Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 14 Stunden schrieb feboe:
Also,
habe meinen Topf mal sauber gemacht und folgendes Logo gefunden. Dachte, die Originalen hätten ein Piaggio-Emblem drauf - oder gilt das nicht für die Spanierin?
ist das der rostige Auspuff von deinem geposteten Bild?
Dann wäre eine Gesamtansicht von oben noch einmal super. Dann könnte man erkennen, ob die Löcher, die ich habe von rausgerosteten Schweißpunkten stammen.
Bearbeitet von discotizer303
Hallo an alle,
bin gerade bei der Verkabelung meiner 160GT auf ein Problem gestoßen:
Am „Elektro-Kästchen“ laufen vier braune Kabel zusammen, von denen jeweils zwei zusammengeschlossen werden. Aber wer gehört nun zu wem???
Kann man die irgendwie zuordnen? Bei mir sind alle Teile in eine Art Harz gegossen...
Grüße aus Frankfurt,
feboe
vor 33 Minuten schrieb feboe:
Hallo an alle,
feboe
Zwei kommen von der Zündung und zwei von der CDI. Die treffen sich am Klemmbrett. Gibt also nur zwei Möglichkeiten, die zu verkabeln. Musst du ausprobieren bis es einen Zündfunken gibt.
Am 4.6.2018 um 08:10 schrieb feboe:
Danke Magomann und discotizer303,
dann werde ich mir wohl ein Standardschild selber machen und aufkleben.
Hat jemand Erfahrung mit der Einzelabnahme hier in Hessen? Bisher waren meine Anfragen beim TÜV Hessen eher mit einem unmotivierten Achselzucken beantwortet worden.
Grüße aus Frankfurt, feboe
aber die Nieten nicht vergessen mit aufzukleben. Könnte ja ein besonders pedantischer Tüvler am Werk sein
Schon wieder ich... ;-),
suche seit Wochen meine orig. Motovespa-Bedienungsanleitung. Um es mir einfacher zu machen, dachte ich, ich suche mir das Ding im Netz und war erstaunt, dass nichts zu finden war (außer auf dubiosen Seiten, die erstmal eine Anmeldung mit Kreitkarte verlangten).
Kurzum, meine Anleitung ist in einem meiner Umzugskartons im Keller wieder aufgetaucht und wenn Interesse besteht, würde ich sie gerne einscannen und hier im Forum zur Verfügung stellen. Bei Bedarf könnte ich das Ding auch übersetzen - zumindest die für dieses Modell interessanten Passagen. Auch eine Brief-Kopie einer per Einzelabnahme zugelassenen 160GT könnte ich beisteuern.
Gibt es hier bei GSF eine Art Datenbank für solche Inhalte? Ihr habt mir auch mit meiner Sprint immer sehr geholfen und ich würde der Gemeinschaft gerne etwas zurückgeben.
Gruß aus Frankfurt,
feboe
vor einer Stunde schrieb feboe:
Gruß aus Frankfurt,
feboe
Ja, da hätte ich schon Interesse. :-D
So, fertig...
Kann ab sofort die eingescannte Bedienungsanleitung der Motovespa 160 GT als pdf-Datei (ca. 10MB) zur Verfügung stellen. Jetzt kamen mir im letzten Moment aber doch Zweifel, ob ich die überhaupt einfach hier online stellen darf...
Zitat "Nutzungsbedingungen - GSF":
Es dürfen im GSF nur Inhalte verwendet werden, die nachweislich...
… und weiter ...
  • Inhalt nicht selbst erstellt und es liegt keine Erlaubnis vor:
    Keinerlei Verwendung im GSF erlaubt.
Schlage vor, dass ich vorerst die Anleitung per PN verschicke - bei Interesse einfach kurz melden.
Gruß,
feboe
  • Thanks 3
Kann jemand bzgl. Elektrik an meiner GT BJ77 weiterhelfen:
Roller kam neu zu mir, hat gleich alles funktioniert, jetzt ist es so, dass es mir die Standlicht Birne vorne und Sofitte hinten immer durchbrennt.
Gemessen habe ich dort ca 24V!!!
Beim Fahrlicht sinds 8V.
Hat jemand einen Tipp wie weiter vorzugehen ist?
Spulen auf den ZGP? Regler?
Verbaut waren überall 12V Birnen.
Danke Vorab!
vor 27 Minuten schrieb Fuebsen:
Danke Vorab!
KAbelbaum ist in Ordnung?
Haste jemand, der dir eine funktionierende Zündung leihen kann?
Wie hast du gemessen? Wo sind die entsprechenden Kabel angeklemmt?
Eventuell ist etwas am Klemmbrett falsch geklemmt?
Kabelbaum sieht (soweit sichtbar) original und gut aus. Kabelfarben passen zum Schaltplan.
Klemmbrett-Belegung entspricht dem Schaltplan.
Folgende Messung direkt an den Anschraubpunkten am Klemmbrett bei etwas erhöhtem Standgas.
(Multimeter auf Wechselstrom, ein Kabel auf Masse, das andere auf Kontakt)
Schalterstellung "0" (Hebel senkrecht nach unten):
Gelb 19,6V / Grün 28V/ Rot 28V
Schalterstellung Fernlicht (Hebel nach rechts):
Gelb 8V / Grün 21V/ Rot 18V
Schalterstellung Standlicht (Hebel nach links):
Gelb 18V / Grün 21V/ Rot 24V
Die Birnen die es mir zerschiesst werden, wenn ich das richtig sehe von unterschiedlichen Kabeln aus der ZGP versort: Standlicht-Sofitte hinten von Gelb, Standlichtbirne vorne von Rot.
