Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 21 Minuten schrieb Arthur:
"Beim Verbau eines PX Motors verlängern sich die Schaltwege zusätzlich, das Schalten wird zunehmend unpräzise. Der perfekte Seilzugsumschlingungswinkel beim SIP PERFORMACE Short Shifter sorgt dafür, dass dieses Problem ein für alle Mal der Vergangenheit angehört."
Gibts eine Lösung für 160 GT? Das SIP Ding passt ja nicht an das GT - Schaltrohr und ein anderes Teil scheint
es nicht zu geben. Hauptsache aber das hier verlinkte in vier Farben. Wer denkt sich sowas aus? :wacko:
Wie müsste es denn aussehen? Könnte man doch mit einer Drehbank herstellen, oder irre ich da?
@Arthur Helf mir auf die Sprünge, was ist der Unterschied vom Schaltrohr der 160er GT zu den anderen Oldie LF's, wo klemmts? Ich werd das Dingen mal bei meiner 150er S verbauen, erwarte allerdings selbst nicht zu viel von... Was das Eloxieren anbelangt geb ich dir vollkommen recht - Geb mir einen transparenten Lenker, damit ich diesen short shifter präsentieren kann! :wacko:
Ich habe auch einen PX Motor in einer 150S 2 Serie, aber daß die schaltwege jetzt wie beschrieben ungeheuer verlängert und unpräzise sind konnte ich nicht feststellen. Beim Pk Motor in meiner V50 war das schon deutlicher zu merken.
vor einer Stunde schrieb x003:
Doch, Schaltwege sind mit der original Wippe deutlich länger und die Markierungen am Griff passen nicht mehr überein.
Na da hatte ich dann wohl Glück bei meiner, außer dass der rote Punkt beim 4 Gang jetzt am unteren Ende der 4 ist passt dass alles recht gut.
Muss aber auch gestehen, dass ich eigentlich nicht nach den Markierungen am Schaltrohr schauen wenn ich die Gänge einlege.
Ist das echt ein Problem wenn die Markierungen am Griff nicht mehr zu 100% übereinstimmen?
Sogar meine Frau die relativ heikel bei solchen Geschichten ist(bei der V50 mit PK Motor hat die immer geschimpft deswegen)
kann definiert die Gänge einlegen und hat sich noch kein einziges Mal verschalten.
Aber ich kann nur von meiner 150S reden, das es andere gibt die da ein größeres Problem mit haben, also das die Schaltwege wirklich
extrem verlängert sind, dann hat so ein Teil bestimmt seine Daseinsberechtigung.
Also ich habe in meiner Mv160 auch einen Px200 Motor drin und habe überhaupt keine Probleme damit.
Aber es gibt doch auch diese kurzhub Schaltrolle für die anderen Lenker
https://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltrolle+sip+lenkkopf+_70569300
Bearbeitet von Arthuro
vor 6 Stunden schrieb Arthuro:
Wie muss ich mir das vorstellen. Ist das in etwa der Durchmesser der Schaltwippe im Kopf, nur halt mit verlängerter und enger gelegter Führung oder sind die Dinger im Durchmesser auch größer?
vor 21 Stunden schrieb miles1:
160 GT hat sprintartiges Schaltrohr im Lenker. Warum das anders ist, weiß ich nicht. Vielleicht hatten die Konstrukteure
Lenkerendenblinker im Hinterkopf? Bei meinem, möglicherweise schon etwas ausgenudeltem Schaltsegment am Lenker
steht der Kupplungshebel im 4. 90 Grad Richtung Straße.
vor 8 Stunden schrieb Arthuro:
Danke, das Ding kannte ich nicht. Vielleicht ist das die Lösung. :-)
vor 3 Stunden schrieb agent.seven:
Wie gesagt, ich habe das Ding nicht drin. Ich komme gut ohne klar. Verstehe die Probleme hier garnicht.....
Moin zusammen,
benötige mal GSF Schwarmwissen. Habe in meiner 74 er GT einen PX200 Motor verbaut, aktuell leider mit PX Kicker. Würde gerne den Retro Kicker verbauen damit es keinen Ärger mit der Stylepolizei gibt. Leider schlägt der Kickstarter an die Seitenhaube. Hat das schon mal jemand gemacht, wenn ja mit welchem Stoßdämpfer und wie lang ist die Distanzschraube zwischen Silentgummi und Stoßdämpfer? Fotos wären super.
Danke für Euren Support, Und ja ich weiß, das man das Kickstarterritzel ändern kann.:cheers:
vor 8 Minuten schrieb hemi:
Moin zusammen,
Schlägt der jetzige PX Kicker an?
Falls ja, das Retro-Umrüstteil ist genau um den Weg versetzt, den eine andere Welle bewirken würde.
Sollte also passen
Der Kicker schlägt noch nicht an, aber es fehlt nicht viel, habe schon versucht den Retro Kicker zu montieren, funzt aber nicht ohne Kontakt zur Seitenhabe, daher auch die Frage nach dem Stoßdämpfer Setup.  Hatte den gleichen Motor und den gleichen Kicker damals auch in meiner Bajaj  verbaut, da ging das ohne Probleme.
Servus Griass´ Euch Forenmitglieder...
Bei mir steht ein Motorenaustausch an, 160er Gt gegen 160er GT neu überholt.
Welche Silentgummis passen denn da?
