Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
Die beiden Motovespa Modelle GT160 und 160 haben ein eigenes Topic verdient!
Nichts gegen das Motovespa Sammeltopic: aber hierfür was finden ist eine Qual
Modellkunde: Stückzahlen, Farben usw
Titten: zeigt her eure Karren!
Motoren: Eigenheiten, Zündung, Zylinder, Kulu usw
Tuning: was geht mit dem Motor
Es darf auch gerne rüber kopiert werden
Wer hat Ahnung von der Kupplung? Welche passt noch? PX Beläge passen nicht! MV150s passt auch nicht!
Edited by Crank-Hank
Topictitel auf nur GT geändert
  • Thanks 2
Posted (edited)
Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf :-)
Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig.
EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-Block.
aktuelles Winterprojekt- Daily Driver für'd Frau:
EZ 10/73, gekürzte PK-Gabel, Bremse noch unklar, 125er Millenium-/ oder 207er GG-Polinitrecker-Motor
post-37600-0-70099500-1450221299_thumb.p
post-37600-0-56353700-1450221330_thumb.p
post-37600-0-29343700-1450221855_thumb.p
post-37600-0-19671700-1450221886_thumb.p
Edited by MarcGT5
  • Like 6
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
PX200 Beläge passen aber nicht weil zu dick: bzw nur wenn sie schon runter gefahren sind
Ich hatte (weil Sqooter geschrieben hatte die passt) eine MV150s Kulu gekauft: passte nicht! Weder der Konus noch das Ritzel (hatte 22z und GT hat 21...)
Also wenn irgendwer von der 160er Kulu Ahnung hat: Bitte melden! :-D
Posted (edited)
Ähhh ,
Glaub du willst meine Antwort nicht lesen .
GT Korb und Scheiben + 200 px Beläge .
Das funktioniert normal
B.
Edited by MV S.A.
Posted
Gibt es hier einen größeren Zylinder o.ä. Für die GT160
Es gibt den direkt gesaugten von pinasco. Kann ich aber nicht empfehlen, da zu teuer und wegen des nötigen Umbaus des vergasers.
Am einfachsten du besorgst die einen Block, der mit Drehschieber ausgerüstet ist, dann hast alle Möglichkeiten einen potenteren Zylinder zu verbauen.
Wenn du das nicht magst, dann kannst auch den originalen Zylinder bearbeiten. Steckt viel potenzial drin.
Posted
Stimmt das das hier die Kupplung der GS4 passt?
Schlosser
Würde mich auch interessieren, ob jemand bzgl. Zylinder was sagen kann.  (also kein O-Tuning) Aber vielleicht ist der Motor ja zu spanisch..
Posted
Hab ich...bzw nen kompletten Motor inkl. Vergaserei etc...gangbar aber schön dreckig. Bei Interesse bitte PN inkl Preisvorschlag
post-37600-0-03457300-1451236136_thumb.j
post-37600-0-32422200-1451236185_thumb.j
post-37600-0-32030700-1451236236_thumb.j
Posted
Kupplung ist im Prinzip gleich wie bei einer 150GS und da passen die px200er Beläge. Es gibt aber verschieden dicke Beläge.
Die ganze Kupplung passt sicher nicht weil eine GT und eine GS einen Konus haben. Bei der 160GT haben sicher schon 3 unterschiedliche Kurbelwellen ausgebaut. Kann sein dass die Konen unterschiedlich sind. 21 oder 22er sollten aber Untereinander austauschbar sein.
Da wirst was aus den falschen Zusammenhang zitiert haben.
Cosa Kupplung haben wir auch schon bei einer GT160 verbaut, allerdings mit Kurbelwellentausch.
Ron
  • 2 weeks later...
Posted
Servus,
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab dan soll ich bei der GT160 1:25 Gemisch fahren,
Aber der Motor hat doch ein Nadellager am oberen Pleuelauge, reicht dann nicht 1:50 ?
Schlosser
Posted
Das Problem bei den Schlitzgesteuerten ist das untere Pleuellager: das bekommt einfach nicht genug Gemisch ab
Ich fahre 1:33 bei der GT160. Das reicht mit den modernen Ölen
1:50 ist nicht empfehlenswert: die Kurbelwelle wird dir hochgehen
Posted (edited)
So gut wie 100%: fahre einen Repro GT160 Auspuff (lauter wie der O Pott) und einen 20er SI mit Sqooter Rohr
Rest ist O
Läuft ganz gut: schön vollmundig, nur ganz kurz Drehmoment, null Drehzahlen, null Leistung, Höllenlaut
Spitze mit Anlauf 85kmh (nix ist schnell wie eine 10PS PX200!!)
Mitfahrer hat man da entweder keine oder welche mit viel Geduld/Zeit oder welche mit Wideframemotoren (LampeUnten ungetuned am besten :-D)
Posted (edited)
Gefällt mir aber. Bin dieses Jahr einige 100km damit gefahren
Und natürlich läuft die scheiss Kupplung nicht 100%. Keine Ahnung was ich damit mache. 3 verschiedene Konen: na toll!