Sprich es ist nicht nur ein Kabel, das Theater macht.
vor 3 Stunden schrieb supermoto:
Schätz mal, du hast irgendwo ein Masse Problem. Wenn keine richtige Masse, dann geschieht genau das
Danke. Das heißt, Mal alle offiziellen Massepunkte anschrauben, reinigen und wieder festmachen. Oder was wäre die Vorgehensweise?
Ja, und mal nach dem Schalter sehen. Korrossion und so.
Deine Kabelbelegung die du nennst ist ausserdem falsch.
Gelb ist sind die Fahrlichter und die Schnarre.
Rot ist Rücklicht, Standlicht und Tacho.
Grün ist der Kreislauf Bremslicht.
BTW. Diesen Kreislauf würde ich auch nehmen, wenn es um Blinker geht.
Habe zwei  Frage zum Lichtschalter an meiner MV160:
1. Bei mir fehlt die Kugel die von der Feder gegen die Kontakte gedrückt wird.
Kann mir jemand von euch sagen welchen Durchmesser die haben muss?
Im Moment habe ich vorübergehend eine Kugel mit Durchmesser 3,9mm, von einem Lenkkopflager genommen, so dass zumindest das Licht funktioniert. Aber damit kann ich nicht umschalten.
2. Der Hebel zum umschalten vom Licht hat ja eine Metallhülse. Diese ist aber leider lose im Plastikhebel, dreht sich also mit.  Wenn ich den Hebel umschalten will dreht sich nur der Kunststoff.
Möchte versuchen das Metallinnere mit Sekundenkleber zu sichern. Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht?
Bevor ich das aber versuche, wie muss den die Position der Metallhülse stehen? Die Metallhülse hat ja  2 "Nasen".
Steht der Hebel gerade nach unten wenn die mittlere Position geschaltet ist? Hat da jemand ein Bild für mich?
20180608_145846.thumb.jpg.ea0dbebc64ebd58a63b42a9043cddbc8.jpg20180608_150047.thumb.jpg.38c2cb09a506e7639f18b986a7648390.jpg
Gruß Jürgen
vor 1 Minute schrieb keffaspezial:
Gruß Jürgen
der Hebel steht gerade nach unten in Mittelstellung.
Ich würde es mal mit UHU plus oder sowas probieren.
Ich habe mir selbst einen Hebel gedruckt. Der ist ein bisschen länger und besser zu bedienen.
Fall Interesse kannst dich ja melden. Kugeldurchmesser weiß ich leider nicht.
vor 7 Minuten schrieb keffaspezial:
Hi,
danke dass dich meldest.
Ok, also dann ist schon mal die Stellung vom Hebel geklärt:cheers:
Wie hast du den bei deinem gedruckten Hebel dann die Metallhülse befestigt?
Kannst du mir mal ein Bild davon schicken bitte?
Puh, Bild habe ich gerade keins. Der Hebel ist in einem Teil gedruckt.
Ich habe mir den testweise in weiß mal gemacht, da der Originalhebel so scher zu betätigen war.
Funktioniert super.
Ich habe meinen Schalter zum Blinkerschalter umgebaut.
Hi,
das wäre meine nächste Frage gewesen:-D
Ich möchte ungern am Schaltrohr Löcher bohren und einen Rallyschalter montieren.
Aber wenn der Lichtschalter umgebaut wird, wie schaltest du dann noch das Licht von Abblend auf Fernlicht um?
Mein Tüv'ler macht da Schwierigkeiten wenn die Umschaltung nicht funktioniert.:sly: und vor allem wie ist dann die Belegung?
Plusleitung nimmst du am Schalter direkt ab?
Ein kleines Blinkrelais passt ja in den Lenkkopf....weiß nur noch nicht wie ich zu den Lenkerenden komme:rotwerd:
Wenn magst können wir gerne mal telen.....
Nun ja, ich habe bei der Restauration gleich die Kabel so verlegt, dass ich hinten am Reserverad mein Blinkerrelais
untergebracht habe. Eine weitere Möglichkeit wäre die Sache im Handschuhfach zu platzieren.
Die Blinker halten bei mir mit Federn am Lenkerrohr. Auf Gleich- oder Wechselspannung achten.
Die meisten Mikrorelais packen wohl nur Gleichspannung.
Ich habe das Relais der PX (Wechselspannung) verbaut und verwende 10W Soffitten. Das funktioniert ganz gut.
Wie man den Schalter umbaut musst du hier mal suchen. "Licht als Blinkerschalter" als Suchbegriff.
Von Fern- auf Abblendlicht schaltet man dann mit dem unteren Schalter.
Hier das gewünschte Bild:
Am ‎02‎.‎07‎.‎2018 um 17:50 schrieb discotizer303:
Hab nun den Schalter zerlegt, Kontakte gereinigt, Massepunkte geprüft, Massekabel zum Test direkt gelegt. Keine Änderung.
Jetzt als Versuch mal am Klemmkasten direkt alle Verbraucher- Kabel abgehängt um mögliche Fehler an Lampen, Fassungen, Schalter auszuschließen.
(Gelb, Schwarz, Rot, Grün)
Direkt am Klemmbrett gemessen, ergeben sich an der ZGP-Ausgängen immernoch die hohen Spannungswerte.
Jetzt kanns eigentlich nur noch die ZGP oder Regler sein.
vor 4 Stunden schrieb Fuebsen:
wo hast du denn einen Regler?
Schliesse doch mal die Kabel korrekt an. So wie du es beschrieben hast, sind die falsch angeklemmt.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
