AK200 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 kann man beim PWK die Schwimmernadel tauschen? Meines Wissens nach nicht, lediglich Zusatzbohrungen setzen um den Zufluss zu erhöhen. Finde die 140er HD etwas klein, bin auf deutlich kleineren Motoren schon größere gefahren. Wobei das natürlich von Motor zu Motor unterschiedlich ist und stark von der Nadel abhängt. Welche Nadel hast Du drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 das braucht man eigentlich nicht beim pwk. da sollte genug sprit kommen, bei den originalen. bei den nachbauten empfiehlt es sich eh den gaser zu überarbeiten und vergrösserte bohrungen am schwimmerventil zu setzen. dazu noch finde ich hd 140 zu klein. viel zu klein. sowas bin ich im 130er falc gefahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Achso weil oben stand selbes setup dachte ich auch du hast einen vhsh30 verbaut hast Vermute aber dennoch spritmangel... stell mal ein Foto von den Klemmspuren ein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 vor 2 Stunden schrieb Speedbones4: Moin zusammen, bin mittlerweile etwas ratlos denn meine kleine ist zum zweiten Male weg geklemmt. ND 45 ; HD 140 ; Nadel 2'te von oben vor einer Stunde schrieb AK200: kann man beim PWK die Schwimmernadel tauschen? Meines Wissens nach nicht, lediglich Zusatzbohrungen setzen um den Zufluss zu erhöhen. Finde die 140er HD etwas klein, bin auf deutlich kleineren Motoren schon größere gefahren. Wobei das natürlich von Motor zu Motor unterschiedlich ist und stark von der Nadel abhängt. Welche Nadel hast Du drin? vor einer Stunde schrieb heizer: bei den nachbauten empfiehlt es sich eh den gaser zu überarbeiten und vergrösserte bohrungen am schwimmerventil zu setzen. dazu noch finde ich hd 140 zu klein. viel zu klein. sowas bin ich im 130er falc gefahren. Deine Hauptdüse finde ich auch viel zu klein. Rest mit aufbohren und Nadel wäre auch ne weitere Hilfe. Der M200 benötigt eher sehr Fette Nadeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedbones4 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Dank euch schonmal für die infos, werde die Woche den Zylinder runter nehmen, Bilder machen & sie nachreichen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roundnose Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Mit Fotos eines Reibers (also eigentlich warens drei) vom Freitag kann ich dienen: Bei mir war das glaub ich die Nadelposition. Ich war mit dem Motor bei HD / ND 165 / 48 und der Nadel am 4. Clip schon viele hundert Kilometer völlig problemlos unterwegs und hab ihm nix geschenkt. (Gesteckt, FalkR Touring, 35er Keihin, Nadel BGL, Vespatronic auf 25°, Leistung bei knapp 30 PS) Dann kam ich auf die glorreiche Idee, gegen das Viertakten im Stadtverkehr die Nadel auf den 2. Clip zu hängen. Hat wunderbar funktioniert. Aber: beim ersten mal Überland, also nicht am Exelberg, da lief das herrlich, sondern dann auf den langen Geraden im Tullnerfeld, hat er beim ersten Mal nach Tempo 130 Gas zurück bei Tempo 120 angerieben. Ohne Klingelwarnung. Einfach so. Bin dann eher gemütlich weitergefahren und war beim Gernot auf der Rolle. Wir haben dann hochgedüst auf 170/50, die Nadel aber auf dem 2. gelassen. Leistung gegenüber früheren Läufen hatte ich keinen Leistungsverlust und hab mich schon gefreut, dass das mit dem Reiber noch mal gut gegangen ist. Dann aber, beim heimfahren, aus der zweiten Ortschaft raus, Vollgas Dritte, Vollgas Vierte, und dann - wie das Hoserl voll war - Gas zugemacht auf ca. 1/4 Gas, was der Reisegeschwindigkeit von ca. 110 entspricht. Und wieder: Ohne Vorwarnung gesteckt. Hab - wie beim ersten Mal - Kupplung gezogen und nach 100 Metern Rollen wieder eingekuppelt, lief dann wieder ganz normal. Hab dann die fettesten Düsen reingeschraubt, die ich mithatte, 172 / 52. Leider bin ich noch immer nicht auf die Idee gekommen, die Nadel höher zu hängen. Da der Motor immer noch schön lief und auf den ersten Kick angesprungen ist, bin ich weitergefahren. Belohnt hat er mich nach wenigen Kilometern - wieder in der gleichen Situation nach einer Ortschaft (denn wissen wollt ichs schon, obs jetzt geht) nach dem Beschleunigen mit dem dritten Reiber des Tages. Wieder gesteckt, wieder nach kurzem Rollen angesprungen. Lief immer noch ganz gut, aber kein Standgas mehr. War mir dann schon wurscht und bin heimgefahren. Nach einigen Tipps, die ich schon bekommen habe, werde ich jetzt die Zündung auf 23° blitzen, HD / ND wieder auf 165/48 und die Nadel auf den 4. Clip hängen. So muss das Ding am Samstag den Seiberer Bergpreis überstehen. (Also mit neuem Zylinder, nicht mit dem am Foto.) LG Werner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 vor 55 Minuten schrieb KingOfBurnout: Deine Hauptdüse finde ich auch viel zu klein. Rest mit aufbohren und Nadel wäre auch ne weitere Hilfe. Der M200 benötigt eher sehr Fette Nadeln. Ich meine auch die ist viel zu klein!