jolle Geschrieben 30. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2020 Ja, das geht meiner Meinung nach am besten mit MAG. Beinschild solltest du auf jeden Fall dran lassen. Alles rund um O-Lack-Erhalt und Konservierung findest du im O-Lack-Topic: https://www.germanscooterforum.de/topic/204971-o-lack-topic/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 30. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 17 Stunden hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: Ziel der Restauration: so viel O-Lack wie möglich erhalten. Die Frage ist also nicht was ist einfacher (schweissen oder ersetzen) sondern kann man das Originalblech überhaupt behalten? Klar geht das. Ich mache sowas z.B. nur an Olackrollern. Gestrahltes mach ich nicht. Ich mach es mit Schutzgasschweißgerät. ABER.....der Roller sollte vor dem Schweißen freigelegt sein. Schweißen + Ausbeulen ist sozusagen in einem Abwasch zu machen. So mach ich das zumindest. Wo bist du denn her? Ein KFZ-Schweißer sollte das nicht machen. Die können kein Dünnblech !!! Bearbeitet 30. Oktober 2020 von Kebra Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zierlich Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 Servus, kurze Frage, bitte um kurze Antwort: Zündung geht nicht- darf denn bei der abgebildeten Zündspule (Beispielbild) das weiße Kabel Durchgang zu den beiden Verschraubungspunkten (Anker) haben? Vielen Dank und Grüße, Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 vor 10 Minuten hat zierlich folgendes von sich gegeben: Servus, kurze Frage, bitte um kurze Antwort: Zündung geht nicht- darf denn bei der abgebildeten Zündspule (Beispielbild) das weiße Kabel Durchgang zu den beiden Verschraubungspunkten (Anker) haben? Vielen Dank und Grüße, Florian Ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DanieleScarpa Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 Am 30.10.2020 um 15:19 hat Kebra folgendes von sich gegeben: Klar geht das. Ich mache sowas z.B. nur an Olackrollern. Gestrahltes mach ich nicht. Ich mach es mit Schutzgasschweißgerät. ABER.....der Roller sollte vor dem Schweißen freigelegt sein. Schweißen + Ausbeulen ist sozusagen in einem Abwasch zu machen. So mach ich das zumindest. Wo bist du denn her? Ein KFZ-Schweißer sollte das nicht machen. Die können kein Dünnblech !!! Danke für die Antwort - wie wäre dann der Ablauf? Ich hab mir das so vorgestellt: 1. Blech um die Risse/Löcher freilegen -> Schweißen 2. Blech ausbeulen und in Form bringen 3. Schweisspunkte aufbohren, Beinschild abtrennen, Blechfalze entrosten + konservieren -> wieder anschweissen 4. O-Lack freilegen (den drübergepfuschten Lack würde ich die ganze Zeit über drauf lassen, als "Schutzschicht" quasi damit ich mir beim ausbeulen nicht den freigelegten O-Lack zerkratze) Macht das so in der Reihenfolge Sinn? Ich bin aus Nürnberg Danke und LG! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DanieleScarpa Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 Am 30.10.2020 um 15:03 hat jolle folgendes von sich gegeben: Ja, das geht meiner Meinung nach am besten mit MAG. Beinschild solltest du auf jeden Fall dran lassen. Alles rund um O-Lack-Erhalt und Konservierung findest du im O-Lack-Topic: https://www.germanscooterforum.de/topic/204971-o-lack-topic/ Hi, Super dann würde ich das mal in Angriff nehmen. Du würdest also das Beinschild dranlassen - wie bekomm ich dann am besten den Rost in den Falzen weg? Danke schonmal, LG! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 (bearbeitet) vor 21 Minuten hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: - wie wäre dann der Ablauf? Hab ich doch schon geschrieben. Am 30.10.2020 um 15:19 hat Kebra folgendes von sich gegeben: ABER.....der Roller sollte vor dem Schweißen freigelegt sein. Schweißen + Ausbeulen ist sozusagen in einem Abwasch zu machen. vor 21 Minuten hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: 3. Schweisspunkte aufbohren, Beinschild abtrennen, Blechfalze entrosten + konservieren -> wieder anschweissen 4. O-Lack freilegen (den drübergepfuschten Lack würde ich die ganze Zeit über drauf lassen, als "Schutzschicht" quasi damit ich mir beim ausbeulen nicht den freigelegten O-Lack zerkratze) Zu 3: Denk doch mal genau nach, bitte..... Bei Olackrettung IMMER nur sowenig wie möglich schweißen wegen der