T5 Malossi in Kombi der 56-58Hub Kingwellen - Steuerzeiten und Tipps
KingOfBurnout
im kommenden Frühjahr werden mehrere T5 Malossi mit 56-58Hub anlaufen und es wäre schön wenn einige Erfahrungen und Tipps hier im Topic zusammen kommen.
Interessant sind die Erfahrungsberichte+Leistungskurven, Angaben von DS Steuerzeiten, Zylinder Steuerzeiten, Vergaser, Auspuff, Brennraum, Spacer, Kolben und Zylinderbearbeitung.
Moyer und ich werden in den nächsten Tagen einen Alltags.- T5 Motor mit 56,5er Welle, 24er SI, original Auspuff, überarbeitetem Kopf (11,5:1 Verdichtung) und optimierter Überströmerkanäle am Malossi aufbauen.
Die Arbeiten werden hier im Topic dokumentieret und anschließend wird der Motor auf dem VGM Prüfstand Probefahren.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen :cheers:
Nur so zur Info:
Eine Originalwelle mit Lagerring auf dem Limastumpf wiegt 2176g. Ohne den 30g Lagerring sind es ca. 2146g.
post-35674-0-93085300-1448210443_thumb.j
Die 56,5Hub mit großem DS Ausschnitt wiegt 2140g "ohne den ca.30g Lagerring"
post-35674-0-01586700-1448210512_thumb.j
DS Ausschnitt im Gehäuse:
post-35674-0-02466300-1448214669_thumb.jpost-35674-0-03764100-1448214708_thumb.jpost-35674-0-49654900-1448214733_thumb.jpost-35674-0-93301600-1448214795_thumb.jpost-35674-0-34815400-1448214817_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
Heute Mittag haben wir die Welle in dass leere Gehäuse gesteckt und die Steuerzeiten am Zylinder gemessen.
Bei 56,5Hub, 5mm Fußdichtung kommt man auf 2mm Kolbenüberstand (noch ok mit den Kolbenringen) und Steuerzeiten der Überströmer von 127° und Auslass von 178°.
Angestrebt werden erstmal ÜS128°/AS188° und 120°vOT und 60°nOT.
Was ziemlich kacke ist sind die Überströmerkanäle des Malossi. Die Oberkannten sind schräg, unterschiedlich hoch und der Boostport ist ca. 2mm tiefer als die Überströmer. Das muss erstmal auf ein Niveau gefräst werden.
Steuerzeiten der Überströmer (ÜS127°) wurden am höchsten Punkt gemessen.
Sind eure Malossis auch so kacke oder ist das nen Einzelfall?
post-35674-0-13466700-1448208608_thumb.jpost-35674-0-18690300-1448208699_thumb.jpost-35674-0-55457200-1448208758_thumb.jpost-35674-0-24627900-1448208804_thumb.jpost-35674-0-15304800-1448215188_thumb.jpost-35674-0-09475100-1448215203_thumb.j
180° Einlaßzeit finde ich sehr wehnig!
Gut, bei der breiten T5-Welle und dem orig. Auspuff wird das vielleicht nicht so sehr ins Gewicht fallen,
aber verschenken wirst du da definitiv was ....
Es werden 188°. Will, da es nicht mein Motor ist nicht gleich aufs volle gehen.
Was wäre denn ratsam?
Ich schau immer dass ich in Richtung 200° komme (mit Si dann aber nicht mehr als 70°noT),
meine Erfahrungen beziehen sich aber auf PX 150 bzw. PX200 Motoren, glaub aber nicht das
es bei einer T5 recht viel anders sein wird (vor allem weil deine Steuerzeiten auch schon recht hoch sein werden
und der Peak sicher nicht unter 7000 sein wird)
was für ein auspuff soll da dran?
mit originalauspuff würde ich die auslasszeit auf keinen fall so stark verlängern.
läuft viel schlechter, 30 grad vorauslass sind dafür einfach zu viel.
