Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
Am 1.7.2021 um 09:03 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Nach Reklamation des Zuera 133 SS Zylis von @Froschi kam die lapidare Antwort von Pinasco,
4/100 Einbauspiel würden im Toleranzbereich liegen!:-D
Ansonsten eindeutige Setup und Einfahrfehler,
kann und braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen,
pr
echt uuunglaublich diese Pinasco-Truppe...:angry: :repuke:
Bearbeitet von polinist
Es kann nicht von einem Zyli Fabrikat zum andern die gleichen Schlüsse gezogen werden, vor allem bei AIR Zylis schon gar nicht.
Wenn ein Falc mit wirklich sehr ausgereiftem Kolben die 4-5/100 Einbauspiel verträgt, muss das beim Pinasco noch lang nicht der Fall sein.
Da ja bekanntlich auch der Kolben seine dementsprechende Form haben muss.
Das bei den Pinasco Zuera 133 SS auch betreffend Kolben Ovalität und Zylindrizität einiges im argen liegt, kann man solch eine Garnitur mit 4-5/100 Einbauspiel nicht problemlos fahren.:-(
Der Profi zieht dann beim Pinasco in der Einfahrphase öfter den Zyli,
vorausgesetzt er misst erst mal, wo das Einbauspiel überhaupt liegt.
Dementsprechend ist er am Anfang sehr wachsam an der Kulu,
arbeitet die Druckstellen am Kolben nach, das kann es aber doch wirklich nicht sein?
Es kommen ja Zylis von Pinasco mit 6-7/100 Einbauspiel in Umlauf,
diese wären nach kurzer Einfahrzeit fahrbar.
Wobei ich selbst aus Erfahrung heraus nach einer Tankfüllung den Zyli ziehen würde, egal welcher Motor und nicht den ersten Klemmer abwarte,;-)
pr
Hier mal Pinasco Zuera SS
ist gelaufen und wurde vermessen keu gehont und wieder verbaut
danach schöne 30km gefahren
dann hat sich der PIN verabschiedet
Kolbenring eingehakt.
Zylinder Kolben Kurbelwelle im Sack
Also verbaut öfters mal neue Ringe
  • 2 Monate später...
Am 2.5.2021 um 08:59 hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Hallo
fährt jemand von euch den Pinasco Zuera SS mit der BGM Sport Banane?
Enn ja wie läuft der Zylinder damit?
Ein Bekannter fährt das mit 28 Dello und Benelli Nebenwelle mit 2.56 Primär auf Membran. Der Motor fährt aber bei 100 gegen eine Wand.
Serwas!
Welche Zylinderstehbolzen könnt ihr mir empfehlen? (Zylinder nicht gespacert auf original Block)
Und wenn wir schon mal dabei sind… gibts irgendwelche Empfehlungen für ne gute Auspuffflanschdichtung?
LG Bertl
  • 7 Monate später...
Heute hat sich euch ein Motor mit dem Zylinder verabschiedet...
Lief über 1000km problemlos.
24er PHBH, PM40...
Hatten den auf Tour mit. Anreise über 3 Pässe super bestanden.
Heute beim heimfahren war es gut heiß, 36grad. 2 Pässe gingen gut. Dann mal Pause gemacht und weiter gefahren. Plötzlich bei 80kmh auf der Landstraße ohne Vorankündigung Hinterrad blockiert. Waren gerade mal 10min unterwegs.
Mein Kumpel konnte den Bock gerade noch anfangen.
Nach dem Abstellen und Aufständern ließ er sich schon wieder kicken aber keine Kompression. Bin gespannt was die Ursache war.
Auslass und Einlass sehen augenscheinlich gut aus, also keine Falschluft.
Das ding war so heiß, dass die Zylinderhaube zu schmelzen begonne  hat.
  • 3 Monate später...
Nabend,
ich frag mal hier obwohl es um meinen SRV geht. Aber das wird wohl gleich sein.
Hab meine Kolbenbolzenclips verbummelt.
Wisst ihr welche ich da kaufen soll/kann?
Anscheinend gibts die nicht einzeln bei denen Zuera dabeisteht.
Einfach G-Ringe in 15x1,2 oder so?
Danke schon mal!
Gruß Flo
vor 11 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt auf die Schnelle kein eigenes Topic für den direkten Zuera BigBore 144ccm gefunden. Daher hier die Frage. Ich such nen Auslass O-Ring für den 144er. Weis jemand ob der O-Ring von den kleineren Zylindern passt bzw. ob man die ev. auch einzeln bekommt ?
Du hast ne PM
    • ich bin auch nur bis zur Maxstraße dabei  als Nichtfussballfan aber Vollblut-Oberhausner muss ich wieder zurück in my hood
    • Ich habe den Stratos nun auch erhalten und montiert, aber die Kiste noch nicht angeschmissen.   Rein optisch ist der Stratos wirklich sehr hübsch, unauffällig und durchaus sehr ansprechend von den italienischen Designern verarbeitet. Es ist der schönste ESD für Clubman-Anlagen, den ich je gesehen habe!   Der Technikfreak wird nun zurecht anmerken, dass es vor allem auf die Wirkung des ESDs und die Reduzierung der Geräuschkulisse ankommt.   Der Optikfrotteur, der sich unbekleidet an seinen Lambrettateilen reibt, sich stundenlag regelrecht daran anschmiegt und dabei die ein oder andere (heftige) Ejakulation genießt, stellt die Wirkungsweise des ESDs hinten an oder redet sich diese schlichtweg schön. Wie wunderbar ist es, sich zu dieser Kategorie zählen zu dürfen und wie freut man sich leichten Herzens, morgen die Karre anzuschmeißen und dem Ergebnis, egal wie es ausfällt, wenig Bedeutung beimessen zu müssen.
    • @Kebra Ja stimmt das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Und um es nicht falsch auszudrücken: ich möchte keinen ganzen neuen Motor. Ich hab den bereits überholt. Nur noch das Getriebe ist original und die Übersetzung.  Grundsätzlich möchte ich, wie bereits gesagt, den Zylinder, je nachdem die Kurbelwelle, die Übersetzung und den Einlass ersetzen. Was ich mir daraus erhoffe: mehr Leistung. Vor allem untenrum. Aber auch im oberen Drehzahlbereich. Dort fehlt es ihr noch ein bisschen.  Ich fahre vor allem Landstrassen und eher wenig Steigung. Auf lange Touren gehe ich nicht. Aber auch in der Stadt fahre ich oft. Viel Verkehr hat es aber eher selten.  Ich erstrebe also ein Upgrade, das ihr noch mehr Pfupf gibt und sie noch etwas reaktionsfähiger macht. Für eher kürzere Strecken. Vielleicht soll ich noch ergänzen, dass ich momentan die Polini Original Banane (die von 2022) dran hab. Was er momentan genau an PS hat kann ich dir leider nicht sagen.  Reicht das ansonsten an Infos?
    • Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?     Er zieht nen Zaun um sich rum und definiert sich danach selbst als „draußen“.
    • Könnte ich, aber er ist ein Einzelgänger und arbeitet gerne alleine. Aber verlockend wäre so ne Tätigkeit als Adlatus schon.
