Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 6 Stunden schrieb keffaspezial:
Hab ne neue Fußdichtung aus Dichtungspapier geschnitzt.
Leider hab ich Hirni mir nicht gemerkt wie die 4 Stehbolzen verbaut waren.
Eine Seite hat ca. 15mm und die andere Seite 20mm Gewindelänge.
Wird die längere oder die kürzere Seite in den Block geschraubt?
ist da keine Verjüngung oder so vor einer Seite des Gewindes. Das muss in den Block.
Kannst mal die Suche anwerfen. Steht irgendwo. Ich muss die Dinger sehen, sonst weiß ich es
auch nie. :rotwerd:
Ich hatte letztens auch danach gesucht und nur das gefunden:
Zitat
Die Stehbolzen der PX80-150cc Modellbaureihe verfügen über verschieden lange Gewindelängen.
Original werden sie stets mit dem langen Ende zum Motorblock hin verbaut. Die originalen Bolzen verfügen daher an dieser langen Gewindeseite bereits über einen aufgebrachten Schraubenkleber.
Passend für Motoren von Vespa ET3, Primavera, PK 125,PX80, PX125, PX150, Cosa125, Cosa150, Sprint, VBB, VNB etc.
M7x140mm
(US)
https://www.scooter-center.com/de/stehbolzen-m7-x-140mm-verwendet-fuer-zylinder-vespa-px80-px125-px150-sprint-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-super-vna-vnb-vba-vbb-v90-ss90-pv125-et3-pk80-pk125-9901074?number=9901074&ftr=_4_2_94_1_12_48__
vor einer Stunde schrieb keffaspezial:
Hier mal ein Bild vom Stehbolzen.
Eine Verjüngung seh ich da nicht, Gewinde ist auch an beiden Seiten gleich, täuscht vielleicht nur etwas.  Also dann eher die lange Seite in den Block?
so gesehen war wohl die lange Seite im Block, da keine Verschmutzung zu sehen. Ist das Bild so schlecht,
oder das Gewinde?
Hier ist die Anwort auf deine Frage:
https://www.germanscooterforum.de/topic/199986-stehbolzen-wie-herum-einbauen/
War mir nicht mehr sicher.
Bearbeitet von discotizer303
@ discotizer303. Das Bild ist schlecht........Vielen Dank, das verwirrt aber nur. Der eine sagt so und der andere so...
Eine Kennzeichnung sehe ich an den Bolzen leider nicht. Aber die lange Seite vom Gewinde ist glatt.
Dann kommt jetzt mal die lange Seite in den Block . Wenn ich nur wüsste ob dann das Gewinde an jedem Motor ca. 5mm raus steht?
vor 11 Minuten schrieb keffaspezial:
das etwas dickere Gewinde kommt in den Block.
Also: Du drehst die Bolzen ein. Erst mit der langen, dann mit der kurzen Seite, äh Gewinde.
Welches Gewinde weniger Spiel hat ist das Richtige.
Normalerweise ist das Gewinde für den Block ein wenig scharfkantiger, da meist noch nicht so ausgenudelt.
Am 14.8.2018 um 11:08 schrieb discotizer303:
genauer gesagt hat bei originalen Stehbolzen das Gewinde für den Motorblock einen größeren Kerndurchmesser und klemmt dadurch im Motor. Dieses Gewinde ist dann durch eine zusätzliche umlaufende Nut vor dem entspr. Gewinde gekennzeichnet. Ansonsten sind es keine originalen und wohl Wurst welche Seite zuerst, aber im Zweifel, die, die schwergängiger ist
für meine habe ich auch den „deutschen“ Dekorsatz genommen. Ich habe aber die dünnen Zierlinien und die „Rally“-Schriftzüge weggelassen.
Auch bin ich mir nicht sicher, ob es einen  Unterschied zwischen der Motovespa- und der Rally-Backe gibt, aber ich musste die Aufkleber am hinteren Ende um gut 1cm kürzen.
Gruß feboe
Hey „CrispyBacon“,
Glückwunsch! Hat die Briefkopie geholfen? Und hast Du Lenkerenden-Blinker verbaut? Meine muss auch im Hessen zugelassen werden und ich kämpfe noch mit mir, ob ich die auch noch verbauen soll (oder sogar muss).
Aus welcher Ecke kommst Du, vielleicht können wir uns mal in Frankfurt treffen?
Achso, und die Betriebsanleitung schulde ich Dir ja auch noch - geht gleich per PN raus.
Grüße aus Frankfurt,
“feboe“