Ich befürchte das ist dem landen Hub geschuldet, er hat ja jetzt schon 2mm Kolbenüberstand ....
ich würde so mit 120/60 anfangen
können mann sich denken das ein grössere vergaser drin kommt,
hatte ich leiber ein 30 mm durchmesser entsprechende querschnitt am einlass
als hohere steuerzeit.
am ende können mann sicherlich disktutieren die erfahrungen
spricht aber 18-20 ps malle alt, ovalisierter si24 135/75 einlass, mazzu rennwelle, sip performance
als
gesteckter malle alt, original auspuff und gut eingestellter si24 16-17 ps
das es wirklich lohnt sich die steuerzeiten aufzräumen?
nein, nicht wenn mann auf tour fährt mit original px200 kollege
und muss doppelt so oft tanken.
lg
truls
Noch ist alles offen, nichts ist gefräst.
Erfahrungen die hier einfließen können noch umgesetzt werden.
Es kommt der original Auspuff drunter.
Die 127ÜS stehen fix, aber noch hat die Basis nen 25er Vorauslass und 178* Auslass.
56.5 120/60 mit 26 SI und O Puff bin ich dieses Jahr 4Tkm gefahren
Mit Malle hatte ich mit 5.5mm Fudi 1.5mm Kolben Überstand (heißt 0.9mm Zyl OK bis Kolbenringe. Hab mich da an Truls gehalten der das lieber größer hat..) die Zeiten von 126/182
Und das läuft richtig richtig geil! 23/65 mit T5 4. und es ist in jedem Gang Party pur
Bester T5 Motor den ich je gebaut habe. Nicht mein laufschönster, aber Harmonie&Power sind da am Limit
Mit Polossi kommt man noch mal 0,5mm runter!
30VA bei T5 fahre ich viel: Polossi 54Hub und Worb5 Malle 52Hub beides mit 120/180
Läuft beides super! Druck unten und trotzdem T5 Drehzahlen
Den 56.5er Malle könnte ich locker noch auf 184/186 hochziehen ohne das der unten spürbar abkneift
Bearbeitet von Crank-Hank
Ja ich finde die geplanten 128/188 auch gewagt
Aber er kann dann immer noch 0,5mm runter und das sollte dann sicher noch passen (also zumindest mit 26 SI oval nach meiner Erfahrung)
Prüfstand von meinem 56.5 Motor habe ich nicht. Nach meinen anderen Motoren auf dem Prüfstand würde ich schätzen der hat 18-19PS und 20NM
Man darf da aber kein Monster erwarten: es reicht um Malle Sport gefräst mit 26 SI 60er King und BB zu ärgern und dranzubleiben. Mehr nicht
Belohnt wird man dafür mit NULL Vibrationen und perfekter Laufruhe
Ggü grausamem Gerappel und Geschüttel vom Malle Sport Motor
Wie es oben formuliert ist geht es nur um DS
Auch baut King die 56 56.5 58 auch nur als DS Wellen meinte ich
(Membraner nehmen einfach eine 200er Welle)
Wenn Membran würde aber auch nur die 58er Sinn machen. Ich will jetzt keinem zu Nahe treten aber eine 56.5er Welle als Membran ist eigentlich völliger Blödsinn
Absolut deiner Meinung...aber so ne 58er Porno-Membranwelle vom Bodensee wär' scho was.
Da könnte ich wahrscheinlich sogar noch was aus meinem 190ccm-Hilfsmotor rausholen.
Dir ist schon bewusst dass es auch Gründe gibt die Überströmer nicht alle gleichzeitig zu öffnen (Symmetrie sollte trotzdem vorhanden sein)?
Welcher Gründe?
Spricht du auf genereller 2-takt know-how oder von T5 malossi spezifisch?
kannst du sagen wo am überströmer mann das am sinnvollsten bearbeiten soll? und wenn ja, gibts es leistungskurven von ergebnis?
lg
Truls
Was es bringt wenn der Boostport später öffnet?
Da wäre jetzt Amazombi sicherlich ein super Ansprechpartner
Ist aber Gang und Gebe das der Boostport 1-3grad später öffnet und sogar die Nebenüberströmer 1grad nach den Hauptüberströmern öffnen
Langsamerer Gasstrahl und bessere Füllung wird doch diesem späteren Öffnen nachgesagt
(Boostport direkt in den Auslass ziehlen lassen ist zumindest nicht ratsam)
