Motorhead Geschrieben 19. Mai 2017 Teilen Geschrieben 19. Mai 2017 (bearbeitet) ja ich wollte nicht einzelne scheiben, wenn ich die kulu mal im motor zerlegen muss und eine runterfällt dann is das nicht so toll....reicht schon, dass du ca 20 federn strammstehen lassen musst Bearbeitet 19. Mai 2017 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 (bearbeitet) Prüfstandsparty beim Zerstörer Ü30 im Wald. Das ist mein Strassenmotor m200 aufgebohrt auf 70mm, 129/193, Gadaffi rot&blau, Honecker grün. Polini Zündung ca. 23*, 60er Kingwelle (gehärtet) mit 118er Pleuel. Vorreso knapp 16, der Ansauger mit 42mm Durchlass, 5mm Membranspacer hat sich nicht bewährt, wird wieder Konisch auf 39<35mm gefertigt um den Vorreso wieder zu erhöhen, bis jetzt hab ich Zündung nicht korrigiert und Nebendüsen nicht getauscht. Wollte erstmal nur sehen ob die Spitzenleistung passt. Aufbohren hat sich gelohnt. Bearbeitet 21. Mai 2017 von KingOfBurnout 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 Beige mit brauner Sitzbank...naja der M200 reißt das dann wieder raus 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 (bearbeitet) Wie sieht das untenrum aus? Wenns für die Straße ist , ist das ja der wichtigste Bereich Leistungsanstieg so früh ist echt stark .... Bearbeitet 20. Mai 2017 von egig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 20. Mai 2017 Teilen Geschrieben 20. Mai 2017 Für den honecker den alten Saarländer könntest du etwas weniger VA testen was sich als schwierig raus stellen dürfte ,aber sonnst sehr geile Kurven. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 21. Mai 2017 Teilen Geschrieben 21. Mai 2017 Am Honecker spiele ich erstmal nicht rum, ich stehe auf den Gadaffi. 17-18 Vorreso wären mein Traum und Ziel. Jetzt erstmal zum TÜV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 21. Mai 2017 Teilen Geschrieben 21. Mai 2017 Motor in die PKS eingebaut - alles ganz schön eng..... Spurversatz nach links sollte ausreichen, um den Versatz der Scheibenbremse auszugleichen...... Wird schon..... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 (bearbeitet) Der Reifen, bleibt der so oder kommt da noch was gescheites hin? und warum im gottes Namen hinten eine scheinenbremse? Bremsverteilung ist etwa 75% vorne und 25% hinten beim 2 Rad bei uns vielleicht 30/70 aber warum hinten neh Scheibe, wenn dann dazu der Reifen noch kacke ist bringts noch 2 mal nix. Bearbeitet 22. Mai 2017 von ludy1980 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 aber er spricht doch sicher von vorne und net hinten, er is doch kein pädagoge! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Sieht doch gut aus vom Platz her! Hinten ne Scheibe braucht man nicht wirklich. Geht der Seitendeckel noch drauf? Bis wie viel km/h ist die Pelle denn zugelassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 (bearbeitet) Gerade eben schrieb Motorhead: aber er spricht doch sicher von vorne und net hinten, er is doch kein pädagoge! Hör mal auf mich ständig zu ärgern, ich habe dir doch gar nichts getan. Bearbeitet 22. Mai 2017 von konrektor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 vor 5 Minuten schrieb ludy1980: Der Reifen, bleibt der so oder kommt da noch was gescheites hin? und warum im gottes Namen hinten eine scheinenbremse? Bremsverteilung ist etwa 75% vorne und 25% hinten beim 2 Rad bei uns vielleicht 30/70 aber warum hinten neh Scheibe, wenn dann dazu der Reifen noch kacke ist bringts noch 2 mal nix. Neeeeiiiin, hinten keine Scheibenbremse......! Der Quattriniblock hat einen Spurversatz nach links und dieser gleicht in etwa den Spurversatz (enstanden durch die vordere Scheibenbremse) aus.... Die Felge mit dem Reifen habe ich zu Testzwecken angebaut - kommt selbstverständlich wieder runter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Gerade eben schrieb konrektor: Sieht doch gut aus vom Platz her! Hinten ne Scheibe braucht man nicht wirklich. Geht der Seitendeckel noch drauf? Bis wie viel km/h ist die Pelle denn zugelassen? Seitendeckel wird knapp..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 vor einer Stunde schrieb t5undtets: Neeeeiiiin, hinten keine Scheibenbremse......! Der Quattriniblock hat einen Spurversatz nach links und dieser gleicht in etwa den Spurversatz (enstanden durch die vordere Scheibenbremse) aus.... Die Felge mit dem Reifen habe ich zu Testzwecken angebaut - kommt selbstverständlich wieder runter. Das lässt mich ja wieder ruhig schlafen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 vor 19 Stunden schrieb t5undtets: Motor in die PKS eingebaut - alles ganz schön eng..... Spurversatz nach links sollte ausreichen, um den Versatz der Scheibenbremse auszugleichen...... Wird schon..... Boah, ist da viel Platz in so einem PK Rahmen. An die Zündkerze kommt da ja richtig geil ran...nicht so ein gefrickel wie bei meiner SS. Für den Auspuff sollte da richtig Platz sein, oder täuscht das? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 vor 17 Minuten schrieb minderleistungsfahrer: Boah, ist da viel Platz in so einem PK Rahmen. An die Zündkerze kommt da ja richtig geil ran...nicht so ein gefrickel wie bei meiner SS. Für den Auspuff sollte da richtig Platz sein, oder täuscht das? Ich habe aber auch noch kräftig Platz gemacht...... Beim Auspuff gibts nur eine Engstelle oben innen am Schloß der Seitenklappe. Da das Heck ein "wenig" höher liegt, muß ich schauen, wie ich dort vorbeikomme.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Kommt da ein Curly ran? Mit einem down and Reverse hättest du keine Probleme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 vor 19 Minuten schrieb konrektor: Kommt da ein Curly ran? Mit einem down and Reverse hättest du keine Probleme. Na klar - ein doppelwandiger Curly - alles andere sieht doch total verboten aus....... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Aha... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Natürlich nur bei der PK...... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 (bearbeitet) Ich sehe schon, wir haben einen recht ähnlichen Geschmack Bearbeitet 22. Mai 2017 von konrektor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Cool, Klappe passt. Etwas knapp, aber zufriedenstellend. Wahrscheinlich wird der 3.50er Reifen an der Schaltzugführung schleifen...... Der 3.00er geht schon gerade so dran vorbei... Aber wie Chuppi so schön sagt: 'Tuning ist kein Lego'....... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Schönes t-Shirt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 vor 2 Minuten schrieb konrektor: Schönes t-Shirt Soll ichs waschen und Dir schenken......? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Hast ja meine Adresse. Sieh zu, dass du den Hobel jetzt mal fährst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 vor 1 Minute schrieb konrektor: Hast ja meine Adresse. Sieh zu, dass du den Hobel jetzt mal fährst. ...... Ist zu dreckig und hat Löcher...... Gibst Du mir ein wenig von Deiner Zeit ab....? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simonB. Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 wow, bringens die PK doch noch zu 2800€ verkaufswert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tittndidi Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 (bearbeitet) Ca.der Wert der Zylinder, die Du in den letzten Jahren wg "Abstimmungsproblemen" gebraucht hast. Bearbeitet 22. Mai 2017 von tittndidi 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 23. Mai 2017 Teilen Geschrieben 23. Mai 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 23. Mai 2017 Teilen Geschrieben 23. Mai 2017 oder ich an Kurbelwellen Dat war teuer... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
