Welche RAL Farbe hat SIL Lambretta ?
RAL ist deutsches Reich, Christian. Hab einen Fächer, kann ich die leihen,
vielleicht hast du Glück und es gibt was im wahren Sinne des Wortes Naheliegendes.
Wie ich dich kenne wirst du um Lackanalyse und Nachmischen nicht rumkommen,
oder jemand hier weiß mehr zu indischen Farben.
Bearbeitet von Arthur
Hi, na Leidensgenosse
bin selber auf der Suche gewesen, leider erfolglos.
Dann zum Lackierer meines Vertrauens, mit Analysegerät versucht .... naja ...
dann mit Farbpaspeln von Glasurit , denke mal so 40 Variationen ....., diesen Ton genommen.
Stimmt bei mir so einigermaßen, ist siehe Bild auch Inder von 1996, denke aber gleicher Farbton.
Also, Lackierbetrieb in Deiner Nähe mit Glasuritlacken suchen und mit den Farbpapeln einmal vergleichen, oder gleich diesen Ton mischen lassen.
Uli
post-2222-0-56731400-1450123365_thumb.jp
post-2222-0-89641300-1450123390_thumb.jp
post-2222-0-03592100-1450123460_thumb.jp
Bearbeitet von Prima V
Ich möchte auf 12 V mit DC Blinker/Hupe umrüsten.
Bist Du mit der SIL Vorderradbremse zufrieden (Rundlauf/Bremskraft) ?
If you are  not in a mood to open up the flywheel and swap a stator plate, you can very well use a 4 pin RR unit of any Honda scooter. Use the brown wire from the generator to feed power to the RR unit. The output from RR unit goes to the battery. Are you running the blinkers with an AC flasher at the moment? I have my Vijai Super with full DC setup which includes the headlamp as well powered from the battery.
nur mit der Zuordnung wirds etwas kompliziert:
Lackname:                                Farbkartenname:
NF 8001 Super White (India)  = Arctic White ?
NF 8002 Shell White (India)  = Shell White !
NF 8003 Aircraft Grey (india)  = A C Grey !
NF 8004 Tangerine (India)  =  ?
NF 8005 International Orange  =  ?
NF 8006 Autum Sky (India)  = Ridge Blue ?
NF 8007 Turquoise Mermaid (india)  = Blue Moon ?
NF 8008 Apple Green  =  ?
?                                      = Smoke Grey
?                                      = Powder Blue
?                                     = Coffee
?                                     = Copper
?                                     = Woodland Green
BS 159 traffic blue = ident
BS 219 sage green = ident
BS 368 traffic orange = ident
BS 591 deep orange = ident
Die British Standard Farben gibts ja auch mit RGB-Code
Bearbeitet von czeckson
Hi,
habe die Lima gegen eine BGM AC Anlage getauscht, Blinker ist leider im Stand kaum am arbeiten, werde ich aber auf LED umrüsten und hoffe so etwas mehr "Licht"  zu bekommen.
Bremse vorne  ... :thumbsup:, hatte eigentlich mal vor auf ScootsRC Nachbau umzurüsten, aber nach den Berichten über mangelnde Bremsleistung bleibe ich bei der sehr sehr gut funktionierenden Trommel!
Alles, was ich bei Vespa PX oder GS kennengelernt habe  ist schlechter!!
Gruß Uli
  • 5 Jahre später...
Am 14.12.2015 um 15:29 hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Tach Zusammen,
möchte bei meiner O-Lack GP ein paar Farbausbesserungen durchführen.
Dazu benötige ich die passende RAL Farbnummer.
Gibt es da was, oder sind die Farben nicht RAL konform ?
80èr Jahre GP in rot.
THX !
post-3274-0-95229900-1450103363_thumb.jp
Hast du eine passende Farbe gefunden? Suche dasselbe rot für
meine SIL und kann nichts finden.
vor 14 Stunden hat scootix folgendes von sich gegeben:
RAL 3001 trifft es da am ehesten. Wenn du es aber genau haben möchtest kommst du um eine Analyse nicht rum. Zudem zeigt  meine GP nach 30 Jahren Farbunterschiede an verschiedenen Bauteilen.
Oder halte dich an den Tip vom Prima V
Bearbeitet von Big Lebowski
