Quattrini 200 cc smallframe
6 minutes ago, jolle said:
Macht doch normalerweise keinen Unterschied
wenn das segment nur im 1 plan gebogen ist nein
aber wenn es im 2 pläne gebogen ist schon
aber das sieht mann wenn mann von das fertige produkt ein bild hat.
wenn nicht kann mann auch mit ein einfaches papierausdrück die schlablone probieren..
vor 2 Stunden schrieb BKFlash:
Hm könnt auch Gadaffi sein und geht zumindest gleich gut wie Lakers wenn nicht besser. Du könntest mir die papierschablone senden
je tag der ungewissheit geb ich eine schablone als .dwg an dritte weiter...
(nein, doch nicht).
:laugh:
hier im topic ist der blechsatz zu sehen:
ich bin mir sicher, dass es kein gadaffi ist.
nein, der war vom KingOfBurnout persönlich.
egal jetzt. wir haben die sache geklärt:
ich behalte den auspuff, den ich nicht gekauft habe und nicht haben möchte und er behält die vollen 120€. so sind beide zufrieden. :repuke:
Bearbeitet von thisnotes4u
jetz mal ontopic und ich entschuldige mich bei allen unbeteiligten für weiter vorn geschriebenes...
hier sieht man eine kurve des auspuffs, den ich fahren werde:
allerdings fahre ich nicht 60mm hub, sondern 56mm, aber den zylinder auch gesteckt. (wenn man dem link oben folgt und nach oben scrollt, sieht man, dass der puffi meinem papiermodell gleich kommt).
ist die kurve denn unfahrbar? was sagt die glaskugel: wie ändert sich die kurve erwa mit meinem minder-hub?
wäre über mutmaßungen erfreut!
j.
Bearbeitet von karren77
vor 5 Stunden schrieb karren77:
Ich hab’s dir per PN schon geschrieben, du hast den Lakers V1 von insgesamt 6 Versionen und fertig. Der Auspuff ist kein Scheiss, sondern gut,  Laber hier keinen Müll das kotzt mich total an.
Wenn nen Auspuff als Strassentauglich bezeichnet werden kann, dann diese Version.
Und nochmal zum Mitschreiben, es gibt keinen Napoleon aufm Markt, Napoleon werden verschiedene Protos genannt.
Jetzt kannst ja die Kopie veräußern und vervielfachen.
Das war auch der Grund von Amazombie weswegen er den Verkauf von Blechsätzen gestoppt und ewig bereut hat.
:wallbash:
vor 16 Stunden schrieb karren77:
nummerierung nach außen.... und... spannung.... es ist ein verkackter "napoleon" geworden, der laut @KingOfBurnout ein schuss in den ofen war. danke, dass du mir das zeug als lakers v1 vertickt hast. das ding geht retour zu dir, auf links gewickelt versteht sich.
sorry fürs vollspammen hier.
:repuke:
Hier der Müll V1 im Aufbau den es anscheinend nicht gibt weil scheisse.
@karren77 du Witzbold, danke für dein Spam.
Ich könnte die noch nen Penis in Farbe deiner Wahl drauf malen, quasi wie nen Beweis des Datums. :zzz:
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 4 Stunden schrieb KingOfBurnout:
:wallbash:
vor 3 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Muss man sich schonmal gefallen lassen, wenn man grob Scheiße gebaut hat.
Und wenn man, so wie 'ihr', hier oft den Max macht, allein 3 Topics im Technikbereich quasi durchgehend als Werbeplattform benutzt und darin vollmundig großkotzige Sprüche (auch gegen Mitbewerber) klopft etc......dannnnn kann es schonmal vorkommen, dass da einige Unruhig werden, weil sie das so nicht okay finden.
Warscheinlich bekomme ich gleich wieder ne PN mit irgendwelchen gelöschten Texten, weil man sowas ja nicht sagen darf...und auf Nachfrage, wo denn der Sand in der Scheide herkommt, passiert dann genau garnix.
  • Like 3
  • Thanks 4
  • Haha 3
vor 4 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Klingt als geht es ums Thema, Lakers V1 oder Napoleon im falschen Rock.
Wer trägt hier Praktisch gedämpfte Huschen mit Sauerkraut?
Sorry vorab wenn die Frage schon war...
Da ich mein geplantest o. PK Getriebe gestern für den ESC Karren zum Teil opfern musste, bin ich nun stark am überlegen so ein GPR Getriebe gleich zu holen.
Fährt das jemand mit 2.34 Surflex Primär? Sollte die Primär auch gleich ersetzt werden? Wie läuft das mit so einer Übersetzung im Schiebebetrieb in der Stadt bei wenig Drehzahl?
Setup wird vorerst unbearbeitet mit 60Hub, VHSH30 und FalkR.
vor 3 Stunden schrieb Lenki:
Bei einer langen Primär zu nicht so harten Federn greifen. letztes Jahr hab ich viel testen müssen. Ist die Primär lang und die federn hart, dann ruckelt das ordentlich weil durch lange Untersetzung wenig last auf dem Primärantrieb liegt.
    • Kurze Frage, hab es bestimmt übersehen:   Welche Motorblöcke sind geeignet für was? 170cc: SIP Evo, Original 180cc: SIP Evo, Original? 187cc: SIP Evo, Original?     Geht um ein neues Projekt, um gleich den geeignetsten Motorblock zu nutzen   Danke
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
