KingOfBurnout Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 (bearbeitet) Kann da nur den Grandmaster-Flash „Falc-Getriebe“ was alles getoppt hat empfehlen. Bearbeitet 21. September 2018 von KingOfBurnout Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roland851 Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 Ja ich probiere jetzt einfach Mal alle durch die ich derzeit zur Verfügung habe um mir ein Bild zu machen und dann den besten Kompromiss zu montieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 (bearbeitet) Am 20.9.2018 um 23:02 schrieb Onetimer11: Wär fährt denn den M200 mit 60/116er Welle gesteckt mit dem daraus resultierenden relativ geringen VA (~22) ? Mit lechem Pott und geht das? Oder sollte ich der Anlage (FalkR Touring) lieber gleich mehr VA geben. Welche Qk sollte man bei 60mm Hub und unbearbeitetem Auslass fahren? Hab gelesen das die Verdichtung dann zu hoch ist? Wie kann man dem entgegenwirken? Mein Ziel ist ein möglichst haltbarer Tourenroller. Bearbeitet 22. September 2018 von Elias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 vor 16 Stunden schrieb Lenki: Übersetzung jemand? Salvo (Vespetta) Mir wurde empfohlen den Bruch prüfen zu lassen. Ludy hast du Bock irgendwann? Kann man da beim Verbau was falsch machen? Das will ich unbedingt ausschließen bevor ich da jetzt einfach ein neues Getriebe kauf und gleich wieder kaputt baller... Ich übersetze das jetzt nicht, Aber unter uns gesagt, liest sich die aussage ähnlich dem der aussagen damals vom DRT. Einfach was bewährtes kaufen, das kannst dann auch mit ruhigem gewissen verbauen, der King hats ja schon geschrieben weiter oben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 vor einer Stunde schrieb Elias: Welche Qk sollte man bei 60mm Hub und unbearbeitetem Auslass fahren? Hab gelesen das die Verdichtung dann zu hoch ist? Wie kann man dem entgegenwirken? Mein Ziel ist ein möglichst haltbarer Tourenroller. Ich fahre bei 61Hub 1,2-1,3QK und das läuft Safe und Auslass bei 132* Überströmer unbearbeitet. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 Alles klar danke, dann teste ich das mal wenn meine Teile da sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 (bearbeitet) Gestern mal schnell mit nem gesteckten M200 auf Originalhub und 30er VHSH auf der Rolle gewesen. Einzig die Boyesenports wurden ein bisschen geräumt, sonst alles unbearbeitet. Getriebe ist für den Rennbetrieb abgestimmt. Gemessen wurde im 4. Gang. Im Reifen 1,8-2bar, wie im Rennbetrieb halt. Mit etwas Zuneigung an Vergaser und Zündung wären sicher noch 1-2 Ponys drin gewesen. Waren aber einfach nur 4 schnelle Läufe hintereinander Auspuff ist der M200-Touring. Bearbeitet 22. September 2018 von FalkR 7 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 vor 3 Stunden schrieb KingOfBurnout: Ich fahre bei 61Hub 1,2-1,3QK und das läuft Safe und Auslass bei 132* Überströmer unbearbeitet. Hast du das zufällig mal ausgelitert?Würde mich interessieren was du da für eine Verdichtung hast. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechnase Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 Ist Auslass bei 132 ein Schreibfehler? Oder Check ich was nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 vor 16 Minuten schrieb blechnase: Ist Auslass bei 132 ein Schreibfehler? Oder Check ich was nicht? Auslass unbearbeitet, bei 132° Überströmer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechnase Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 Ah danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roland851 Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 LoSo ich habe heute nun nochmals verschiedene Anlagen getestet , wollte noch weiter machen aber die Nachbarn haben sich schon aufgeregt da sie eine Geburtstagsfeier haben. Zylinder ist unbearbeitet und getestet wurde mit dem vmc Kunststoff Lüfter. Rest ist in den Diagrammen ersichtlich. 2 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 vor 36 Minuten schrieb roland851: LoSo ich habe heute nun nochmals verschiedene Anlagen getestet , wollte noch weiter machen aber die Nachbarn haben sich schon aufgeregt da sie eine Geburtstagsfeier haben. Zylinder ist unbearbeitet und getestet wurde mit dem vmc Kunststoff Lüfter. Rest ist in den Diagrammen ersichtlich. Das zum Thema der Boa taugt nichts 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 Der Boa is schon sexy, jetzt fehlt nur n Vergleich zwischen Boa und FalkR Touring 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mediakreck Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 Fährt sich auch sauber.... ist nur hinsichtlich der Lautstärke nichts für den österreichischen Straßenverkehr, sorry! