Quattrini 200 cc smallframe
vor 13 Stunden schrieb King of Pk:
Hi, Dichtflansch am Auspuff habe ich beim letzten Versuch den Auspuff dicht zu bekommen an einer Oberfräse plan gedreht, hat dann 80km gehalten. Mit Dirko Ht kenn ich mich nicht aus. Meine Idee wäre jetzt iventuell einen Neuen Dichtflansch anzuschweissen mit extra Rohr Stück um die Mutter ordentlich festziehen zu können.  Hiermit grüße an FalkR. Danach kann ich mich dann wieder mal mit dem Abstimmen beschäftigen, PS. Verbaut hatte ich HD 155 ND 40.
@King of Pkhallo,
falls Du einen neuen Flansch anschweissen möchtest,
mach doch einen Einstich für nen O-Ring zuvor rein,
1,5mm Schnurdicke reicht locker, evtl. in Viton!
Siehe Falc Anlagen,
dann hat die Sifferei ein Ende;-)
vor 1 Stunde schrieb patrickb:
blau: Boa
rot: Quattrini Auspuff
M200 Originalsetup
Hab es mit patrickb eh schon besprochen und füge es vollstendigkeitshalber hier hinzu, dass es nicht am selben tag getestet wurde und die rote kurve 3 Jahre alt ist.
Normalerweise kommen so min 33ps mit Boa raus auf P4
Ein aussagekräftiger Vergleich sollte aus meiner Meihnung direkt hintereinander gemacht werden
Grundsätzlich gehts um den Vergleich. Der Roller war immer mal wieder auf den Prüfstand und die Leistung bewegte sich immer im gleichen Bereich.
Die Boa leistet plus minus das Gleiche wie der Quattrini Puff auf einem unbearbeiteten Motor. Unten leicht weniger, das merkt man auch beim Fahren.
Es fährt sich aber gut, keine Frage.
Für das Potential, das der Auspuff hat, muss aber eine Bearbeitung wie von egig empfohlen gemacht werden.
Sonst find ich die Zusatzfunktion "Seitenständer" noch top, das muss ein andere erst mal herbringen :-)
Naja generell bin ich nicht der, der auf irgendwelche Spitzenwerte pocht. Wenn das Zeug hält und ordentlich bewegt wird, ist im Prinzip alles super für mich.
Aber normal drückt die Geschichte von dir um oder knapp über 30 Nm.
Soll kein Runtersprechen von deinem Motor sein, ich glaub aber auch, dass da etwas nicht ganz optimal passt.
und was für nen Fehler soll ich da suchen?
Ja Ferndiagnose ist halt immer 50-50.Aber kontrollier mal Zündung, QK, vielleicht ist auch das Kuluseil minimal zu stark gespannt das sie einfach auf der Rolle leicht zu rutschen beginnt am besten mal Seil aushängen und auf die Rolle dann kannst du das mal ausschliessen. Irgendetwas  passt da halt einfach ganz und gar nicht.Hatte bislang noch nie unter 29,5NM mit diesem Auspuff egal mit welchen SZ,Bedüsung usw.
Was meinst du mit Originalsetup?Sehr komisch finde ich halt auch das der Quattrini Auspuff soviel höher dreht als die Boa. Bei mir war das nämlich genau andersrum.
Welle,
Kulu,
Primär.
Bearbeitet von roland851
Fehlersuche
Mein Motor ist halt was der Quattrini so als Kit verkauft. Gehäuse, 57.5 Hub, Zylinder, Auspuff.
Getriebe PK Standard, Primär 29/68, Onkel Tom Kulu.
Die Drehzahl mit den Quattrini ist ca 400 höher, wenn ich die Boa noch etwas quetsche ist es das gleiche.
vor 10 Stunden schrieb patrickb:
Ja irgendwo musst du einfach eine "Handbremse" gezogen haben,irgendwas ist da halt faul. Wie gesagt Schritt für Schritt auf Fehlersuche gehen. Mit drehen meinte ich max Leistung/rpm und nicht max rpm
Ein gesteckter M200 hat bei 5500Umin 20ps und Spitze 28PS mit 23NM. Da ist alles in Ordnung.  Da ist keine Handbremse angezogen. Bitte mal andere Kurven ansehen. Lass dir nix einreden Patrick.
