Motorräder mit Vespazylindern
PXler
vor 1 Stunde schrieb PXler:
heute ca. 30km stadtverkehr mit mehrmaligen leistungsabruf vom 1. bis 3. gang absolviert.
nebendüsen müssen eins magerer und nadeln eins fetter und dann sollte es passen. die verstärkte kupplung benötigt zu viel handkraft, was man bei 100x kuppeln ordentlich merkt.
da werde ich jetzt wohl den limadeckel umarbeiten um einen axialdrückenden geberzylinder einer ducati benutzen zu können. damit würde dann die druckschnecke und die umlenkung wegfallen, was der handkraft sicher entgegen kommt.
temperaturhaushalt sollte wohl so am limit liegen, da man nach einiger zeit schon ein lauteres kolbenringrasseln vernehmen kann. leider hatte ich vergessen ein digithermometer einzupacken um mal die absoluten kopftemperaturen zu messen.
alles in allem bin ich recht zufrieden da die kiste ganz ordentlich fährt und selbst den 6. gang aus mittleren drehzahlen schön durchzieht. sorgen macht mir aber mein körper, der wohl langsam zu alt für so ne spielzeugkiste mit stummellenker wird :-)
:inlove::-Pfein,
fein @PXlerJens, :thumbsup:
Helmut
son bischen werde ich jetzt doch noch an der kiste machen
kupplung bekommt jetzt einen axial drückenden geber und die druckschnecke mit umlenkung fällt weg.
einen neuen tank mit bullaugen zur füllstandsanzeige wird es auch noch geben, wobei ich noch nicht genau weiß welcher tank es werden wird. die bullaugen werden in den tank eingelassen und sollen nur ca. 5mm rausschauen damits nicht so aufgesetzt wirkt
Bearbeitet von PXler
vor 7 Minuten schrieb Tim Ey:
Ich bin gegen die Bullaugen. Schlauch oben und unten dran und gut.
hat doch jeder
vor 7 Minuten schrieb Stampede:
Von welchem Mopped ist denn der Geber genau? Danke! :-)
ducati monster s2r 1000
  • 9 Monate später...
bis jetzt noch nicht so wirklich weiter gemacht.
hab nur die brems- und kupplungsarmatur gewechselt und mich mit dem trennpunkt der kupplung beschäftigt.
mit dem 30mm geberzylinder kuppelt es jetzt ganz ordentlich bei ca.10mm hebelweg am griff ein.
es kommen bei zeiten noch 2 neue 38er as pwk und die neuen reifen drauf. die felge vorne werd ich durch eine neue ersetzen und nabe und speichen liegen schon hier.4.thumb.jpg.9d1a8c593426f2043714f91f3fdf1034.jpg
  • 6 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Zwar ein Auto, kein Motorrad.... aber dafür mit Vespazylinder.
Falls das hier doof ist kann das gern ausgelagert werden.
N`Abend Männers,
ich hab die Tage mit meinem Schwager die Zylinder von seinem Goggomobil gezogen und hierbei bemerkt, dass der Stehbolzenabstand dem der Smallframe entspricht. Da gings natürlich gleich los im Kopf :whistling:
Hier mal die Ausgangsdaten:
2 Zylinder a 125ccm
56 mm Hub und 110er Pleuel
Zylinderfußdurchmesser passt fast
Kolbengesteuert
180° Kurbelwelle soweit ich weis
Original mit den 250cc hat das um 12,5 PS
Hab mal zwei Malossi 136 Grauguss besorgt. Das ganze dann auf Direktsauger und Doppelvergaser. Auspuff sollten zwei Roadbananen werden. Ziel ist in erster Linie das Gebastel, weils Spaß macht. Wenn das Gerät hinterher etwas mehr Vorschub erzeugt und das alltagstauglich zu fahren ist wäre das auch toll. So mal die ersten Überlegungen....
Heute mal gesteckt:  Auslass 183 Grad, Überströmer 133 Grad Va 25 (mit Stichmaß)
Was meint Ihr zu dem Ganzen. Kann das so laufen mit den Steuerzeiten? Verdichtung sollte man wg der 56 mm Hub im Auge bestimmen. Kühlung ist auch noch ein Thema wegen der rasierten Kühlrippen.
Ich bin gespannt auf die Meinung der Profis. Grüße Simon
Hier mal ein paar Bilder:
  • Like 24
Also mir kommen die verlautbarten Steuerzeiten ziemlich hoch vor für ein Auto.
Mag mich irren kann es mir aber Recht spannend vorstellen mit hochdrehenden Motor und schleifender Kupplung aus dem Stand wegzubeschleunigen.
Ich glaube mich zu erinnern das sowohl der Suzuki brute als auch die 2T Subarus eines Freundes deutlich niedrigere Steuerzeiten hatten.
Rlg Christian
vor 31 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Rlg Christian
Finde das , für gesteckt, mit 56mmHub nicht so abwegig mit den Malossi Zylindern, das kommt schon hin.
