DUCMAN166 Geschrieben 4. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2015 (bearbeitet) Zwei meiner Roller haben neue Schläuche. Unterschiedliche Fabrikate. Gegenwärtig (natürlich) mir unbekannt. Merkt man sich ja nicht unbedingt. Der dritte Roller ist noch nicht soweit. Ein Roller verliert an beiden Rädern die Luft irgendwie schneller als der andere Roller. Vorne und hinten kein Unterschiede. Also gleich schnell. Die Schläuche in den Rädern des anderen Roller halten die Luft viiieeel länger. Mein Verdacht ist die Gummimischung vor dem Hintergrund der "Durchlassbarkeit" der Füll-Luft. Ventile sind dicht! Schon geprüft mit so 'nem Schraderventil-Werkzeug. Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Weiß jemdand ein Fabrikat, das bekannt dafür ist die Luft schön lange zu halten? Danke & Gruß & schönen Sonntag,Jockel Bearbeitet 4. Oktober 2015 von DUCMAN166 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pekingente Geschrieben 4. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2015 Kann zwar auch nur Zufall sein, aber bisher hatte ich mit den Vee Rubber Schläuchen nur Probleme, fast jeder verlor irgendwann Luft.Bin dann auf die Michelin umgestiegen, seitdem keine Probleme mehr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 4. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2015 Conti hatte eine zeitlang (immernoch?) große Probleme. Michelin habe ich drin und bin sehr zufrieden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rennvespe Geschrieben 4. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2015 Ich fahre Michelin und Conti schläuche und beide machen keinen Stress. Wobei die Conti schläuche mit 90grad ventil nicht wirklich 90grad ventile haben, eher so 80 grad. Die Michelin haben genau 90. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Danielsun Geschrieben 23. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2015 Bin sehr enttäuscht von der Qualität der 8"-Conti ! Das ist schon fast kein Gummi mehr, so dünn und folienhaft. Nach 100 km hat er Luft rausgelassen an einer Stelle, wo eine Kennziffer oder so was eingeschmolzen wurde. Sehr mies das Ganze ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RATTENMOPPET Geschrieben 23. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2015 Ich verwende seit Jahren Michelin. Einmal hab ich Conti verwendet aber die waren bei mir auch Kacka. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fgib98 Geschrieben 23. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2015 Die SIP Hausmarke habe ich jetzt schon 8x verbaut, bisher sind alle Dicht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlueter Geschrieben 23. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2015 Ich habe mit den SIP auch keine Probleme Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jogl Geschrieben 23. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2015 (bearbeitet) eigentlich immer Conti und seit vorigen Jahr auch Sip alles 10"Null Problemo Bearbeitet 23. Oktober 2015 von Jogl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 23. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2015 Michelin haben im Rennbetrieb am besten gehalten als es noch keine Schlauchlosfwlgwn gab. Fahr die auch im Alltag, ohne das es an Nagel oder Schraube lag noch nie Luftverlust, auch über Monate nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
villavespa Geschrieben 27. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2015 Ich habe mit den SIP auch keine Probleme die haben doch so komische ventile oder? nicht ganz 90 grad? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 27. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2015 ja, aber außer doof ausehen passt das bei mir auf ner orig. Sf felge, pk trommel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LowriderPX Geschrieben 29. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2015 Viel viel luftverlust ist eigentlich normal. Hab auch grade einen neuen Reifen montiert und bin mir nicht sicher ob ich den Schlauch eingeklemmt habe... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 30. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2015 Fahre nur Schläuche von Conti oder Michelin. Druckverluste ca. 0,2 - 0,4 bar nach ca. 3 Monaten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXBarbie Geschrieben 30. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2015 ´... nie mehr Conti (Made in India) , nur Probleme - Michelin die beste Wahl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
A__K__ Geschrieben 30. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2015 Nach den negativen Erfahrungen mir Conti hier im Forum habe ich auf Michelin (8-Zoll) und Heidenau (10 Zoll) umgestellt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lasoul Geschrieben 11. November 2015 Teilen Geschrieben 11. November 2015 Mit Conti hatte ich auch mehrfach negative Erfahrungen gemacht. Auf schriftliche Beschwerde wurde mir nicht gerade nett bzw. kundenfreundlich geantwortet. Das waren für mich 2 Gründe, den Hersteller zu wechseln. Fahre 8" Heidenau und 10" Michelin. Hierbei keine Probleme. Etwas Druckverlust ist nach Monaten immer mal gegeben, aber das checke ich eh immer wieder mal. Druckverlust ist allerdings gefühlt bei den Heidenau stärker.Aber im Gegensatz zu Conti kein Thema. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 12. November 2015 Teilen Geschrieben 12. November 2015 Nur Conti auf drei Rollern und null Probleme! Alle dicht und alle drei Monate mal ein Zehntel bar nachfüllen habe ich auch beim Auto! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElBarto666 Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 (bearbeitet) BGM noch nie Probleme. SIP einmal einen Lufteinschluss an der Werkzeugtrennung. Wurde nach 2500km undicht. 1mm großes Löchlein. Kingstyre aus der Packung raus porös, dort wo der Schlauch gefalten war. Bearbeitet 15. Juni 2022 von ElBarto666 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 BGM kann ich so bestätigen. SIP hatte ich früher auch lange ohne Probleme, dann 3 Stück, die unmittelbar nach Montage bereits undicht waren (Naht Innenseite). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hetoja Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 Fahr nur BGM Top Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 BGM auf Lami, Michelin auf Vespa. Beide bisher Topp! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 10+Stück Michelin ohne Probleme. Conti gabs Probleme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 (bearbeitet) Nur noch bgm, auf Vespa und Lambretta Bearbeitet 15. Juni 2022 von Humma Kavula Schläuche UND Reifen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 16. Juni 2022 Teilen Geschrieben 16. Juni 2022 Bgm jetzt 2x schlecht... ( 1 x Lammy, 1 x Vespa ) ... kaufe ich nicht mehr... Material deutlich dünner als bei Anderen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
