Spiderdust Geschrieben 8. August 2022 Teilen Geschrieben 8. August 2022 Am 6.8.2022 um 22:45 hat PK-HD folgendes von sich gegeben: Die Fläche, die du da gerade auf Planheit prüfst, ist ja eigentlich gar nicht relevant. Wenn das Felgenhorn eiert, eiert der Reifen doch ebenso, oder nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
milan Geschrieben 8. August 2022 Teilen Geschrieben 8. August 2022 vor 2 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben: Ist das in montiertem Zustand an der Bremstrommel auch so? Die drückt die Felge ja auch noch ein wenig zusammen! Ja. Stellenweise. Statt ca. 1,5 mm ca. 1,0 mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 8. August 2022 Teilen Geschrieben 8. August 2022 vor 6 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben: Wenn das Felgenhorn eiert, eiert der Reifen doch ebenso, oder nicht? Nicht zwangsläufig. So ne Delle im Felgenhorn würde mich nicht so schmerzen als wenn ein Spalt zwischen den Hälften ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechnase Geschrieben 22. August 2022 Teilen Geschrieben 22. August 2022 Wie macht ihr das mit dem Gaszug am vergaser? Ich fahr ein 34er Dellorto vhsb in der SF mit 180grad Krümmer Bogen. Und das ein und ausbauen nervt schon hart da ich den Vergaser immer um den Deckel drehen muss da der krümmer fest im Deckel geschraubt ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
d-tom Geschrieben 22. August 2022 Teilen Geschrieben 22. August 2022 (bearbeitet) Ich hab den CMD SnakeHead am VHSB34. Ansich eine feine Sache wenn man Vergaser öfters öffnen will/muss. Das obere (bewegliche) Teil hat aber etwas viel Spiel. Dieses Spiel hast du auch im Gaszug. Hab da einfach einen O-ring dazwischen um das Spiel zu minimieren. Bearbeitet 23. August 2022 von d-tom 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 15. September 2022 Teilen Geschrieben 15. September 2022 Am 22.8.2022 um 21:11 hat blechnase folgendes von sich gegeben: Wie macht ihr das mit dem Gaszug am vergaser? Ich fahr ein 34er Dellorto vhsb in der SF mit 180grad Krümmer Bogen. Und das ein und ausbauen nervt schon hart da ich den Vergaser immer um den Deckel drehen muss da der krümmer fest im Deckel geschraubt ist. 180grad Bogen raus, und eine gerade Einstellschraube rein, dafür den Gaszug länger, das man per Bogen von oben gerade rein fährt. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 26. September 2022 Teilen Geschrieben 26. September 2022 Hallo! Ich hab hier eine (kaputte) Membran liegen mit Lochkreis ca.40/60mm… Weiß jemand was das für ne Membran ist oder wo ich was Passendes kaufen kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 26. September 2022 Teilen Geschrieben 26. September 2022 vor 3 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben: Hallo! Ich hab hier eine (kaputte) Membran liegen mit Lochkreis ca.40/60mm… Weiß jemand was das für ne Membran ist oder wo ich was Passendes kaufen kann? Neue Blättchen selbst passend schneiden ist keine Option? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 26. September 2022 Teilen Geschrieben 26. September 2022 vor 7 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben: Neue Blättchen selbst passend schneiden ist keine Option? Das Problem sind nicht die Plättchen, sondern der ausgebrochenen „Korpus“… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 26. September 2022 Teilen Geschrieben 26. September 2022 vor 5 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben: Das Problem sind nicht die Plättchen, sondern der ausgebrochenen „Korpus“… Ah, ok, verstehe. Und kann dir leider nicht mit einer besseren Antwort dienen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 (bearbeitet) Auspuff mit Silberlot ausbessern? Machbar oder eher schweissen? Hab bei der Montage eines neuen Hinterreifen festgestellt, das der Puff an 2 Stellen undicht ist und leicht sifft. Löcher sind aber sehr klein und wohl direkt an der Schweissnaht und kaum sichtbar. Da der Puff doppelwandig mit Dämmmaterial ist ( S&S Supersilent) ist schweissen die zweite Wahl meiner Meinung nach. Wie verhält sich das mit dem Dreck im Puff beim Silberlot? Ist schon so lange her (Schule Praktikum FOS) das ich das mit dem Lot gemacht hatte. Tipps und Tricks bitte ... Danke Bearbeitet 29. September 2022 von zimbo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 Moin, hab hier ne Kaskade liegen, die ich gerne retten würde. Es ist ein Riss darin. Mit welcher Methode kann ich den Riss am besten schließen? Das Teil soll später lackiert werden. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 Stoßstangen Kleber (2k) von VW! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 Läuft der in den Riss? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 ne, der ist eher gelartig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 (bearbeitet) Von hinten mit Lötkolben verschweißen, ggf. mit etwas Fasermatte verstärken und von außen feinspachteln. So würde ich es machen, wenn eh lackiert werden soll. Bearbeitet 1. Oktober 2022 von Spiderdust Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 2. