dreckige13
Ich habe alle ausstehenden Empfänger mal angeschrieben zwecks Rückmeldung, bei zweien weiß ich aber schon relativ sicher dass da was angekommen ist.
Insofern täten weitere Bilder nicht schaden.
Vielleicht bekommen wir dieses Jahr ja mal eine Runde hin ohne Nachtwichteln?
Wäre ja der Knaller...
Von mir auch ein herzliches Dankeschön @shantibaba für Öl und Rollerquartett sowie @13 fürs Organisieren.
Bilder werden nachgereicht, ich kann vom Handy gerade keine hochladen.
Grüße,
Arne
P.S.:
@13: Kannst Du bitte den ersten Beitrag nochmals aktualisieren. Ich bin da immer noch blau markiert, dabei müsste das doch eigentlich jetzt wieder schwarz sein. Nach dem Wichteln ist vor dem Wichteln!
Ich hab auch was bekommen auch pünktlich weiss nur noch nicht was da meine frau sich nicht traut das riesige paket das leicht lecker nach öl etc riecht zu mir auf due intensivstation auf der ich seit 1 woche liege zu tragen also wenn ich hier wegkomme werde ich berichtem aber vielen Dank. An den Wichtel.
Auch von mir fettes Merci nach Wien!
Auf die Gewürze bin ich gespannt....
Viel Spass mit den kleinen Sackerln  :devil:
Wien ist schön aber ich komme aus den Melktal das ist im Herzen von Niederösterreich
es freut mich sehr wennn dir mein Paket gefällt :wheeeha:
Danke an Tim Ey...
Und meine Bonuswichtler Lenni,
und Jogl
:inlove:
:cheers:
Sam
habe ich gerne gemacht dir eine Retourkutsche zu schicken du hast ja schon im Sommer angefangen mit einem fetten Überrreschungspaket
:cheers:
auch von mir Gute und schnelle Besserung Weihnachten auf der Intensiv ist nicht so prickelnd,
Kopf hoch das wird schon wieder!
So, jetzt auch von mir noch ein herzliches Dankeschön an Walter Wichtel aus Wichtelhausen!
Wirklich liebevoll ausgesucht, habe mich sehr drüber gefreut :inlove:! Zum Glück habe ich die nicht gerade jugendfreie DVD
rechtzeitig entdeckt als meine Kids auf das Paket zugestürmt sind :-D
Haribo und Spreewaldgurken sind bereits vernichtet!
post-8149-0-75379800-1451214785_thumb.jp
Tja Herrschaften, da Herr Skawoogie sich nicht meldet es aber eine Sendungsverfolgung gibt gehe ich schwer davon aus das er sein Paket erhalten hat aber sich für die Nummer hier nicht interessiert.
Für mich gilt das dann bis auf Widerruf als erledigt und damit ist dann der offizielle Teil vorbei.
Mir bleibt wenig über als nochmal daran zu erinnern das es verdammt knapp war stellenweise.
Das späte versenden ist nicht die Vollendung der Wichtelkunst.
:sly:
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, wünsche einen guten Rutsch und melde mich dann mal ab für heute.
Bilder posten usw. ist natürlich weiterhin erwünscht.
:cheers:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
