egig Geschrieben 20. Juli 2019 Teilen Geschrieben 20. Juli 2019 vor 1 Minute schrieb alfonso: Was war die grüne Kurve? Sind jeweils der Drehmomentverlauf der 3 Kurven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 20. Juli 2019 Teilen Geschrieben 20. Juli 2019 Ah, ok. Danke. Sah irgendwie aus wie ein PM40 mit gekürztem Krümmer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
greenfrog Geschrieben 21. Juli 2019 Teilen Geschrieben 21. Juli 2019 (bearbeitet) vor 10 Stunden schrieb egig: Hui da ist aber noch was arg am Gange umd nur die HD kann da nicht ausschlaggebend sein vermute ich mal, sieht am Diagram aber auf jeden fall auch Fett aus. Ist die HD von Dellorto oder von Polini weil da sind bis zu 10 Nummern unterschied. Bei Polini solltest von der HD etwa dort richtig sein Wo könnte ich noch so viel Leistung verlieren? HD ist eine Dellorto. ND ist noch zu groß, das weiß ich. Aber das kann für die Spitzenleistung kaum ausschlaggebend sein. Bearbeitet 21. Juli 2019 von greenfrog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 21. Juli 2019 Teilen Geschrieben 21. Juli 2019 vor 12 Minuten schrieb greenfrog: Wo könnte ich noch so viel Leistung verlieren? HD ist eine Dellorto. ND ist noch zu groß, das weiß ich. Aber das kann für die Spitzenleistung kaum ausschlaggebend sein. Ja bei Dellorto düse glaub ich das sofort und ja das merkt man sofort, sogar 2 größen können bei extrem zu fett mehr als 1 PS sein Wenn du bei Dellorto Düsen bleibst 10 bid 15HD weniger dann sieht das ganz anders aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
greenfrog Geschrieben 21. Juli 2019 Teilen Geschrieben 21. Juli 2019 (bearbeitet) vor 13 Minuten schrieb egig: Ja bei Dellorto düse glaub ich das sofort und ja das merkt man sofort, sogar 2 größen können bei extrem zu fett mehr als 1 PS sein Wenn du bei Dellorto Düsen bleibst 10 bid 15HD weniger dann sieht das ganz anders aus Alles klar, das heißt bei mindestens 10 Nummern zu groß können schon mal drei vier oder mehr PS fehlen. Würde dann etwa die Differenz zur angepeilten Leistung ergeben. Polini Düsen sind schon bestellt. Normal verbaue ich nur die, dann einmal auf was anderes gewechselt und schon ist man der Prüfstandsclown am Treffen... Bearbeitet 21. Juli 2019 von greenfrog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
greenfrog Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 (bearbeitet) Am 20.7.2019 um 22:56 schrieb egig: So sollte das normalerweise aussehen auf einem p&p srv und 30er phbh Rot egig Mamba pink egig Viper schwarz vmc evo Also ich habe heute mal meine Polini Düsen bekommen. Bin jetzt bei 148HD 53ND X2ganz unten AS266. Sie läuft merkbar sauberer. Ich hab vor dem Umdüsen mehrere GSF Dyno Messungen gemacht. Kurve ist fast deckungsgleich wie bei meinen 14PS Prüftandslauf. Leistung hab ich aber beim GSF Dyno mit normalen Werten meist über 18PS. Müsste das Gesamtgewicht auf etwa 115Kilo setzen damit da die Leistung des P4 rauskommt. Aber ich nehm mal an das der P4 richtig anzeigt. Nach dem Umdüsen wieder einige Testfahrten absolviert und durch den GSF Dyno laufen lassen. Tja, irgendwie hat sich nicht sonderlich viel getan. Fast gleich wie vor dem Düsenwechsel. Kurve sowie Leistung. Was mich stutzig macht im Gegensatz zu den Kurven von Erich ist bei mir der Kurven-Einbruch bei etwa 5000 und dann der zweite Einbruch bei ~8200. Außerdem dreht sie insgesamt nicht soweit raus. Und das vor und nach dem Runterdüsen. EDIT: Kytronik gegen eine andere getauscht. Untenrum läuft sie jetzt ohne Knick und zieht wirklich spürbar (und messbar) besser an und das bei massiven Gegenwind. Spitzenleistung ist laut Dyno auch gestiegen (auch merkbar beim Fahren) nur bricht sie dann obenrum ein. Kann da die PK Zündung bei hoher Drehzahl probleme machen? Macht