Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 59 Minuten schrieb Vespa-1978:
Hi
habe für die Motovespa diese Schlösser gefunden vielleicht ist es ja für den ein oder anderen etwas :rotwerd:
Vespa 150S faro rectangular, 150 Sprint, 150GS, Vespa 160, Vespa 75/125 Super y Vespa S
Gruß Daniel
Die gibt es bei SIP doch auch. Kosten da zwar mehr, aber der Versand ist nicht so hoch wie aus E.
bräuchte mal kurz Euren Rat:
Welche Feder/Dämpfereinheit würdet Ihr mir für hinten empfehlen. Bin meist allein unterwegs.
Mein Heidenau K80 schleift an der Schwinge da recht breit. Zu welche schmalere Alternative würdet Ihr mir raten?
Gruss und Danke
Michael
Ich hab mir hinten den YSS E-Serie verbaut. Vorne habe ich den neuen BGM drin. Fährt sich schön straff, aber komfortabel!
Mit den Heidenau hatte ich anfangs dasselbe Problem. Da geht es ja aber wirklich nur um My. Hab ich aber hinbekommen ;-)
Bearbeitet von CrispyBacon
Am 25.12.2018 um 18:07 schrieb keuk:
Why do you need the change the crankshaft as the specs seem to be the same ? 15mm piston pin,  57mm stroke, bore 62mm ? only the cylinder barrel diameter seem to be different.
You don't need to change the crankshaft. But  I wanted to use orig. engine. (In Austria for historical vehicle the number of engine must fit to the frame number.)
But if you make all the bearings, seals,... new, than the crank is often in a bad condition. And if you change into 12V ignition --> change the crank.
This engine/this scooter  is still in use.
br ron
Hi,
Is it worth it to increase timings ? On the original cylinder the exhaust port isn't fully opened so I wonder if I could use a spacer and update the exhaust port.
I have 118/148 without gasket
122°/151° with 1mm gasket
When using a 2,5mm gasket the bottom of the exhaust match but intake timings are to high 130°/159°
Is it worth it to update it to 125/185° with a Sip road exhaust ?
I plan to use a  RD350 reed valve with bigger carb.
Am 31.1.2016 um 11:48 schrieb Crank-Hank:
O 160er BJ70 Motor:
Auslass 118/147
VA 14,5
Auslassbreite 51%
Einlass 60vot/63not
Kein Wunder das kann nichts!
Was haben die GS160 GS3 SS180 für Zeiten?
(Danke an supermoto fürs Messen)
vor 8 Stunden schrieb x003:
Hi Keuk,
please check how far the lower Piston Ring in the Cylinder Inlet comes in at UT with your Spacer,
in my case the lower Ring completely protruded into the Inlet and then hooked to the top.
Good luck!
Thanks for the advice, indeed, 1mm is the maximum I can do. With 1mm the lower ring won’t pass through the port.
I have to get the cylinder milled tofit the 62mm piston, what is the preconized clearance. 7/100 is ok ?
vor einer Stunde schrieb keuk:
I would go for 10/100 to 12/100. But I am not the super expert in this.
Bearbeitet von discotizer303
O 160er BJ70 Motor:
Auslass 118/147
VA 14,5
Auslassbreite 51%
Einlass 60vot/63not
Hole es noch mal hoch.
Kann jemand was über vernünftige Einlasszeiten sagen. Selbst wenn man die Zeiten verbessert läuft sie oben gegen die Wand. Denke dass das im wesentlichen an der Einlasszeit liegt.
Kann da jemand was beitragen?
vor 56 Minuten schrieb alttimer:
es steht hier noch irgendwo, dass man 1mm am Kolbenhemd einlassseitig abnehmen soll. Verlängert in jedem Fall schon mal die Einlasszeit.
Messen kann ich leider momentan nicht.
Zylinderkopf ist noch wichtig.
Hallo MV-Freunde,
ich bin neu in der Runde und habe seit Samstag eine MV 160, 09C 711xxx, EZ 10/1970
nachdem ich dieses Thema durchforstet habe, gehe ich davon aus, dass es keine GT ist. Korrekt?
Wie unterscheiden sich MV160 und MV160 GT?
gefunden habe ich:
160 Antikrücklicht - GT mit Kunststoffdach
160 keine Aufkleber - GT "Electronic-Aufkleber"
160 nur in blau - GT in rot, orange, gold
Gibt es noch weitere Unterschiede?
Danke vorab!
Am 1.11.2017 um 22:21 schrieb mopetenbengel:
Guten Abend in die Runde:cheers:
ich bin auch gerade dabei meine goldene GT160 aufzubauen. Sie bleibt optisch original mit sehr viel Patina und bekommt einen stärkeren PX Motor. Leider ist der Hauptständer nicht mehr zu retten und mir fehlen links die innere und aussere Trittleiste. Kann mir da vielleicht jemand aushelfen und hat noch etwas von seiner Restauration übrig? Darf gerne wie gesagt schon sehr gebraucht aussehen...
Falls das hier nichts zu suchen hat bitte einfach ignorieren, ich würde mich dann nochmal im Suche topic melden...Danke schonmal
Ich steh vor dem selben Problem. Welcher Hauptständer von welchem Modell würde denn passen?
cheers, h.
vor 4 Stunden schrieb hygman:
Ähm! Wo gibts das 6 eckige mit Motovespa Zusatz in Metall zum Kleben?
das originale Sechseck ist aber soweit ich weiß aus Kunststoff.
Gibt´s aber scheinbar nirgendwo.
Harry in Barcelona sagte zu mir, wenn ich vierhundert Stück abnehme gibt es eins das aussieht wie das Original.
Servus guten Abend Motovespa-Freunde!
Hat hier jemand eine schöne spanische 50er? Ich hab mir da eine gesehen und bin aber beim Preis noch etwas skeptisch...
Motor dreht, Funke da aber springt nicht an, Beschädigung am Beinschild und die Fußbremse fehlt... Spanische Papiere anbei, was darf sowas kosten?
vor 4 Stunden schrieb MotoMichl:
da superselten und so gut wie nicht gehandelt ist da schwer eine Einschätzung abzugeben.
