Das große allumfassende Holz Heizer Topic
ludy1980
vor 3 Stunden schrieb da Huber is:
Hab seit 2 Wochen  einen neuen Ofen in betrieb.
von Schmitzker Alikante. Wasserführend. 16 KW
Da geht Holz durch :wow: gegenüber meinen  5,5 kw Kaminofen
Das ist stramm !
wie heizt du damit , paar Stunden Kessel heizen und wieder aus gehen lassen ?
wie groß ist dein Wasserspeicher ?
1500-2000 musst du doch bestimmt haben...
Ich habe ca 350 m² hier im Haus Wohnfläche auf 3 Wohnungen aufgeteilt zu heizen, alles Heizkörper und Brauchwasser.
Ich ballere die  11 kw Wasserleistung in einen 600 Liter Solarspeicher kontinuierlich hinein, wenn ich zu Hause bin.( Bin ja noch berufstätig, die nächsten 15 Jahre:whistling:)
Diese Leistung   hab ich ja nur beim anheizen.
So lasse ich den Ofen schön mit 2 Scheiten vor sich hin brennen und halte mein Wohnzimmer auf gemütlichen 24 Grad.
Geht sich gut aus, dass ich den Speicher oben auf 80 und unten auf 70 Grad halte.
Unter 50 Grad oberer Messpunkt  springt die Ölheizung (22KW Brennwert) an.
Habe den Ofen erst die 3 Woche in Betrieb.
Bin gespannt, was ich von den 10 Steer Fichtenholz was ich geschlagen und gelagert habe übrigbleibt.
Werde den halben Korb Holz hier noch verfeuern und dann ausgehen lassen, weil der Speicher doch langsam  voll ist.
Außentemperatur, gerade  -1°
Bearbeitet von da Huber is
@da Huber is: Stolze Leistung. Da kannst du wohl einen Holzbeauftragten bestimmen.
Hat irgendwer eine Ahnung, ob das Emussionsschutzgesetz bezüglich der Kaminöfen bundesweit in 2018 umgesetzt wird oder nur in einigen Bundesländern.
Ich werde dann wohl den 75PS JX Motor von Vauweh zum Heizen nehmen
vor einer Stunde schrieb Alrik:
Ich habe für die nächsten 10 Jahre genug gespaltenes Holz rumliegen und noch nen
Wald vor der Haustür. Jetzt muss meine Frau nur noch lernen den Ofen
selbst anzumachen...
Das klappt bei uns mittlerweile , bei uns ist es so das die 2 Mädels im kalten Wohnzimmer sitzen jetzt erst der Ofen angemacht wird!
egal ob ich auf Schicht bin oder nicht ...
Mein Beileid zum Hark-
Unser Dan-Skan ist jetzt 22 Jahre alt, in der kälteren Jahreszeit täglich in Betrieb.
Die Schamottsteine werde ich nach diesem Winter wohl tauschen.
Das war es dann für die nächsten 20 Jahre.
Ein Ofen von Hark würde ich noch nicht einmal in die Werkstatt stellen.
Die Dänen haben ihren Preis, sind aber jeden Cent wert.
Bearbeitet von Propellerle
  • 4 Monate später...
Baum im Garten umgekippt und teilweise auf einem öffentlichen Weg geplumpst. Rest vom Baum auch auf den Weg expediert und transportabel gemacht und dann erst einmal in der Einfahrt platziert. Das Gröbste ist erledigt. So richtig frisch ist das Holz zwar nicht mehr, aber für einen warmen Ofen langt das allemal.
Eh klar, keine Lust auf Kaminbrand.
Das Holz scheint allerdings recht trocken und ist auch teils schon pilzig. Im unteren Stammstück hausten schon einige Käfer und ein Ameisenvolk.
Feuchtigkeitsgehalt des Holzes kann ich ermitteln lassen ohne dafür großen Aufwand betreiben zu müssen.
vor 9 Stunden schrieb nasobem:
Du gefällst mir immer besser , komm doch mal in liedolsheim auf ein Bier vorbei...
vor 12 Stunden schrieb ludy1980:
Ich hab was neues für den spalter zu betreiben, das umhängen vom Kipper und spalter ermüdet mich immer so:-D
naturlich euro6 Norm , eh klar
Ein IHC... welcher Typ/Motor?
Und der Puff auf dem oberen Bild wurde gegen das Rohr auf dem unteren Bild getauscht? Oder täuscht das?
Ich hab das Edelstahlrohr mit 45 grad Knick runtergeschmissen um einen Orginal Pott zu verbauen, sind einfach am geilsten !
Ihc 624 mit Pumpe vom 844 in aufgedreht ;-)
soll an der Welle 78 ps haben, geht auch echt gut
Bearbeitet von ludy1980
78 Pferde sind ja schon ne Macht! :thumbsup:
Das mit dem Auspuff sehe ich genau so... hatte damals auch zwischenzeitlich ein normales Rohr dran - für den Alltagsgebrauch ist aber auch der normale Auspuff dran. Nur beim Mulchen auf zweien unserer Weiden kommt das Rohr dran: Da hatte ich mir den Ori-Topf mal durch tiefhängende Äste abgerissen. :whistling:
    • Ich sag mal so, mit Schmerzen signalisiert der Körper, dass etwas nicht stimmt. Wenn das dann nach ein paar Wochen Schonhaltung, etc. nicht besser wird, dann gehe ich zu jemanden, der das Zeug gelernt hat und der mir mit hoher Wahrscheinlichkeit helfen kann. Das muss nicht zwingend ein Doktor sein, bei so Gelenksachen kann ein guter Physiotherapeut helfen. Ich verstehe diese Verteufelung der Schulmedizin und deren Vertreter nicht. Keiner möchte mehr auf dem medizinischen Stand des Mittelalters leben und wegen ner kleinen Schnittwunde Angst vor einer Blutvergiftung und um sein Leben haben. Daher fällt es mir schwer dich zu diesem für dich garantiert freudigen Erlebnis zu beglückwünschen, sondern frage mich, was in einem vorgehen muss, sich lieber jahrelang mit solchen Schmerzen und Einschränkungen durchs Leben zu quälen statt einfach Hilfe bei jemanden zu suchen, der genau auf solche Probleme spezialisiert ist und dafür sogar viele Jahre studiert und praktiziert hat. Trotzdem Glückwunsch.
    • Ja ist recht selten und kaum zu bekommen. SHA 13.13 Spaco mit Leerlaufdüse und Gemischeinstellschraube
    • @Ralf1968 ich habe mal die Fahrzeugscheine und Verträge mit den persönlichen Daten der Vorbesitzer entfernt. Glaube die finden das nicht so geil. Blanko BE‘s sind im übrigen Urkundenfälschung, findet das Gesetz nicht so geil.
    • Mit Serienmenge reicht es normalerweise einen Ziegelstein o.ä. unter den linken Ständer zu legen. Das ist schräg genug. Dann tropft höchstens ein Rest aus dem Hauptwellenlager. Nachteil ist, dass leichter Kleinteile, wie z.b der Halbmond reinfallen kann.
    • umrüstung Serie 2 auf BGM Scheibenbremse mit TPH Geber unter der Kaskade. Hat jemand zufällig die benötigte Bremsleitungslänge im Kopf? Wäre bequemer am Einbautag alles fertig zu bekommen.