Bearbeitet von BKFlash
Da scheint es dann wohl bei den Quattrinis eine große Streuung zu geben. :cry:
Kenne viele komplett gesteckte Motoren, die so ziemlich die Leistung abwerfen, die ich auch am Prüfstand erreicht habe.
Also grob 32-34PS und auch mit 31-33Nm. (56.5 Hub, komplett gesteckt, 30er Vergaser, verstellbare Zündung, Tröte von mir).
Dazu muss man sagen, das all diese Motoren mit etwas Zeit auf dem Prüfstand optimal für Renn bzw. Straßenbetrieb eingestellt worden sind.
Ein paar Schrauber- und Einstellskills gehören halt immer noch dazu.
Tuning heißt nicht umsonst Einstellen :-):thumbsup:
Schnell Geld ausgeben kann jeder. Heißt dann aber noch lange nicht, dass die Motoren dann auch sauber geschraubt wurden.
Weitermachen...
Bearbeitet von FalkR
  • Like 7
Da lt. @egigdie rote Kurve doch schon ca. 3 Jahre alt ist,
würde ich auch auf Grund bekannter Tatsachen,
das doch bei einigen Prüfständen eine gewisse Streung bekannt ist,
die Kurve nicht zu sehr überbewerten.
Wer weiß heute noch,
wie fand damals der Prüfstandaufbau statt,
Luftdruck im Reifen Reifengröße, Reifenmarke, wer machte die Messung,
Körpergewicht, Sitzposition, oder war der Roller runtergespannt
und, und, und?????:satisfied:
Wenn sich die Karre sehr gut bewegen lässt,
dann passt doch alles.
Heißt doch so schön,
wer viel misst, misst Mist,;-)
Popometer sagt doch alles,:thumbsup:
weiter so,
pr
Bearbeitet von powerracer
vor einer Stunde schrieb richosburli:
Ich kenne M1L60, gesteckt, Quattrini Auspuff, die am "besten" Tag 28PS spitze hatten, und 15PS Vorreso. (da hat aber wirklich alles gepasst :-D )
Da muss ich einhacken! Auf eurem Prüfstand vielleicht!
Wir hatten mit genau dem gleichen Setup auf 2 Motoren mit dem M1L 60 nie mehr als 11PS Vorreso und 24,5PS Spitzenleistung!
egal an welchem Tag, egal was wir auch mit Zündung und vergaser probiert haben!
der Kurvenverlauf war gleich, nur eure zahlen können da nicht stimmen!
ich kenne auch andere M1L60 Motoren die da nicht ansatzweise hingekommen sind! Der letzte hatte gesteckt mit Franz „nur“ knapp 22Ps/16Nm
vor 2 Minuten schrieb beckna:
richtig, auf unserem Prüfstand.
deine 24,5 waren bei uns so 25,.... quasi.
(is ja ot, unser prüfstand hat mehrmals am vortag das gleiche ergebnis gebracht wie dann am folgetag auf P4, Pimmelfechten, 12PS klasse ASCC, Lannacher-Treffen,...)
:cheers:
vor 47 Minuten schrieb BKFlash:
@FalkR: Ja mit deinem Auspuff erreicht mab 33 PS gesteckt, mit dem orginalen Quattrini nicht. Meine Aussage beruht auf dem originalen.
nö, sagte ja 28-29ps mit falkr und 35er keihin - gestecktes setup.
zumindest am ddog/onkel mikes p4
Bearbeitet von Motorhead
    • Hallo liebe Leidensgenossen! Einige haben es ja schon mitbekommen: Die Online-Nennung für Stockach ist geöffnet! Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen.   Danach bitte zeitnah Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung) überweisen: PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • ...ach das war ja so toll früher drieben!
    • Danke alter Kollege für den Link. Ich schau ja immer mal, aber die hatte ich noch nicht gesehen. Ich schau mir das mal genauer an
    • Moinsn,   verkaufe neuwertigen Parma Kopf vom 177 2-Kanal Kit... passt auf Alle Parmas. Guss mit CNC Bearbeitung...   Wenige Km. Mit Zentrierung und 'Standard' Kerzenposition.   Nur hier, nicht woanders oder Egay.. Standort 58313.   Np 79 -  jetzt für 45.   Gruß H   Bilders kommen   Artikel:   https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-parmakit-177/187-ccm-vespa-px125-px150-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vnb-vba-vbb-pk5740104?number=PK5740104