hier ein Austausch auf VMC, Polinitronic und co Sinn? Vor Kytronik wechsel: Nach Austausch Kytronik: Bearbeitet 30. Juli 2019 von greenfrog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maisnada Geschrieben 25. August 2019 Teilen Geschrieben 25. August 2019 Hat mir jemand ne bedüsung für ne pwk28 verbaut ist 135 srv mit lth midrang pwk28 meine jetziger bedüsung 145hd 45nd jjk alle Stellung schon probiert . der hängt immer so bei 4000u beim untertourig fahren danke schon mal im Voraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 5. März 2020 Teilen Geschrieben 5. März 2020 (bearbeitet) Zuera geportet... Phbh30 (HD 154 , ND48 , X2 ) Fabbri Welle 83mm Wangen 51-97 Vmc Zündung 28-69 mit 4. kurz 10 14 18 20 Auspuff egig mamba Rot p&p mit vmc Lüfter Schwarz : Auslass um 1,5mm hoch was 128-189 ergab mit Egig Lüfterrad Mit vhsh30 und Auslass noch mal 2 grad mehr würde man die 25ps bestimmt ankratzen Bearbeitet 8. März 2020 von egig 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 5. März 2020 Teilen Geschrieben 5. März 2020 @egig Ist das ohne Luftfilter? Ich frag wegen der großen HD? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 5. März 2020 Teilen Geschrieben 5. März 2020 vor 7 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben: @egig Ist das ohne Luftfilter? Ich frag wegen der großen HD? Der offene Fabbri Filter war drauf , da merkt keine Unterschiede ob mit oder ohne Filter 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
remdabam Geschrieben 5. März 2020 Teilen Geschrieben 5. März 2020 vor 53 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben: Zuera geportet... Phbh30 (HD 154 , ND48 , X2 ) Fabbri Welle 83mm Wangen 51-97 Vmc Zündung 28-69 mit 4. kurz 10 14 18 20 Rot p&p mit vmc Lüfter Schwarz : Auslass um 1,5mm hoch was 128-189 ergab mit Egig Lüfterrad Mit vhsh30 und Auslass noch mal 2 grad mehr würde man die 25ps bestimmt ankratzen Mächtig langes Getriebe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 5. März 2020 Teilen Geschrieben 5. März 2020 vor einer Stunde hat remdabam folgendes von sich gegeben: Mächtig langes Getriebe! Das zieht der ohne Probleme 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
solo Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 Am 5.3.2020 um 20:19 hat egig folgendes von sich gegeben: Zuera geportet... Phbh30 (HD 154 , ND48 , X2 ) Fabbri Welle 83mm Wangen 51-97 Vmc Zündung 28-69 mit 4. kurz 10 14 18 20 Rot p&p mit vmc Lüfter Schwarz : Auslass um 1,5mm hoch was 128-189 ergab mit Egig Lüfterrad Mit vhsh30 und Auslass noch mal 2 grad mehr würde man die 25ps bestimmt ankratzen Welcher Auspuff ist bei dem Setup montiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 vor 32 Minuten hat solo folgendes von sich gegeben: Welcher Auspuff ist bei dem Setup montiert? Mein mamba Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 Am 5.3.2020 um 20:36 hat egig folgendes von sich gegeben: Der offene Fabbri Filter war drauf , da merkt keine Unterschiede ob mit oder ohne Filter Polini oder Original Dellorto Düsen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
solo Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 Am 5.3.2020 um 20:36 hat egig folgendes von sich gegeben: Der offene Fabbri Filter war drauf , da merkt keine Unterschiede ob mit oder ohne Filter Passt den der Fabbri Filter auf den PHB? Der müsste doch eine 65er Anschlussweite haben oder gibt es da einen anderen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 vor 11 Stunden hat Vespista50 folgendes von sich gegeben: Polini oder Original Dellorto Düsen? Hab immer Polini die sind viel viel genauer und etwa 10 Nummern größer als Dellorto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 vor 52 Minuten hat solo folgendes von sich gegeben: Passt den der Fabbri Filter