Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
Wenn ich hier mal die Straßen- oder Tourersetupfraktion vertreten soll, muss ich auch die Qualität und das Ergebnis im Verhältniss zum Aufwand hervorheben.
Ich habe den SRV nur gesteckt und die Ü am Gehäuse leicht angepasst. Restliches Setup (Signatur) war vom alten Malle 136 GG über.
Ist bei mir sicher nicht auf Höchstleistung angelegt. Wenn ich Egigs Kurven mit meiner vergleiche dann lassen mich mein Einstieg bei ca. 5500 und die NM auf der Straße und speziell wenn's bergig wird sicher nich schlecht aussehen.
Einstieg bei 6500 wäre mir für die Straße viel zu spät!
Die Betrachtung hier ist natürlich immer subjektiv, der eine schau was für die Straße im rechtlichen Rahmen geht und der andere such das maximale aus dem jeweiligen Motor zu holen. Beides i.O.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Bearbeitet von Onetimer11
  • 3 Monate später...
Ich bin es satt, immer den Motor zum Zentralkerzenwechsel ab zu senken .
Hat jemand eine Praxis (passenden Schluessel), dies ohne Federbein loesen zu tun ?
Bearbeitet von oehli
vor 15 Minuten schrieb oehli:
Ging bei mir bis jetzt bei jedem Rahmen, ich benutze dazu die Zündkerzennuss die bei fast allen Ratschensets dabei ist und drehe sie dann mit einem Ringschlüssel
vor 29 Minuten schrieb egig:
Danke,
ich werde meine Ratschennuss dann wohl mal oben abfeilen und versuchen ab das passt :-D
vor 5 Minuten schrieb oehli:
Danke,
Die meisten haben alle einen 6 Kant oben drauf, wenn du das damit meinst mit feilen
vor 32 Minuten schrieb oehli:
Meine Ratschenschluessel bauen wohl zu hoch und werden erniedrigt werden :sneaky::blink:
Was auch geht, ist es einen Kerzenschlüssel zu kürzen und zwei Löcher für einen kleinen Schraubenzieher reinzubohren.
Geht bei mir mit Zentralkerze beim Parmakit super!
  • 5 Monate später...
Also ich hab das Topic jetzt von vorne bis hinten durchstudiert, dabei stellt sich mir hauptsächlich eine Frage: wie bekommt man einen Auspuff mit gossen Stehbolzenabstand wie den Franz oder VMC Evo auf den SRV mit kleinen Auslass? Passt das oder schweißen hier alle den Flansch um?
Ich bin noch am Schwanken zwischen SRV und VTR. Ich würde ja gerne meinen MDM Payper (kleiner Stehbolzenabstand) da mal drauf testen und wenn das nicht harmoniert wechseln. Bekommt man einen Auspuff mit kleinen Bolzenabstand auf nen Zylinder mit 62mm mit schlitzen der Flanschbohrungen vernünftig dran? Dann würde ich nämlich gleich zum großen VTR greifen.
Kleiner Auspufftest an einem Zuera SRV dieses mal mit Video
Taipan Rot
Der Taipan wurde eigentlich für was anderes gebaut, aber konnte es mir nicht verkneifen es dennoch am Zuera zu testen. Normal mag der mehr VA und mehrteilige Auslässe, dass er so viel Drehmoment macht am Zuera hätte ich mir nicht gedacht
Mamba
setup :
Zuera srv p&p (128-186 ) QK 1,1
Fabbri Vollwangenwelle d83
51 Hub 97 Pleul
Fabbru Kupplung und Korb
26-69
Phbh30 (HD 154 ND54)
Zündung VMC 24°
Egig Schaltklaue
Egig Nebenwelle 10-14-17-20
Taipan
Screenshot_20180928-162437_Gallery.thumb.jpg.342a12060e1d5aa8d63e4a3c1a3974ea.jpg20180713_152243.thumb.jpg.017a2f6d18268e977e0725a97acbefb6.jpg
Bearbeitet von egig
  • Like 7
