Pro Cup 2 - Kann der was?
vor 9 Stunden schrieb egig:
Geht echt extrem spät in Reso, das sollte er mindestens 1000 früher alles können
Mein HZ v1 ging auf nem gut gemachten GG-Prolini mit 30 VA, 126, 186, Auslass 70% Sehne, ab 6500 in Reso. Der Einstieg bei 6,5k scheint typisch für den HZ zu sein, der zumindest den hiesigen Topics nach früher gerne mit dem 136er Malle kombiniert wurde. Weiss nicht, ob dich das schlauer macht, aber die Infos für den HZ sind leider nicht grade leicht zu finden.
Bearbeitet von sähkö
Also PM liegt einer da ebenso ne Banane für was auch immer kein plan. Es könnten auch noch andere Brüllschnecken da sein mal sehen. Bin auch der Meinung das es ganz gut laufen sollte wir haben entschieden den Motor mal in den Roller zu bauen und ne runde zu drehen is dann auch recht schnell nochmal draußen wenn es wirklich nervig is. Dauert aber jetzt erstmal etwas da erstmal Urlaub ansteht aber ich berichte weiter.
vor 5 Stunden schrieb sähkö:
Ich meinte Grundsetzlich der Zylinder , bei so niedrigen VA so späten Reso sagt mir am Auspuff stimmt was nicht , ich kenne diese Anlagen aber nicht.
Ein Kolege hat auch einen pro cup mit 24er Gaser und ist gesteckt, der geht bei 5200-5500 in Reso und macht ca 13 PS und bestimmt 14-15nm
Müsst die Kurve im PC suchen
vor 18 Stunden schrieb alfonso:
@pauter hat kürzlich auch was mit dem Pro Cup gebastelt ....
(Jaja, ich weiß: Petze! :-D)
Der pauter war aber noch nicht auf der Rolle und ist auch noch nicht wirklich zufrieden mit dem Ding.
Da wird noch dran gebastelt.
vor 10 Stunden schrieb egig:
Kannst du das bitte etwas erläutern?
Was stimmt da nicht? Die Anlage hat ja ein paar Jahre es geht mir da eher um das verstehen was du meinst oder woran du das fest machst?
Was hat der Kollege da dran hängen?
Am 18.7.2018 um 09:36 schrieb Stoxnet:
Wollte nichts schlecht reden nur meiner Meihnung nach ein Motor mit 125ccm und 13-14 ps Spitze sollte 1500-2000 früher peaken und den Reso einstieg viel früher haben! Damit meine dass dein  verwendeter Auspuff für diesem Motor unpassend ist
Eine Polini Schnecke wäre da vorher noch mein Favorit.
Bei uns war von mir ein Python drauf der in die von mir  genannte Richtung geht
Am 17.7.2018 um 23:30 schrieb egig:
Ich hatte den Auspuff damals auf dem (quasi unbearbeiteten) M1L – da war's mit dem HZ schon was früher:
  • 10 Monate später...
  • 3 Monate später...
Am ‎27‎.‎08‎.‎2019 um 23:42 hat egig folgendes von sich gegeben:
Der kommt im Herbst mit Einteiligen oder 3 Teiligen Auslass.
Preislich kann man sich auf etwa 200-220 euro einstellen
Kommt da auch ein Direktsauger bei rum? Wird das eher so ein Traktor Zylinder wie ein Pro Cup oder kann das eine sportliche Variante werden?
vor 2 Stunden hat gtw folgendes von sich gegeben:
Also das sind mal gute Neuigkeiten, ich bin sehr gespannt auf die neuen VMC Teile! @egigdu schriebst ja auch mal was von einem 60er GG Zylinder, gibt's da schon mehr Infos oder einen ungefähren Liefertermin?
:cheers:
Nein 60er hab ich bestimmt nie erwähnt, es kommt von vmc ein 56mm und 55,8 in GG ! Ein größerer GG kommt aber nicht mit 60mm :-D
Am 17.7.2018 um 19:37 hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Hast du noch mit der Banane oder dem PM weitergetestet? HZ habe ich auch wieder verworfen/verkauft.
Upsi berichten vergessen:)
1x Läuft mit Franz sehr angenehm und breites band 16 PS oder so wenn ich mich richtig erinnere 1x mit HZ 14 PS unbearbeitet, schon eher mit Drehzahl, Primär ist etwas lang muss ich nochmal bei. Banane war nicht so Geil dann kann man auch einen DR stecken;) PM hab ich nicht Probiert da ich den Krümmer mal geändert hab.
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
    • Logischerweise wiegt die Gans 6,5 kg, falls es eine Hausgans ist. Etwas mehr Präzision würde der Gleichung gut tun, Du Anfänger!
