Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Scissorsweep
vor 10 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Kannst du davon  mehr Bilder machen? Auch vom Dach!
Ohhha, du redest mit mir.... Nicht nur Likes.... Schön..... :-D
Ich hab den Kolben gereinigt am Kolbendach und Kolbenboden.
Hätte besser mal Bilder vorher gemacht.... :rotwerd:
Kolbendach war aber schon extrem rusig
vor 22 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Naja, der Motor läuft mit gutem 2 Takt Öl, Total Racing....
naja, wenns schon racing heisst, du aber nur rumtuckerst, dann kann das auch ein russproblem geben.
Bearbeitet von vespetta
vor 9 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Naja... 2T Racing, weil vollsyntetisch...
Nö, rumgetuckert bin ich nicht...
Aber Ölfragen waren doch eigentlich Donnerstags... :-)
Spricht ja alles für sich. Aber gut ohne richtige Bilder schwer zu sagen.
Das ist ja mal wieder eine tolle Aussage von dir... völlig rhetorisch... Mal ehrlich...
Was ist deine Meinung...?
Bild vom Kolbenboden hast ja oben..... Stells dir einfach noch verruster vor...
  • Confused 1
@heizer
Also, du siehst doch den Kolbenboden, verrußt, du siehst auch die Boosterfenster verrußt... Stell dir das alles noch verruster an vor dem waschen mit Benzin und Pinsel...
Wieso verußen die Boosterfenster wenn da eigentlich nur Frischgase durch gehen sollten?
Ist ne klare Frage, gibt's auch ne klare Antwort?
Sollte ja eingangs nur ne kurze Frage sein...
Normal ist das ja nicht, zumindest kenne ichs so nicht? Du?
Bearbeitet von dolittle
vor 12 Stunden schrieb Sloth:
Moin! Ich möchte die Hinterschnitte unter der Zylinderfussfläche mit Kaltmetall um die Überströmer herum auffüllen.
Man liest von JbWeld und Uhu Endfest, was empfehlt ihr? Evtl noch was anderes?
Ich würde das schweissen lassen. Ok, dann muss halt die Zylinderdichtfläche geplant werden....
vor einer Stunde schrieb agent.seven:
Das hält bei mir seit Ewigkeiten. Verhält sich wie Metall. Bohren, Schleifen, Gewinde usw. Sogar schon Lagersitze und Drehschieber mit repariert.
Sauber verarbeiten, eh klar.
QuikSteel 16402EU Epoxid-Powerknete Aluminium 57g : Amazon.de: Baumarkt
Danke dir, das kannte ich nicht gar nicht.. :thumbsup:
vor 6 Minuten schrieb dolittle:
Schweißen wäre mir auch am liebsten, das planen der Fläche wäre auch kein Problem da ich die Bohrung eh für den Zylinder passend machen muss. Hab da aber Bedenken was die Ebenheit der Dichtflächen in der Trennenebene angeht, weil da plant man nicht mal eben so drüben..
vor 1 Stunde schrieb Sloth:
Wenn der Block geschlossen ist (ohne Dichtung) und gut verschraubt ist, der Schweißer auch weiss was er da macht, dann ist das kein Problem.
Das ist +/- das gleiche wie JB Weld.
Sind jeweils mit Metallpulver als Füller ergänzte Epoxidharze (im allgemeinen Sprachgebrauch oft "Kaltmetall").
Gibt es in eingedickt und zum Kneten - oder eben in Tuben.
Wichtig ist immer die sauberste Verarbeitung. Also passende Mengen und Mischen, Mischen Mischen. Dazu gut vorbereiteter Untergrund (sauber und aufgerauht - Aceton, nicht Bremsenreiniger...).
Mit JB Weld habe ich ganz gute Erfahrungen und ist auch irgendwie der Klassiker. Aber ne Raketenwissenschaft ist das Zeug alles nicht (mehr).
Es gibt auch ein Topic dazu:
Uhu Endfest hat keinen Füller und macht an der Stelle nur wenig Sinn.
vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ich hebe immer die Späne vom fräsen NEUER Motore und Zylinder auf. Damit kann man prima andicken, falls das mal nötig ist. Neu deshalb, weil da noch kein Öl rein diffundiert ist und somit eine stabile Verbindung entsteht.
Hierfür gibts ne 1+, für Nachhaltigkeit! :-D
  • Haha 2
vor 13 Stunden schrieb AAAB507:
Danke! Hab mir das Topic eben komplett durchgelesen, hat schon mal ein paar Fragen beantwortet die ich noch hatte..
vor 12 Stunden schrieb Humma Kavula:
In welchen Fällen kann es denn nötig sein mit Spänen anzudicken?
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