Demnächst werde ich den Auslass ein bisschen breiter fräsen und mal schauen ob beim Ansaugstutzen noch was zu optimieren ist
Selbst? 1:25 geht auch aber warum Öl verblasen
Posted
Zylinder schon überholt? Meine lief vorher nicht mal 80. Zylinder gebohrt, gehohnt, neuer Kolben, Auslass 1,8 mm höher und links und rechts 1 mm breiter, Zylinderkopf abgedreht fuer höhere Kompression, ZZP deswegen auf 19 Grad gestellt, Megadella Auspuff. Laeuft nun mit noch fetterem Drehmoment lt. GPS 93 kmh. Mit den alten Zylindern und O- oder Repro Auspuff ist da keine Leistung zu finden. Einlassstutzen kann man vernachlässigen das bisschen rumpolieren bringt kein kmh mehr.
Posted
Ich hab bei meiner nur die Kopfdichtung runter gemacht,
Der Rest ist komplett original, fährt sich sehr schön, hab das jahr bestimmt 3000 km damit gemacht.
Das Standgas ist eine Gewalt :-D da kannst jede Zündung mitzählen, 150 U/min :-D
der Originalauspuff is Geil und schön Blechern, das einzige was mich etwas nervt ist: wenn sie kalt beim zweiten Kick
nicht kommt, kannst sie anschieben bis dir die Zunge raushängt.
Hab mir die Tage für ein anderes Projekt noch einen Motor gekauft, da werd ich mal den Fräser reinhalten,
Und nen 24er Vergaser montieren.
Posted
Einsicht ist der beste Weg zum Tuning, schau wir mal ob es langt!
Posted (edited)
@Schlosser: den 24er Vergaser kannst dir getrost ersparen, der 20er SI ist völlig ausreichend wenn man wirklich auf SI umbauen will.
Originalkolben einlassseitig um 1 mm kürzen damit hat man eine verbesserte Füllung die für den originalen Zylinder, auch bearbeitet, allemal ausreichend ist.
Ich fahr das ganze recht zufriedenstellend mit den originalen Vergasern, der wenn die Schwimmernadel sauber abdichtet gut funktioniert.
Die Erhöhung der Kompression durch abdrehen des Zylinderkopfes hat außerdem eine überraschend positive Auswirkung auf den Kaltstart,
springt wesentlich williger an als mit der originalen sehr großen Quetschkante.
Andreas Nagy hat hier als Pionier sich des Themas O-Tuning angenommen und im Motovespa Sammeltopic aber auch in seinem eigenen Restaurationstopic
die durchzuführenden Arbeiten sehr schön und ausführlich dokumentiert.
Aus mir nicht bekannten Gründen kann ich leider seit kurz vor Weihnachten hier keine Links mehr einfügen oder zitieren, sonst hätte ich das gerne angefügt.
Ob sich nun jemand für das komplette O-Tuning Programm entscheidet und den originalen Motor behält so wie ich muss jeder für sich selbst entscheiden,
die Fahrleistung die mir zur Verfügung stehen reichen für meine Bedürfnisse aus und man kommst schön auch mit einer Gruppe 200er PXèn mit.
Der Umbau auf PX Motor hat sicherlich viele Vorteile.
Meine MV fahre ich gerne, aber zu weiter entfernten Events nehme ich sie eher ungern, denn wenn bei einer italienischen mal ein Defekt auftritt sind die Chancen
dort Ersatzteile zu bekommen um das x fache höher wie für eine Motovespa.
Ob Zündung, Zylinder, Kupplung oder Kurbelwelle, das Event ist dann zumindest motorisiert vorbei.
Edit fügt noch hinzu: Mischungsverhältnis 1:33 kann ich bestätigen, läuft auf der originalen Kurbelwelle mit dem bearbeiteten Zylinder und Megadella Auspuff
bereits ca. 2500 km problemlos
Edited by x003
  • Like 6
Posted
Wie schaut es denn mit dem O Motor aus: Was passt an PX Teilen?
Eigentlich wollte ich ja den GT160 Zylinder auf einen PX Block stecken. Das spindeln für den Fuß wäre noch ok: aber man muss ja die oberen ÜS verschließen was mir zu viel ist
Also was geht mit dem GT160 Motorgehäuse:
PX Getriebe? Bremstrommelseitig passt das doch
PX Kurbelwelle geht? Nein wegen Kulu Siri?
PX Lima passt nicht?
Posted
Nochmal eine Frage bzg. der Motorrevision einer Motovespa160Gt .  Habe vor bei  scooterclassico zu bestellen und wollte fragen, ob jemand schon mal dieses Kit http://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-del-65-sprint-160-gt/4520-kit-reparacion-motor-vespa-160.html bestellt hat. Bin mir nun nicht sicher, ob tatsächlich alle Teile darin sind, die ich für eine Motorrevision im Sinne von ( neue Lager, Simmerringen, Kupplungskreuz und allen Dichtungen) benötige. Zylinderkopf und neue Wellen sind nun erstmal nicht gefragt. Es geht erstmal nur um die genannten Lager,Ringe und Dichtungen für den Motor. Falls jemand fragt, wie denn der Zylinderkopf und die Wellen aussehen ;)
Posted
Wurde echt Zeit, dass die schönere Rally (Rally mit SS Beinschild und Trapezlenker  :inlove: ) hier ihr eigenes Topic bekommt!!!!!