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 Ja klar, einen Tod muss man immer sterben, geht entweder auf die kosten der Optik , Leistung oder eben Geräuschkulisse. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 Wie gesagt ich bin Fan vom Boa. Von der Optik her nicht der schönste Auspuff. Aber beim Fahren seh ich ihn ja nicht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zerstörer ü30 Geschrieben 23. September 2018 Teilen Geschrieben 23. September 2018 War ja eigentlich nie so der fan von dem quattrini auspuff aber die kurve lässt sich echt mal mega endspannt fahren M200 56 hub. 41 er keihin . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AK200 Geschrieben 23. September 2018 Teilen Geschrieben 23. September 2018 vor einer Stunde schrieb zerstörer ü30: War ja eigentlich nie so der fan von dem quattrini auspuff aber die kurve lässt sich echt mal mega endspannt fahren M200 56 hub. 41 er keihin . magst du noch etwas mehr zum Setup schreiben, Steuerzeiten und Auslassbearbeitung? Die Kurve mit der Quattrini Dose ähnelt ja sehr der von @BKFlash 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 23. September 2018 Teilen Geschrieben 23. September 2018 Wo bekommt man denn ne VForce2 für den M200? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BKFlash Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 Bringt aus meiner Sicht nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 @turtleharry hätte da was abzugeben bei Interesse. Inkl. Stutzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 vor 1 Stunde schrieb BKFlash: Bringt aus meiner Sicht nix Am Prüfstand getestet ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BKFlash Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 Bei mir nicht, ev. leicht mehr ab Reso. Da helfen andere Dinge mehr. Ein top abgestimmter Vergaser z.B. Frag PV211. der hat ev. was für dich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sinko Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 Am 22.9.2018 um 16:02 schrieb roland851: LoSo ich habe heute nun nochmals verschiedene Anlagen getestet , wollte noch weiter machen aber die Nachbarn haben sich schon aufgeregt da sie eine Geburtstagsfeier haben. Zylinder ist unbearbeitet und getestet wurde mit dem vmc Kunststoff Lüfter. Rest ist in den Diagrammen ersichtlich. wos is m3 outlaw fia a puff? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roland851 Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 vor 28 Minuten schrieb sinko: wos is m3 outlaw fia a puff? A voller Müll Haufen.schade ums Geld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 (bearbeitet) kann da mal jemand die 64 54er falc anlagen dranhalten, wie zb big bertha und co? die laufen anscheinend besser als man vermuten mag..... Bearbeitet 24. September 2018 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mediakreck Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 Erst ein B.Bertha-Diagramm gesehn... ein Kingpin sollte da dann auch passen können? Hmmm.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 Am 21.9.2018 um 17:21 schrieb egig: Nein nur die mit 1 Gang z58 Benelli hat nun ein neues Getriebe gemacht, sieht man auf der FB seite von Zeus components Am 21.9.2018 um 17:24 schrieb Lenki: Laut SIP hab ich bei meinem Z55, zähle ich jedoch nochmal nach... Beim SIP wurde die Artikelbeschreibung wohl schon angepasst, hab heute Z58 gezählt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BKFlash Geschrieben 25. September 2018 Teilen Geschrieben 25. September 2018 Thema Falc und Big Berta: Denke auch dass die nicht schlecht laufen. Habe nur nichts rum um zu testen. Bin auch noch an der Banane dran. Der Outlaw vom dicken Zirri schaut mir nicht viel anders aus als ne Falc Tröte. Nur LaSua Auspuff ist momentan das Ding für Straße was fahrbarkeit betrifft. Alles andere ist nix. Tut mir leid dass das niemand herbekommt und ich hab schon sehr viel getestet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
