oder SC gibts die. Die finde ich aber etwas groß.
Ich werde die Blinker wenig nutzen. Ich geb da lieber Handzeichen. Das sieht man unter Tags besser finde ich.
Nachts natürlich Blinker und Handzeichen.
vor 29 Minuten schrieb freddykrger:
das ist bei mir genauso.
Hier mal die Ansicht mit Blinkers von Hella:
Okay das sieht doch nicht so schlimm aus als meine Fantasie mir das ausmalte. Danke für das Foto.
Dann werdens wohl solche Hella. Die gibts anscheinend auch mit Led als Nachbau. Der Rest an Lenkerendenblinker passt irgendwie nicht. Zu „neu“ vom Design her.
Ich werde aber trotzdem mal gucken wie sehr sich die Leuchtkraft unterscheidet. Lämpchen wären halt angemessener im Betracht des Alters.
Edit:
Was ist das für ein Spiegel den du dran hast?
vor 2 Stunden schrieb freddykrger:
ich habe diesen Spiegel
https://www.sip-scootershop.com/de/products/klemmspiegel+bumm+nierenform+_61012000
genommen und einen alten, normalen Seitenspiegel abgesägt.
Das Loch der Klemmung des Bumm aufgebohrt, dann ging´s.
Es gibt ja noch die Winglights Blinker. Da muss der TÜV halt mitspielen.
https://www.amazon.de/s?k=winglight&link_code=qs&sourceid=Mozilla-search&tag=firefox-de-21
vor 10 Stunden schrieb freddykrger:
Ich habe auch die Hella nachgerüstet. Strom habe ich mir aus dem Hupenkreis geklaut. Einen BGM-Gleichrichter und ein Lusso-Blinkrelais unter dem Tank versteckt.
vor 15 Minuten schrieb 166er:
Hupe ist aber auch gleich Fahrlicht.
Ich habe neulich meinen schon nicht ganz so guten Zylinder gewechselt und mir heute mal den alten Kolben angeschaut.
Das Dach ist richtig eingedrückt und der untere Ring war teilweise in der Ringnut verklemmt.
Und das bei völligem Originalsetup. Wie kann das passieren? Durch die völlig runtergerockten Kolbenringe,
oder durch eine verstellte Zündung? Die sollte eigentlich passen.
vor 11 Minuten schrieb discotizer303:
Hupe ist aber auch gleich Fahrlicht, oder?
Das Kabel geht dann weiter zum Lichtschalter, das ist richtig. Aber da die Hupe mit 25 Watt Verbrauch angegeben ist, dachte ich, dass ich da zumindest genug Leistung für die Blinker habe. Im Leerlauf pulsiert das Fahrlicht etwas, wenn ich blinke. Aber bisher hat das gut funktioniert.
vor 6 Minuten schrieb 166er:
Bei mir ist die Hupe, besser Schnarre superleise, was natürlich auch an der Schnarre liegen kann.
Das Lussorelais kann man auch mit Wechselstrom betreiben, aber das Blinkergebnis ist ein wenig zittrig.
Mit Gleichrichter scheint´s bei dir ja ganz gut zu laufen? Vielleicht hole ich mir den BGM Gleichrichter auch.
Habe gerade nochmal auf den Lussoschaltplan geguckt. Da wird das Relais aber auch mit Wechselstrom betrieben, oder sehe ich das falsch?
Hallo an alle,
bei mir hat der TÜV ebenfalls auf ein Prüfzeichen bestanden, somit waren die Fahrrad-Blinker leider aus dem Rennen.
Die Hella-Blinker sind zwar ganz hübsch, sind mir aber mit den Innenrohren zu umständlich zu verbauen gewesen.
Zum Schluss habe ich mich zu den Kellermann-Blinkern mit einem Zusatzakku durchgerungen, obwohl ich sie eigentlich zu teuer fand. Mit dem Ergebnis bin ich allerdings sehr zufrieden:
Da ich auch keinen zweiten Blinker-Schalter haben wollte, fahre ich jetzt permanent mit Abblendlicht (muss ich ja eh) und konnte so den Lichtschalter für die Blinker anpassen...
Grüße aus Frankfurt,
feboe
vor 52 Minuten schrieb feboe:
Hallo an alle,
feboe
Cool. Fällt dochfast nicht auf. Ich habe allerdings auf die Innenrohre verzichtet, weil mir das zu kompliziert war.
Der Tüver hat nicht darauf bestanden, oder es vergessen, dass die Blinker feststehend sind.
Die Kellermänner sind auf jeden Fall eine unkomplizierte und TÜV-sichere Alternative.
Am 8.6.2019 um 21:57 schrieb wheelspin:
Can't wait for it...:-D
You run it with a Dellorto VHST right?
I would like to try the VHST and a Polini CP type 19 to 23..
Has anyone convert the MV160 engine to reed valve intake with a "normal" two port barrel? This could be also an easy solution.
In my case I don't looking for high numbers on the dyno. I'm probably okay with 10 to 12 at the rear wheel though.
Any suggestions for an exhaust for the original barrel that will support the low transfer timings with good torque at low revs?
I was wondering if the P125 piaggio exhaust would be an option. Instead of all the box type exhaust...
But with the CP types the adjustment screws are on the wrong side. This sucks.
What´s up with this carbs?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+dellorto+phbg+21+ds+_d02632