1. hat die 160 GT rein gar nichts mit Rally zu tun - hat breitere Backen, hat ein sich nach oben verjüngendes Beinschild und Trapezlenker.
2. hat die 160 GT rein gar nichts mit 180ss zu tun - hat ein sich nach oben verjüngendes Beinschild, anderen Kotflügel vorne und total anderes Lenkrohr.
Ich persönlich finde, das sich nach oben verjüngende, schmale Beinschild ist ein totales Alleinstellungsmerkmal der 160er, deshalb finde ich dieses
Modell einfach nur megageil.
Posted
Der jojo hat auch nichts von einer 180SS geschrieben. Die Auflösung hast du dann fast selber gegeben, der Vergleich war wohl eher auf die kleinen SSen gemünzt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das sich nach oben verjüngende Beinschild dann maximal im LF Bereich.
Gibt es eine Erklärung warum die GT so designed wurde und nicht nur ins Teileregal gegriffen wurde?
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Posts
    • Da hast du aber anscheinend einen Scheißtag erwischt. War da evtl. noch eine Verdi-Rest-Demo? Und im Moment sind hier reichlich Hochbahnsteig-, Kanal- / Fernwärme und Glasfaser-Baustellen. Zusammen mit einem verkehrsberuhigenden OB läuft das daher derzeit in Teilbereichen eher unflutschig. Und was das Fahrrad (und auch das Pedelec) angeht gebe ich dir absolut recht. Hier ist's flach; da bräuchte man eigentlich keinen E-Schub am Drahtesel.    Darum geht's aber hier gar nicht. Die Sinnhaftigkeit ist bei so einem E-Umbau m. E. definitiv nicht gegeben. Ist sie aber bei einer SF im Straßentrimm mit 40 PS (und dann 60 km Reichweite) oder 100 Prüfstands-PS genausowenig.
    • Yep, habe den Post bereits entdeckt - oben ist ja auch einer verlinkt, der in dem Zusammenhang sehr spannend ist. Dann natürlich der hier - hab die Topics komplett durchgelesen, daher kam erstmal die Idee einen eigenen Cutout zu "designen". Will hieraus auch kein neues Bedüsungstopic machen. Mein Schieber ist ebenfalls voll - keine Cutouts o.ä.: 6823.07 Ich habe den Schieber gestern aus PETG gedruckt, gefällt mir gut. Ich probiere das heute Nachmittag aus, ob sich mit Cutout für Standgas ein halbwegs vernünftiges Standgas einstellen lässt. Alternativ würde ich noch den Typ 8492-5 drucken und ausprobieren. Da ist die ND auch bei geschlossenem Schieber belüftet, ggf. kommt über die Variante mehr Luft fürs Standgas zustande. Ich hätte eben gerne eine Möglichkeit, das Standgas einzustellen, OHNE den gesamten Düsenstock miteinzubeziehen. Und ich hoffe, dass das über den Cutout geht und dann eben über die LLGS reguliert werden kann. Sobald der Schieber sich dann öffnet, beginnt die ND zu wirken. Das einzige Problem dass ich sehe, ist, dass der frühe Cutout die Luftmenge und somit die Drehzahl steuert. Das heißt der Cutout muss möglichst klein sein, damit nicht zu viel Luft bereitgestellt wird. Aber ich denke das lässt sich dann wiederum durch den ovalen Luftkanal begrenzen.
    • @-=SkReeK=- find ich auch ne feine Idee , wird gleich gemerkt und beim nächsten mal ausprobiert
    • Wenn du es verkaufst hätte ich Interesse ☺️
    • Zufällig war ich Sonntag kurz in Hannover (daher kam auch mein Einwand). Von Berlin kommend von der Autobahn runter zum HBF und dann wieder zur Autobahn Richtung Heimat. Da war so ein Scheiss-Verkehr, da wollte ich mir das nicht an einem Wochentag im Berufsverkehr vorstellen.   Gerade auch wegen dem innerstädtischen Verkehr ist dieser komplette E-Roller Kram, doch völlig sinnbefreit. Egal ob Neufahrzeug oder umgerüstetet "Oldie". Die Strecken, die man damit fahren kann und die Zeiten, die man damit erreicht, da kann man genausogut mit dem guten alten Fahrrad fahren (Wuppertal oder Sankt Andreasberg jetzt mal ausgenommen). Das, was man vielleicht an Endgeschwindigkeit mit dem E-Roller gewinnt, gleicht die Agilität des Fahrrads locker aus. Dazu spart man sich den kompletten (Zeit-) Aufwand des Ladens. Wenn es um längere Strecken geht dann meinetwegen auch ein Pedelec (obwohl ich da nicht so der Freund von bin), da brauchen wir dann über die Reichweite im Vergleich zum reinen E-Zweirad wohl nicht ernsthaft drüber reden.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
