Jump to content
Recommended Posts
Also die BGL hatte ich mit ND48 getestet. Das war eine sehr unrunde Sache wenn ich vom Gas ging. Das hatte ich so interpretiert, dass es zu mager war!?
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
warum testest du nicht mehrere nd's mit den verschiedenennadeln? ich habe da auch keinen bock drauf, aber irgendwann will man sich ja auch ums fahren kümmern.
bei meinem 36er fahr ich ne bgq mit 50er nd und 8,5mm hohen cutout. nadel auf magerster bis 2.magerster clipstellung. hd muss ich nochmal guggn, ob die 155er passt.
Link zum Beitrag
Alter, ich glaube ich habe es. 8.0, ND52, HD162, BGL 2. Clip und das Stottern ist nur noch minimal :wheeeha:
Bei dem ganzen Geschreibe ist mir aufgefallen, dass ich die B Nadeln nicht mit fetter ND getestet hatte.
Jetzt muss ich nur noch testen ob die 162er HD nicht zu mager ist.
Vielen Dank :thumbsup:
Link zum Beitrag
vor 13 Stunden schrieb egig:
Die besten Vergasergummis sind die von Lauro, die sind extrem dünn und
so4ry, aber da muss ich ernsthaft widersprechen, die schlechtesten gummis sind vom lauro!
die gummis sind ein witz!
bitte keine falschen, nicht vorhandenen, tatsachen verbreiten.
oder findest einen olla/präservativ auch einen guten verbindungsgummi??
seine gummis sind so derart fuck, dass sie ob ihrer dünnwandigkeit plus vibrationen sogar einreisen und motorschäden verursachen KÖNNEN.
bei mir nicht,weil ich sie sorgsam entsorgt habe, aber...
Bearbeitet von simonB.
Link zum Beitrag
vor 1 Stunde schrieb simonB.:
Ich hab ein Gummi das ist min 4-5 Jahre alt und hab ich vom damaligen Falc und war schon auf einen wforce, m1l56 und m200, nun hat dieses Gummi ein Kollege auf seinem DEA
Kaum zu glauben aber wahr...
Link zum Beitrag
vor 4 Minuten schrieb simonB.:
damaligen falc?
meinen damaligen 58x58
Anschliesend nie mehr nen Falc gefahren
Link zum Beitrag
ich mache die nur nicht neu, wenn mir der motor egal ist. :laugh:
gockel mal "wössner cw16" ... mwn verwenden die für 16er bolzen immer diese.
Link zum Beitrag
vor 24 Minuten schrieb karren77:
Ich danke Dir....
Link zum Beitrag
Hab ich auch noch nie gewechselt, ehrlich gesagt. Aber mache auch selten den Kolben einfach so runter wenn der mal drauf.
Link zum Beitrag
vor 9 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
...nein, ich habe nicht gemotzt :-D
kannst ruhig dazu stehen. sinngemäß: du tauscht die die dinger, sobald sie länger als 13wochen unverbaut in deiner werkstatt liegen, weil das konservierungsöl die vorspannung nimmt. kann ich zwar nicht verstehen, aber ich glaube dir! für dein beitrags-tourette kannst du doch nix. ist wie schluckauf.
  • Haha 3
Link zum Beitrag
Die Dinger werden bei mir im sterilen Raum ausgepackt, gesäubert, in feinstem Trüffelöl gewendet und anschließend Vakuumverpackt. Nach der von dir genanntdn 13Wochen-Frist isses aber vorbei...da muss dann dringend Geld raus.
Scheiß Perfektionismus, echt ey! :-D
Link zum Beitrag
vor 5 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Verfahrensfehler: Du mußt die Clips, die Dir unsteril angeliefert werden, zuerst im Thermodesinfektor reinigen. Danach sofort in Indikatorverpackung einschweißen und im Vacuklaven sterilisieren.
Erst danach würde ich den Clips eine Lagerungszeit von 6 Monaten zugestehen.....:-D
Bearbeitet von t5undtets
  • Haha 2
Link zum Beitrag
unbearbeiteter zylinder mit "angeblich" lakers auspuff (eher napoleon) dreht nur schlappe 9500 im dritten auf der straße... was drehen eure so? ist mit 2.24 übersetzt. kommt mir etwas wenig vor.
  • Confused 1
Link zum Beitrag
egig, kannst du deinem smiley eventuell etwas mehr ausdruck verleihen? ich bin weitestgehend stecktuner und weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
Link zum Beitrag
Bei mir geht der Lakers bei 6000 in Reso,  peakt bei 9350rpm und dreht dann bis 11300rpm raus.
Zylinder ist allerdings komplett bearbeitet.
60mm Hub und Zylinder voll bearbeitet.
Bearbeitet von ???
Link zum Beitrag
vor 1 Stunde schrieb karren77:
War eher weil du nicht genau weist was du drangeschnallt hast :laugh:
Wie weit welcher dreht kann ich dir nicht sagen, wenn der aber nur so wenig dreht sollte der bei 4500-5000 schon in Reso gehen und vermutlich mehr NM als PS regenerieren
Link zum Beitrag
ich rede hier von "auf der straße fahren".. weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit max drehzahl auf dem prüfstand.
in reso geht der erst bei 5500-6000.
möglich, dass die hd noch zu mager oder zu fett ist. glaube aber nicht allzusehr.
werd den 2.gang mal beobachten.. was der dreht.
Link zum Beitrag
vor 52 Minuten schrieb karren77:
Im 3. sollte der immer voll ausdrehen
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
