Jump to content
Recommended Posts
vor 4 Stunden schrieb karren77:
ja, einen smartbooster der fa. kytronic. ;-)
Schmeiß beim nächsten Test mal die Kytronickrams runter. Die Dinger machen die tollsten Sachen/Fehler, will damit eigentlich sagen das ich von denen nichts halte.
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Echt?
Was machen die denn so? Hast du da was konkretes?
Dass die Dinger, kombiniert mit Nachbauzündungsgraffel gerne mal faxen machen, ist ja hinreichend bekannt. Das liegt aber m.M.n. eher aber am Nachbaugeraffel an sich.
Ich habe einst nen gebrauchten SB v1.0 gekauft und fahre den seit rund 5000km völlig problemfrei. Der tut bei mir genau das, was er soll...Ducati Platte+Cdi, ori. Hp4 Lüra.
Link zum Beitrag
vor einer Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
mit v1 hatte ich so meine probleme. die hatte etwas gegen mein originales hp4, gegen eine nachbau cdi, gegen zündkerzen mit innenwiderstand und gegen nasses wetter. lief dann aber trotzdem unter beachtung o.g. dinge.
v2 läuft seit 30.000km. wie die hippe sagt.. mit originalen teilen ist   s besser.
@ludy1980
danke. vielleicht ergibt sich ja mal etwas!
Bearbeitet von karren77
Link zum Beitrag
Ist nur meine persönliche Meinung, die Dinger haben mir schon viel Kopfschmerzen gemacht und somit sollte jeder für sich entscheiden welche Zündung er fährt.
Ich finde es immer nur ein wenig seltsam, dass die dicksten Motoren gebaut werden aber dann mit einer originalen gepimmten Zündung gefahren werden. Spätestens seit der Overrev und der dann folgenden PIS Zündung gibt es doch Zündungen die eine ordentliche Qualität, Lichtleistung und vor allem einen passenden Konus aufweisen. Somit zählt das Argument der schlechten IDM Zündanlagen auch nicht mehr.....;-)
Ich würde bei deinem Motor erstmal eine (verstellbare) andere Zündung testen und den Vergaser erstmal so lassen. Der Auspuff sollte soweit passen.
Link zum Beitrag
vor einer Stunde schrieb Smallframeschüttelhippe:
DITO :satisfied:
Link zum Beitrag
Bei der Overrev hat man einen riesen Vorteil das man 16 fest hinterlegte Verstellkurven hat. Also für jeden was dabei.
Ich hatte auf einer Tour mal Nebenluftprobleme an der Membrane bekommen und da war es schon ganz nett ohne schrauben zu müssen die Zündung verstellen zu können. Soll jetzt aber nicht das Hauptargument sein......
Link zum Beitrag
vor 2 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
du hast deine Zündkurve gewechselt um deine Falschluft zu kompensieren ? junge, nicht schlecht :aaalder:
:cheers:
Link zum Beitrag
vor 57 Minuten schrieb vnb1t:
:cheers:
Was passiert denn wenn ein Motor zum Klingel/Klopfen neigt? Wie wird da gegengesteuert vom Motor Management? :whistling:
vor 33 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Andere fahren in diesem fall mit gezogenem Choke nachhause:whistling:
Warum sollte man ein völlig überfettet fahren wenn ein Zündung verstellen für den Heimweg reicht?
Link zum Beitrag
Also ich hab ne VAPE Zündung :thumbsup:
Meiner Meinung nach, besser als VT, VT-kopien, .....,  nona: PVL ohne Licht, ....
Will sagen,  ich hatte noch keine bessere Zündung als eine tschechische VAPE am Tisch. Preis und Leistung :thumbsup:
Einzig :rotwerd:,  meine Tankanzeige ist eher ein Drehzahlmesser,  aber da muss ich noch bei, wär bei VT..... nix anders.
Link zum Beitrag
Kurze Frage in die Runde..... bekommt man den M200 auch wo ohne Kolben geordert ?
Hab noch einen Wössner über und bräuchte nur den Zylinder.
Link zum Beitrag
vor einer Stunde schrieb schoeni230:
Schreib mal Bruder ne PN,
in deinem Fall gibts sicher ne Lösung.
gruss
Link zum Beitrag
vor 24 Minuten schrieb KingOfBurnout:
gruss
Ok mach ich ! Danke :cheers:
Link zum Beitrag
vor 2 Stunden schrieb Malle Lexe:
Halt auch so Dünnblech. Müsste man denk ich auf jeden Fall wickeln.
lärmempfindlichkeit ist direkt proportional zum familienstand. verheiratet und mit 2 kindern findest das ganz normal....
  • Haha 1
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
