bandit1976 Geschrieben 3. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2015 Hallo,habe an meiner PX Lusso das Problem, dass der Schlosskörper nicht fest in der Buchse sitzt, d.h. er bewegt sich immer ca 5mm rein und raus und in Lockstellung fällt er manchmal komplett raus. Daraufhin habe ich neue, original Piaggio Einsätze gekauft und verbaut, mit dem Ergebnis, dass dieser Einsatz in Lock Position garnicht hält und fast immer rausfällt.Jemand eine Idee, woran das liegen kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 3. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2015 Ist das mal ausgebohrt worden? Dann mal bitte ein Bild ... Buchse ist auch neu und passt zum Schließzylinder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bandit1976 Geschrieben 3. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2015 Ausgebohrt kann ich nicht sagen. Habe mal mit einer Taschenlampe reingeleuchtet und konnte keine Auffälligkeiten entdecken. Die äussere Buchse habe ich nicht erneuert. Dachte der Schliesszylinder greift da nicht? Wie bekommt man die überhaupt raus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 3. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2015 Eigentlich kann man die mit sanfter Kraft ab- / rausziehen, wenn der Schließzylinder draußen ist. Geh´ mal mit einem "Trenn-Gegenstand" (stabiles Messer, kl. Schraubendreher, ...) in den Spalt zwischen dem Rahmenfesten Schloßträger und derm ON-OFF-LOCK-Ring. Evtl. etwas Sprühöl als Gleitmittel in den Spalt. Da sollte dann die Buchse und ein ca. 20 x 3 mm Federblech rauskommen. Der Sperrpin des Schließzylinders hakt nicht in dieser Buchse, sondern in einer Nut im Schloßträger ein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fgib98 Geschrieben 3. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2015 Es gibt allerdings unterschiede bei den Schließbuchsen.Neimann Schlösser passen in eine Zadi Buchse, funktionieren aber nicht so wie sie sollen.Umgekehrt genauso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bandit1976 Geschrieben 3. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2015 O.k.Und wie kann man herausfinden, welchen man braucht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fgib98 Geschrieben 3. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2015 Was für Schlösser hast du denn für Schlösser gekauft?Meine bei den Schlössern ist das unter dem Schlitz auf dem Blech eingeprägt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 3. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2015 Wenn die Schloßaufnahme nicht bei einem eventuellen Ausbohren beschädigt wurde und die Sperrklinke deshalb nicht mehr in die Nut im rahmenfesten Teil greift, könnte das hier ein zusätzlicher möglicher Grund sein: Inkompatibilität von Schließzylinder und Guß-Buchse. Beim rechten Schließzylinder ist die Sperrklinke breiter und hindert deswegen den Schließzylinder am Rausrutschen aus der Buchse. Links ist eine baugleiche Buchse mit einem Schließzylinder mit einer schmaleren Sperrklinke zu sehen. Eine dafür passende Buchse habe ich leider nicht zur Hand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
holunderbaer Geschrieben 3. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2015 Lässt sich denn der Schließzylinder plan in den Schlosskörper reinschieben? Vielleicht klemmt auch einfach nur die Sperrklinke an der Rückseite des Schließzylinders ein wenig so dass sie hinter dem "Sperrblech" im Rahmenteil des Schlosskörpers schlicht nicht rausschnackt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bandit1976 Geschrieben 3. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2015 Ich denke t4 hat des rätsels lösung gefunden! Muss jetz halt nur die passende buchse finden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
optimum Geschrieben 28. Januar 2020 Teilen Geschrieben 28. Januar 2020 Moin zusammen, Ich hol das Topic nochmal hoch. Habe das gleiche Problem, die On/Off/Lock-Buchse von ZADI und den 5er Satz Schließzylinder vom Center in OEM. Mir ist jetzt schon 2x passiert, dass sich der Schlosskörper um 180° in der Buchse verdreht hat. Das passiert, wenn man den Schlüssel dreht, wenn der Schlosskörper heraussteht. Ist das Schloss dann derart verdreht hilft nur noch, den Schließzylinder aufzubohren, bzw. mit einem selbstgebauten Abzieher aus der Buchse herauszuziehen. Hat da jemand eine Lösung parat? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