auf den PHB? Der müsste doch eine 65er Anschlussweite haben oder gibt es da einen anderen? Da liegen 4 Stück Adaptergummis dabei womit man den auf fast alle Vergaser befestigen kann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 Am 5.3.2020 um 20:19 hat egig folgendes von sich gegeben: Zuera geportet... Phbh30 (HD 154 , ND48 , X2 ) Fabbri Welle 83mm Wangen 51-97 Vmc Zündung 28-69 mit 4. kurz 10 14 18 20 Auspuff egig mamba Erich darf ich fragen welches Mischrohr Du im Dello PHBH verbaut hast? @alfonso guggst Du Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 vor 14 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben: @alfonso guggst Du Komm Du mal bei mich, Schakkeline! Wir fahren das aus. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 10. März 2020 Teilen Geschrieben 10. März 2020 vor 22 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben: Erich darf ich fragen welches Mischrohr Du im Dello PHBH verbaut hast? @alfonso guggst Du AS266 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 10. März 2020 Teilen Geschrieben 10. März 2020 Danke Erich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2TaktStrolch Geschrieben 8. April 2020 Teilen Geschrieben 8. April 2020 Moin Leute, ich versuche es mal. Weiß zufällig jemand ob beim 135‘er SS und ST die Zylinder gleich sind? Danke schon mal und bleibt gesund! Gruß Björn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 8. April 2020 Teilen Geschrieben 8. April 2020 vor 2 Stunden hat 2TaktStrolch folgendes von sich gegeben: Moin Leute, ich versuche es mal. Weiß zufällig jemand ob beim 135‘er SS und ST die Zylinder gleich sind? Danke schon mal und bleibt gesund! Gruß Björn Bestimmt nur die Kerzenposition am Kopf, würde auch kaum Sinn ergeben sonst was zu ändern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hamburg1982 Geschrieben 9. April 2020 Teilen Geschrieben 9. April 2020 Am 5.3.2020 um 20:36 hat egig folgendes von sich gegeben: Der offene Fabbri Filter war drauf , da merkt keine Unterschiede ob mit oder ohne Filter da ich den nicht kenne und nicht finde: wo gibts den? danke und Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2TaktStrolch Geschrieben 9. April 2020 Teilen Geschrieben 9. April 2020 vor 21 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben: Bestimmt nur die Kerzenposition am Kopf, würde auch kaum Sinn ergeben sonst was zu ändern Dankeschön für die Antwort. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK125XL_AT Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 vor 23 Stunden hat hamburg1982 folgendes von sich gegeben: da ich den nicht kenne und nicht finde: wo gibts den? Schliesse mich an - auf der Fabbri Homepage nicht gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ginch Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 On 4/10/2020 at 4:50 PM, PK125XL_AT said: Join me - not found on the Fabbri homepage. Das würde ich auch gerne wissen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roland851 Geschrieben 22. April 2020 Teilen Geschrieben 22. April 2020 (bearbeitet) Am 25.8.2019 um 22:01 hat maisnada folgendes von sich gegeben: Hat mir jemand ne bedüsung für ne pwk28 verbaut ist 135 srv mit lth midrang pwk28 meine jetziger bedüsung 145hd 45nd jjk alle Stellung schon probiert . der hängt immer so bei 4000u beim untertourig fahren danke schon mal im Voraus Was verstehst du unter hängen? Abmagern oder absaufen? Welcher Pwk, Keihin, Polini,Oko, usw? Restliches Setup wie Zeiten, Zündung,Qk, wären da vielleicht auch hilfreich Bearbeitet 22. April 2020 von roland851 Stupid Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matz01 Geschrieben 26. Mai 2020 Teilen Geschrieben 26. Mai 2020 Hat jemand noch einen 135er srv über ? grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