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2022 Hab es mit dem Lötkolben verschweißt. Zuerst eine kleine Furche im Riss gemacht und dann hinterher mit flachem Lötkolben den Aufwurf in der Furche verteilt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 13. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2022 (bearbeitet) Moin, ich hab ein Problem mit meiner 2,5t Hebebühne: Die Welle mit dem Zahnrad steckt in dem Anker vom Motor und wird mit einem Splint gesichert. Dieser ist jetzt schon mehrfach gebrochen,da er etwas Spiel hat und der Motor nicht sanft anläuft, sondern da immer voll zuschlägt. Sanftanlauf ist wohl bei dem Motor nicht oder nur sehr aufwändig realisierbar. Meine Idee ist es jetzt, die Löcher in Welle und Anker etwas größer zu"machen" und einen dickeren Splint zu nutzen sowie alles mit "Fügen Welle Nabe" zu montieren. Gut, schlecht, jemand ne bessere Idee? Gibt es hier jemanden, der sowas machen kann? Bearbeitet 13. Oktober 2022 von Humma Kavula Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 13. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2022 Die Bühne vielleicht mit 'ner Art Dimmer/Poti bedienen? Nur 'ne Idee... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 13. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2022 Auch schon überlegt! Aber von Elektrik haben wir noch weniger Ahnung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 14. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2022 (bearbeitet) Was für ein Motor ist das? Evtl. ein Foto vom Typenschild hier einstellen. Bearbeitet 14. Oktober 2022 von schindol broer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Am 14.10.2022 um 07:41 hat schindol broer folgendes von sich gegeben: Typenschild Hier, bitte: Kannste damit was anfangen? Gruß, Humma Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Hängt der auf ner normalen Steckdose? Dann würde ein Anlaufkondensator reichen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Ich frag nach, melde mich wieder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Am 13.10.2022 um 17:54 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben: Meine Idee ist es jetzt, die Löcher in Welle und Anker etwas größer zu"machen" und einen dickeren Splint zu nutzen sowie alles mit "Fügen Welle Nabe" zu montieren. Gut, schlecht, jemand ne bessere Idee? Gibt es hier jemanden, der sowas machen kann? Machen kann ich das, aber ich würde davon abraten! Denn so eine Verbindung mit "Abscherstift" schützt vor größeren Schäden, Drehbänke z.B. haben so eine Verbindung auch! Es könnte also passieren, dass beim nächsten Mal die Zahnräder aufgeben, wenn du diese Verbindung verstärkst! Da ist ein Sanftanlauf die deutlich bessere Variante. Eventuell ließe sich auch eine Ruckdämpfende Kupplung realisieren, aber der Aufwand wäre da doch noch mal deutlich größer! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 (bearbeitet) Gebrauchtes Sanftanlaufgerät besorgen. Drauf achten, das es für 3 Phasen ist und min. 3KW Leistung hat. z.B.: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kimo-softcompakt-5-5-am-400-16-sanftanlauf-sanftanlaufgeraet/1462104820-168-3324?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Bearbeitet 15. Oktober 2022 von schindol broer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 vor einer Stunde hat AAAB507 folgendes von sich gegeben: Hängt der auf ner normalen Steckdose? Dann würde ein Anlaufkondensator reichen... Denke eher nicht, schau mal auf's Typenschild, ist ’n 3- Phasen Mehrspannungsbereichsmotor. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 380V Danke Euch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 vor 2 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben: Gebrauchtes Sanftanlaufgerät besorgen. Drauf achten, das es für 3 Phasen ist und min. 3KW Leistung hat. z.B.: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kimo-softcompakt-5-5-am-400-16-sanftanlauf-sanftanlaufgeraet/1462104820-168-3324?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Wir haben am Schalter der Hebebühne eine mechanische Endabschaltung. Funktioniert das dennoch mit dem von Dir verlinkten Teil? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Kann ich so nicht sagen, war ja nur ein Beispiel, müsste man mal nach dem Handbuch von dem Teil googeln. Hier sieht's aus, als ob's nur die Möglichkeit einer Hochlauframpe gibt. Wenn's ein Gerät mit Hoch- und Rücklauframpe ist/wird, muss die letztere auf Null gestellt bzw. abgewählt werden, sonst stoppt der Motor nicht direkt, das wäre fatal bzw. ma müsste testen, wie weit er dann noch fährt, ob der Platz dafür vorhanden ist und ob der Endschalter dann während des Herunterrampens dauerhaft sauber betätigt wird. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