Würde da auf jeden Fall unten abdrehen um auf 120° zu kommen!
Geiles Projekt auf jeden Fall! :gsf_chips:
Wenn man da ein bisschen mit den Steuerzeitentools und Kolbenüberstand spielt kann man da mit entsprechender Kopfdichtung schon Richtung 174/120 kommen. Das Gefährt hat um die 450kg Leergewicht. Also schon eher ein Spielzeugauto.
@Yamawudri Der Originalzylinder hatte sehr wenig Vorauslass. 15 Grad, meine ich, waren das. Auslasszeiten waren um die 150 Grad. Für mein Gefühl ist das sehr wenig. Aber vllt. kann man Auto und Roller auch nicht vergleichen. Mal sehen was rauskommt.
Jetzt sind die neuen Malossis schon abrasiert. Also Feuer frei :-D
Ich glaube man müsste sich einmal die getriebeübersetzung und endabtriebsübersetzung ansehen damit man eine Vorstellung der Anfahrtsdrehzahl bekommt.
Ich habe das Gefühl das 174 immer noch ziemlich hoch sein könnte und man U.Ust. die Kupplung schleifen (bei der H1 hatte ich das immer zwischen 2.und3.) lassen muss beim Anfahren.
Meine Kommentare sollen aber auf keinen Fall ein schlechtreden sein!
Rlg und gutes Gelingen
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 3 Stunden hat Neighbourhood_Crasher folgendes von sich gegeben:
Kannst Du was zur gewünschten Drehzahllage sagen?
Roadbanane ist auch ein weiter Begriff.
Für NICHT Reso Anlagen braucht es von der Tendenz etwas höhere Überstrom Steuerzeiten.
Ein höherer Vorauslass ist für Drehzahl Setups relevant.
Der Überstromvorgang braucht mehr Zeit, da der Auspuff die Spülung nicht aktiv unterstützt.
Dein Motor wird von guter Pumpleistung aus dem Kurbelhaus profitieren. Kurzes Pleuel, Vollwangenwelle und generell wenig Totraum.
Hab für einen Münchner einen Saab Motor aufgebaut,
mit Ø70mm Kolben auf 840ccm aufgebohrt.
Mit sehr gutem Drehmoment aus niedrigsten Drehzahlen, man kann mit ca. 1700 U/min anfahren:inlove:
160/122/ Einlass 115,6° (alles mit 2/10 Lehre gemessen)
Kolbenböden auf Radien wie vom M200 abgedreht, 2mm oben abgedreht
Kopf für Dome und O-Ringabdichtung umgebaut
Pleuelkits aus den USA
Axialführung der Pleuel im Kolben mit 1/10 Axialspiel, unten gesamt 2mm Spiel
Verdichtung 9,5:1
alle einzelnen Wangen der Kuwe mittels Meistergewicht auf einheitliches Gewicht gebracht, Faktor hat sich dadurch ganz leicht verändert, da ich von der "leichtesten" Wange aus ging.
Dann jedes Wangenpaar nach verpressen und richten verschweisst.
Wenn die Welle nicht verschweisst wird, verdreht es am letzten Stumpf zur Kulu die Wellen, das ist und war ein Schwachpunkt der Saab Motore.
Die Wangen sind von der Härte wirklich Top Qualität, absolut keine Auspressriefen zu sehen, aber leider mit 5/100 Pressmaß ist die Pressung zu lasch und daher zu "weich"!
Die Werkswellen waren übrigens alle verschweisst!
Leistung des Motors ca. 60PS
Tipps zu dem Motor kamen aus Schweden vom Meister- Tuner der Saab Motore der legendären "2 fachen Siegerautos" bei der Rally Monte Carlo,
Kontakt und zusätzliche Tipps
über den Saab Spezialist aus Deutschland Hr. Hubert Hanser:thumbsup:
Hubert sei gegrüßt;-)und drück die Daumen für den 2. Einsatz bei der Classik-Rally Monte Carlo.
Letztes Jahr musste nicht einmal die Motorhaube geöffnet werden, toi, toi, toi:inlove:
Einfach ein ganz simpel und einfach aufgebauter, geiler und genialer Motor dieses Saab's
Bearbeitet von powerracer
vor 6 Stunden hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Da haben wir uns ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken gemacht. Das ging relativ fix innerhalb von 2 Tagen, von der Idee zum Zylinder auf die Fräse spannen. Ich dachte nur an ne Road Banane weil die halt unauffällig ist und gefühlt gut passen könnte. Aber das beruht nur auf den Erfahrungen vom Roller. Dass das beim Auto evtl. anders sein könnte macht aber Sinn:rotwerd: Alternativ hatte ich noch 2 LRHT`s im Hinterkopf.
Im schlimmsten Fall ist die Kohle für die Zylinder zum Fenster raus und wir bauen zurück auf Original. Mal sehen...
Einen Namen hat das Projekt schon: Goggolossi 290