Im Zuge dessen möchte ich auch den fertigen, völlig abgeranzten Heckstoßdämpfer tauschen, gibt es da eurerseits Erfahrungswerte und Empfehlungen? Der Vespa Schrauber meines Vertrauens schwört bei seiner Rallye auf die Sip Performance Dämpfer, ist das seinen Preis wert?
lg und Danke für hilfreiche Antworten, der Michl
Bearbeitet von MotoMichl
Jemand auf Anhieb eine Idee was da so ganz hell scheppert? Als wäre irgendetwas locker. Kann das die Kupplung sein? Oder klingt das normal?
Hab die Motovespa leider nicht vor mir, nur das Video bekommen.
Salva
Erledigt: War nur die Reserveradhalterung.
Bearbeitet von salvatorescilaci
vor 19 Stunden schrieb hemi:
Eng, aber funzt. 1:0 für die Stylepolizei. Ach ja, Stoßdämpfer und Distanzstück getauscht
mM nach hinten immer noch zu hoch... hab alle meine so eingestellt das die Lüra Abdeckung parallel zur Backenunterkante steht...
die Ohrfeige der Stylepolizei gibt's aber eher für die Bank...:-D
Am 20.7.2018 um 16:41 schrieb agent.seven:
der Hauptunterschied ist (zum. bei ital Sprint & vnb vbb usw)... Wippe vs Rolle... die produziert schon durch ihre Form mehr Weg bei gleicher Griffbewegung..
wenn im DM noch was größer = mehr Effekt..
ich liebe die Dinger bei Umbau auf Px Motor:cheers:
elfie meint ebenso wie Umbau auf oldie/t5 Kicker Segment... das ist doch obligatorisch...
Bearbeitet von hacki
vor einer Stunde schrieb hacki:
Du sagst mir damit also gerade, dass ich mir so eine Rolle aus Alu oder POM ohne Probleme auf meiner Drehbank selber machen kann. Merci Schorsch, eben das wollte ich wissen :cheers:
vor einer Stunde schrieb agent.seven:
ob DU das kannst weiß ich nicht...:-D
Stoßdämpfer 33,5 cm, Distanzstück 3,5 cm. War vorher noch länger.
Ja ja, über die Bank kann man streiten, ist mir günstig auf nem Teilemarkt zugelaufen. Die Originalsitzbank habe ich ja auch noch, also mal schauen. Besser drauf sitzen kann man schon auf der Ancilotti Nachbau Sitzbank.
Der Kickstarter hat Scoot RS eingestempelt, habe ich bestimmt schon seit 11 Jahren und ist ziemlich schwer.
Guten Morgen,
mir ist auch 'ne MV160 zugelaufen und ich hab von dem Motor, bzw. adaptierbaren Teile leider keine Ahnung.
Hab 'ne Frage zum 160er MV Motor, ist ein Originalmotor. Zylinder hat Übermaß.
Suche eine Fuß- und Kopfdichtung dafür.
Passt die 2kanal Sprint Fußdichtung? Welche Dicke sollte die haben? Die Dichtung besser aus Alu oder Papier?
Welche Kopfdichtung passt denn da? An der Zylinderdichtfläche hab ich Innendurchmesser 61 mm und Außendurchmesser 74 mm gemessen.
Gruß Jürgen
vor 2 Stunden schrieb keffaspezial:
Guten Morgen,
Gruß Jürgen
Fussdichtung ist aus Papier. Kann man sich ja selbst schnitzen zur Not.
Kopfdichtung gibt es laut Harry aus Barcelona nicht.
Hier naoch in Link: https://www.scooterclasico.es/shop/es/repuestos-vespa-150-s-del-65-sprint-160-gt/2871-junta-cilindro-vespa-160.html?search_query=junta+160&results=11
Bearbeitet von discotizer303
Danke.....
Leider ist von der alten Fudi nicht mehr viel übrig um sie als Vorlage zum selberschnitzen zu gebrauchen:-(
Weißt du ob nicht zufällig die Fudi vom 2kanla Sprint Motor passt?
Es gibt dafür keine Kopfdichtung?
Bei mir war da auch eine selbstgeschnitzte drauf.....also gehört da überhaupt keine rein?
einige habe zwar eine Kopfdichtung verbaut, aber bei der eher schon sehr großzügigen Quetschspalte wird die noch unnötiger.
Wie schon geschrieben: Ich habe Harry von harryscooters aus Barcelona extra eine E-Mail geschrieben und er hat geantwortet.
No head gasket on any model, except the 125N/S ...
Fussdichtung Sprint könnte passen. Eventuell ein bisschen umarbeiten. Eine Fussdichtung ist doch auch schnell selbst geschnitzt.
Mit einem stärkeren Papier die Maße übertragen und dann die Dichtung aus Dichtungspapier ausschneiden.
Wo ist das Problem?:-D
Hast ja Recht:-D
Habe gerade beim SCK diese BGM Dichtung gefunden. Artikel-Nr.: BGM1212BG2A
Muss demnächst eh einiges bestellen und werde die einfach mal mit bestellen......Einen Bogen Dichtpapier 0,25mm werde ich auch noch dazu bestellen ;-)
Ok, dann bleibt die Kopfdichtung weg und ich werde da nur ganz leicht Dirko rot auftragen.
Bearbeitet von keffaspezial
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
