Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
weiß jemand für was die Alu-Umlenkscheibe am unteren Bremshebelarm gut ist?
ändert sich da der Kraftaufwand wegen mitdrehens der Scheibe, oder gar der Hebelweg?
Edited by mpq
Posted (edited)
ok. Danke. Die habe ich übersprungen ;-)
aber doppelter Hebelweg am Lenker geht ja schlecht, denn irgendwann kann der Bremshebel am Lenker ja nicht weiter gezogen werden da er am Griff ansteht. Wie soll das also dann funktionieren damit die richtig zupackt, und sie packt richtig zu, wie mir versichert wurde.
außerdem ist lt. obigem Link, der Weg der selbe, bei nur einer Rolle. Oder ist die Bremsnocke selber dann als zweite Rolle anzunehmen?
Edited by mpq
Posted
er hat einfach den Hebel verlängert. Da man das Widerlager für den Bowdenzug nicht sieht, nehm ich mal an, dass das Seil umgelenkt werden muss
Posted (edited)
Ja, Richtig. Das Bremsseil wird durch die Rolle umgelenkt.
Das Widerlager für die Bowde ist an der Aluplatte oberhalb des Einstellers, kann aber irgendwo angebracht sein und ist somit erstmal irrelevant für die Reverse-Pull-Funktion
Edited by mpq
Posted
Habe ich gerade Ladehemmungen? Warum sollte bei einer einfachen Umlenkung der Hebelweg länger werden? Bei zwei Rollen ja, aber nicht bei einer.
meine obige Frage war ja, ob man die Bremsnocke dann als zweite Rolle anzusehen hat?
Posted
gedachter Seilzugverlauf (rot) außenhülle schwarz
dann haste fall 1 aus Beitrag 6 (das ist von wikipedia).
die zweite rolle brauchste nur wenn du die zugrichtung nochmal ändern willst, der flaschenzug würde auch so funktionieren.
Posted
ok,
aber wie soll das dann gehen, wenn doch der Bremshebel am Lenker nicht genug Weg hergibt? Der Rollendurchmesser ist egal?
Posted
 Okay, ich hatte tatsächlich Ladehemmungen  :-D
Posted
Reverse Pull bedeutet doch, dass die Hülle Schiebt, und nicht die Seele zieht, oder? Das ist auf dem Teil oben nicht der Fall.
Bei uns in der Firma wird da immer mal wieder mit experimentiert. Da ist das aber eher bauraumbedingt...
Allerdings sind unsere Bowdenzüge etwas moderner, als das was man für die Lammy so bekommt...
Posted (edited)
da ist allerdings was dran....
wenn ich mir die Konstruktion mit den gedachten Linien vom pfupfu anschaue ist das tatsächlich so, dass die Seele weiterhin zieht. Das Widerlager der Bowde ist wenig von seinem ursprünglichen Platz verschoben....
also dann Half-Reverse-Pull? :-)
Edited by mpq
Posted
Ich fahre das zweimal, einmal in einer Serveta mit originaler Trommelbremse und einmal bei einer Nachbau Scheibenbremse.
Der Druckpunkt ist nicht so schwammig im Vergleich zu original aber es bremst nicht um Welten besser.
Posted
meine reverse pull original scheibenbremse mit billigbelägen und gelochter 29Euro scheibe bremst so gut, das ich die hintere nie benutze - auch mit 2 Mann Betrieb.
das war ohne reverse pull anders.
Posted (edited)
aber ist den obige, so wie der Seilzugverlauf vom "pfupfu" eingezeichnet überhaupt eine Reverse-Pull? oder kombiniert es diese mit einer normalen? die Selle wird ja weiterhin auf Zug beansprucht!
Edited by mpq
Posted (edited)
Auf Zug beansprucht wird die Seele immer. Entscheidend ist welcher Teil das Gegenlager bildet und welcher sich bewegt.
Normal ist die Seele am Hebel befestigt und die Hülle am Gegenlager.
Reverse ist der Zug fest eingespannt und die Hülle betätigt den Hebel.
Edit: Oben also alles normal, nur halbierte Seilkraft bei doppeltem Weg.
Edit 2: Bevor das für Verwirrung sorgt: Mit der Rolle ändert sich nix daran, dass der Zug den Hebel betätigt und quasi der bewegliche Teil der Konstruktion ist. Die Festeinspannung hinter der Rolle braucht es um die Rolle zu bewegen. Die Hülle tut was sie immer tut.
Edited by BugHardcore
Posted (edited)
also keine "echte" Reverse-Pull, aber durch die Rolle halbierte Kraft, bei doppeltem Lenkerbremshebelweg, richtig?
Ob das Sinn macht?
Edited by mpq
Posted (edited)
Das kann nix was ein doppelt so langer Hebel am Nocken nicht auch gekonnt hätte. Für Frauenhände vielleicht, aber ich hatte noch nie das Gefühl wegen zu wenig Schmalz im Arm Probleme beim Verzögern zu haben.
Posted (edited)
Ja, aber bei doppelt so langem Bremshebel an der Nocke wäre die Seilführung nach dem Widerlager, eher suboptimal
auf jeden Fall ne interessante Sache.
Edit: werde das Topic in Half-Reverse-Pull umändern, da es ja keine "echte" Reverse-Pull ist.
Edited by mpq
Posted
Ok, danke an alle.
Frage bleibt dann noch ob Revers Pull Vorderradbremse überhaupt Sinn macht, unabhängig ob nun mit Rolle oder ohne, also klassisch, wie hier:https://www.google.de/search?q=lambretta+reverse+pull&client=safari&channel=iphone_bm&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAWoVChMIiufygJS_yAIVRtksCh0Q1Qp-
fährt das jemand? und kann sein Erfahrung mitteilen ?
So habe ich es gemacht. Da der roller noch nicht fertig ist, gibt es kein fahr bericht.
Ich kann aber berichten, das ich schwierigkeiten habe, die bremse einzustellen.
Der bremse funktioniert, der bremshebel geht aber nicht von allein zuruck wie es sollte,ich muss nochmal schauen, wieso nicht.
Posted (edited)
diese mit Umlenkrolle?
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1090987
Edited by mpq
Posted (edited)
obige Bremszugumlenkung mittels Umlenkrolle ist wohl keine "echte" Reverse-Pull Vorderradbremse (wie allgemein bekannt), aber durch die Rolle halbiert sich die aufzuwendende Kraft am Lenkerbremshebel, bei doppeltem Lenkerbremshebelweg.
Das mal als Quintessenz.
Außerdem hat obige Ausführung den Vorteil das sie eine leichter bedienbare Vorderradbremse ist, bei gleichzeitig erhöhter Bremskraft, ohne den Verlust der Dosierbarkeit die man der "klassischen" Reverse-Pull nachsagt.
kann man das so stehen lassen?
Obiges ohne jetzt irgendwelche verschiedene Bremsbeläge, Bremstrommeln, POM-Züge usw. miteinander zu vergleichen.
Einwände?
Edited by mpq
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