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 vor 16 Minuten schrieb roundnose: Mit Fotos eines Reibers (also eigentlich warens drei) vom Freitag kann ich dienen: Bei mir war das glaub ich die Nadelposition. Ich war mit dem Motor bei HD / ND 165 / 48 und der Nadel am 4. Clip schon viele hundert Kilometer völlig problemlos unterwegs und hab ihm nix geschenkt. (Gesteckt, FalkR Touring, 35er Keihin, Nadel BGL, Vespatronic auf 25°, Leistung bei knapp 30 PS) Dann kam ich auf die glorreiche Idee, gegen das Viertakten im Stadtverkehr die Nadel auf den 2. Clip zu hängen. Hat wunderbar funktioniert. Aber: beim ersten mal Überland, also nicht am Exelberg, da lief das herrlich, sondern dann auf den langen Geraden im Tullnerfeld, hat er beim ersten Mal nach Tempo 130 Gas zurück bei Tempo 120 angerieben. Ohne Klingelwarnung. Einfach so. Bin dann eher gemütlich weitergefahren und war beim Gernot auf der Rolle. Wir haben dann hochgedüst auf 170/50, die Nadel aber auf dem 2. gelassen. Leistung gegenüber früheren Läufen hatte ich keinen Leistungsverlust und hab mich schon gefreut, dass das mit dem Reiber noch mal gut gegangen ist. Dann aber, beim heimfahren, aus der zweiten Ortschaft raus, Vollgas Dritte, Vollgas Vierte, und dann - wie das Hoserl voll war - Gas zugemacht auf ca. 1/4 Gas, was der Reisegeschwindigkeit von ca. 110 entspricht. Und wieder: Ohne Vorwarnung gesteckt. Hab - wie beim ersten Mal - Kupplung gezogen und nach 100 Metern Rollen wieder eingekuppelt, lief dann wieder ganz normal. Hab dann die fettesten Düsen reingeschraubt, die ich mithatte, 172 / 52. Leider bin ich noch immer nicht auf die Idee gekommen, die Nadel höher zu hängen. Da der Motor immer noch schön lief und auf den ersten Kick angesprungen ist, bin ich weitergefahren. Belohnt hat er mich nach wenigen Kilometern - wieder in der gleichen Situation nach einer Ortschaft (denn wissen wollt ichs schon, obs jetzt geht) nach dem Beschleunigen mit dem dritten Reiber des Tages. Wieder gesteckt, wieder nach kurzem Rollen angesprungen. Lief immer noch ganz gut, aber kein Standgas mehr. War mir dann schon wurscht und bin heimgefahren. Nach einigen Tipps, die ich schon bekommen habe, werde ich jetzt die Zündung auf 23° blitzen, HD / ND wieder auf 165/48 und die Nadel auf den 4. Clip hängen. So muss das Ding am Samstag den Seiberer Bergpreis überstehen. (Also mit neuem Zylinder, nicht mit dem am Foto.) LG Werner Hallo Werner und alle anderen m200 Keihin Fahrer. Es ist wirklich wichtig, dass ihr euch für die 35-39er Keihin die CEG Nadel zulegt. Da hab ihr viel Voreso und der Motor bekommt richtig Moscht untenrum. Der M200 benötigt eine viel fettere Nadel als die 125-165ccm Zylinder. Der Jacker 69 könnte da vllt helfen wenn er will. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baltimo Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Wenns dir beim ersten Klemmer das nicasil runtergezogen hat isses nicht verwunderlich das der immer wieder klemmt. Wieder Vollast mit einmal geklemmten Zylinder ist sinnbefreit. Wenns standgas nimmer fruchtet klemmt evtl der Kolbenring. Dem hast es besorgt. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedbones4 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Nach dem ersten klemmen sah er so aus, ohne tiefe Riefen , jetzt weiss ich noch nicht, kam noch nicht dazu ihn zu öffnen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roundnose Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 vor 1 Stunde schrieb Baltimo: Wenns dir beim ersten Klemmer das nicasil runtergezogen hat isses nicht verwunderlich das der immer wieder klemmt. Wieder Vollast mit einmal geklemmten Zylinder ist sinnbefreit. Wenns standgas nimmer fruchtet klemmt evtl der Kolbenring. Dem hast es besorgt. Hast recht. Der untere klemmt. Ich bitte als Anfänger um Welpenschutz. :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 vor 5 Stunden schrieb Speedbones4: Moin, auf was hast du die Zündung abgeblitzt? Hab das gleiche Setup doch er klemmt jedesmal wenn ich im 4'en Vollgas geben will auf der Straße... Meine Zündung steht auf 17* Danke schonmal im Voraus Zündung ist au 23 Grad abgeblitzt, verbaut ist eine Vespatronic. Welche Zündung fährst du? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Falls irgendwer einen FalkR Touring sucht, ich hab einen abzugeben. Krümmer ist ca. 10mm gekürzt weil der Motor um 10mm versetzt ist. Somit passt passt der Reifen 90/90 aufgepumpt nicht mehr zwischen Trommel und Flansch (Drehteil) durch. Luft runter und er passt durch. Bei Interesse PM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedbones4 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 vor 10 Minuten schrieb vesponex: Zündung ist au 23 Grad abgeblitzt, verbaut ist eine Vespatronic. Welche Zündung fährst du? vor 12 Minuten schrieb vesponex: Zündung ist au 23 Grad abgeblitzt, verbaut ist eine Vespatronic. Welche Zündung fährst du? Ich fahre ebenfalls eine Vespatronic, halt nur Laut Prüfstand auf 17 Grad geblitzt Vermute schon das es auch daran liegen kann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 vor 27 Minuten schrieb Speedbones4: Ich fahre ebenfalls eine Vespatronic, halt nur Laut Prüfstand auf 17 Grad geblitzt Vermute schon das es auch daran liegen kann VTronic und 17 Grad,aua! Wann klemmt er er eigentlich im Vierten, bzw welcher Drehzahl? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jacker69 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Hallo Werner und alle anderen m200 Keihin Fahrer. Es ist wirklich wichtig, dass ihr euch für die 35-39er Keihin die CEG Nadel zulegt. Da hab ihr viel Voreso und der Motor bekommt richtig Moscht untenrum. Der M200 benötigt eine viel fettere Nadel als die 125-165ccm Zylinder. Der Jacker 69 könnte da vllt helfen wenn er will. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jacker69 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Kann ich nur zustimmen. Fahr über 3000 km mit der nicht ein Problem . Keihin 38 Airstriker Hd 158-162 Nd 45 Nadel auf klipp zwei von oben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 vor 10 Minuten schrieb Jacker69: Kann ich nur zustimmen. Fahr über 3000 km mit der nicht ein Problem . Keihin 38 Airstriker Hd 158-162 Nd 45 Nadel auf klipp zwei von oben Auspuff? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jacker69 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Lakers Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jacker69 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 So sieht der Kopf nach über 3000 km Laufleistung aus Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jacker69 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 So sieht der Kopf nach über 3000 km Laufleistung aus Gesendet von iPhone mit Tapatalk 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Der Wiederaufbau....lag sehr lange rum nach mehrfach zerstörten Getrieben, und mal schauen wie der Auspuff unter den Rahmen passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jacker69 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 porno auspuff hab mit meinem Getriebe glaub glück gehabt sieht nach ü3000 noch so aus das ich es noch mal 3000 fahren würde . Aber jetzt kommt das Faio rein und dann muß ich kein komisches Gefühl haben ob es mir um die Ohren fliegt . 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 ich würd mir vom faio nur das breiteste reintun ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jacker69 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Ja das kommt auch rein Gesendet von iPhone mit Tapatalk Und primäre und Kickerritzel 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Breites Faio hab ich jetzt auch verbaut und 60er Welle auch gleich. Der Auspuff hat auf nem gesteckten ungefästen Zylinder mir 56,5 Hub gegenüber der Quattrini Dose so umme 6 Pferdchen mehr gemacht. Mal sehen was er auf 60 Hub und gefrästen Zylinder kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jacker69 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 was fährst für ne welle und kulu 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
King of Pk Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 vor 2 Stunden schrieb Jacker69: vor 6 Stunden schrieb KingOfBurnout: Hallo Werner und alle anderen m200 Keihin Fahrer. Es ist wirklich wichtig, dass ihr euch für die 35-39er Keihin die CEG Nadel zulegt. Da hab ihr viel Voreso und der Motor bekommt richtig Moscht untenrum. Der M200 benötigt eine viel fettere Nadel als die 125-165ccm Zylinder. Der Jacker 69 könnte da vllt helfen wenn er will. Moin. Hab am Wochenende meinen Motor wieder bekommen ( Grossen Dank an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
King of Pk Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 vor 4 Minuten schrieb King of Pk: Hätte auch Interesse an der Düsen Nadel ab 5 Bestellungen kann uns der Jacker69 welche besorgen. . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jacker69 Geschrieben 17. April 2016 Teilen Geschrieben 17. April 2016 Schreibt hier rein wer eine braucht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
