Jump to content
Recommended Posts
Steck den Motor rein. Einfach nur so was machen ohne vorher zu probieren bringt nix.
Leider geht das nicht. Den Motor werde ich erst nach dem Lackieren bauen können.
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Du musst ja nur das Gehäuse mit Zylinder und Stutzen rein stecken. Wenn möglich noch den Auspuff.
5mm nach links ist heftig. Das geht sich bei mir nicht aus.
Link zum Beitrag
Ich hab nur nie Kante am Seitendrucker eben geschliffen.
Und das Loch wo der ansauger durch muß angepasst .
Bearbeitet von Jacker69
Link zum Beitrag
Ne leider nicht
Du hast an deinem Deckel unten eine Kante die schleifst
Aber ich denke das hat auch was mit der Karosse zutun .
Bei einem passt es und beim anderen geht der Deckel nicht mal annähernd darauf
Link zum Beitrag
inwiefern? naja mein rahmen ist da nicht so die schönheit, da biege, hämmer und drück ich schon rum wie es mir passt :laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Link zum Beitrag
Jungs wie bekommt mann eine malossi zündung im das 200 Gehäuse drauf..
Die Grund platte habe ich umgearbeitet aber die lufterrad (magnet) passt nicht drauf .
Muss mann sie abdrehen lassen oder gibst da was anderes ....
Link zum Beitrag
So vespatronic ist drin passt super. ..Danke
Est ist mir aufgefallen das ich d polrad hinn und her um 2 mm schieben kann
Habe die Kupplung Deckel abgenommen und der prämier Ritzel bewegt sich mit kann mann da was machen
Hat jemanden schon eine mikuni tmx 32 eingebaut bräuchte Anhaltspunkt für die bedüsung danke
Bearbeitet von daputo
Link zum Beitrag
auf die Gefahr hin, dass ich etwas überlesen habe:
Wie gut passt der Qu. 200er in eine PK, wird es irgendwo eng?
Es muß der Rahmen Richtung Vergaser erweitert werden - richtig?
Hat schon jemand den Motor mit einer ETS-Banane gefahren, passt das und wie sieht es dann mit der Leistung aus?
Wenn der Auspuff taugt, welcher Vergaser ist zu empfehlen?
Viele Grüße
H.
Link zum Beitrag
scheint zuwenig zu sein oder? sollte man auf 8 oder 10 erhöhen?
Ich fahre alle Zylinder mit 6/100 auch meine 72Bohrung mit 13500 U/min und habe keine Probleme.
Da sagt jeder etwas anderes. Ich Rate dir lass 6/100, ein anderer sagt 7/100 und ein weiterer nochmal was anderes.
Da hast du die Qual der Wahl :)
Bearbeitet von KingOfBurnout
Link zum Beitrag
nö, keine qual. hab ich die einfachste/günstigste wahl getroffen und freu mich darüber natürlich umso mehr :laugh:
Link zum Beitrag
Nice! How did you jet the carburetor?
Keihin 38 with 50/168/BGL 4th Clip
Schön, aber so wie die Leistung hochgeht, wheele auch im 4.? ;-)
So ungefähr. Daher soll da demnächst auch mal ne 2,34 rein. Mit 2,56 für mich def. zu kurz...
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