Brandflecke. Und du schlägst jetzt allen ernstes vor das Beinschild abzutrennen und wieder anzuschweißen..., ist nicht dein Ernst, oder ? Zu 4: Wozu bitte braucht es eine Schutzscht ? Die würde nur das Ausbeulergebniss verfälschen, und du kannst nach dem Freilegen grad nochmal mit dem Ausbeulen von vorne anfangen. Ist ja auch logisch.... Ansonsten les dich mal ins Olacktopic ein. Post 1+2 als erstes durchlesen ! Dann mal die letzten 30 Seiten durchlesen ! Bearbeitet 1. November 2020 von Kebra Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DanieleScarpa Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 vor 9 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben: Hab ich doch schon geschrieben. Zu 3: Denk doch mal genau nach, bitte..... Bei Olackrettung IMMER nur sowenig wie möglich schweißen wegen der Brandflecke. Und du schlägst jetzt allen ernstes vor das Beinschild abzutrennen und wieder anzuschweißen..., ist nicht dein Ernst, oder ? Zu 4: Wozu bitte braucht es eine Schutzscht ? Die würde nur das Ausbeulergebniss verfälschen, und du kannst nach dem Freilegen grad nochmal mit dem Ausbeulen von vorne anfangen. Ist ja auch logisch.... Ansonsten les dich mal ins Olacktopic ein. Post 1+2 als erstes durchlesen ! Dann mal die letzten 30 Seiten durchlesen ! Hi nochmal, fande deine erste Antwort deutlich freundlicher aber gut wenn du schon von logik sprichst: "Schweißen und Ausbeulen in einem Abwasch" ist leider keine genaue Antwort auf meine Frage nach dem Ablauf da du wohl kaum von mir erwartest, dass ich mit dem Schweissgerät in einer Hand und dem Hammer in der Anderen rumhantiere :D Also erst schweissen und dann ausbeulen weil sich das Blech beim Schweissen verziehen kann nehme ich an... vor 9 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben: ABER.....der Roller sollte vor dem Schweißen freigelegt sein. Dann sag doch mal wieso? Vielleicht erklärt sich mir die Logik dahinter dann auch... "Wozu bitte braucht es eine Schutzschicht ?" Na weil man beim Schweissen und ausbeulen doch bestimmt mal ausversehen nen Kratzer reinmacht. War nur so ne Überlegung von jemandem der das noch nie gemacht hat... du musst auch garnicht mehr antworten wenn dir das so die Laune verdirbt :D Ich les dann mal 473 Seiten O-Lack topic...die ersten Beiden hab ich ja schon mehrmals gelesen. Aber danke trotzdem nochmal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 2. November 2020 Teilen Geschrieben 2. November 2020 vor 17 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben: Ansonsten les dich mal ins Olacktopic ein. Post 1+2 als erstes durchlesen ! Dann mal die letzten 30 Seiten durchlesen ! vor 7 Stunden hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: Ich les dann mal 473 Seiten O-Lack topic... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 3. November 2020 Teilen Geschrieben 3. November 2020 Am 1.11.2020 um 22:20 hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: Ich les dann mal 473 Seiten O-Lack topic...die ersten Beiden hab ich ja schon mehrmals gelesen. Auch hier hatte ich schon geschrieben: Die letzten 30 Seiten reichen. Die meißten Fragen wiederholen sich alle 10-20 Seiten. Am 1.11.2020 um 22:20 hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: Na weil man beim Schweissen und ausbeulen doch bestimmt mal ausversehen nen Kratzer reinmacht. War nur so ne Überlegung von jemandem der das noch nie gemacht hat... Mit Plastik- u. Gummihammer passiert nix. Darfst mir das glauben.... Am 1.11.2020 um 22:20 hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: Dann sag doch mal wieso? Vielleicht erklärt sich mir die Logik dahinter dann auch... Weil ich das pure "Blech"ja erfühlen muß, wo welche Beulen und Verformungen sind. Ist eine Beule mit Spachtel gefüllt, verfälscht das. Und ja, ich richte erstmal etwas das zu schweißende Blech....dann schweißen. Danach das Blech weiter richten.... dann weitere Schweißungen vornehmen. Richten....schweißen....usw. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DanieleScarpa Geschrieben 3. November 2020 Teilen Geschrieben 3. November 2020 vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben: Auch hier hatte ich schon geschrieben: Die letzten 30 Seiten reichen. Die meißten Fragen wiederholen sich alle 10-20 Seiten. Mit Plastik- u. Gummihammer passiert nix. Darfst mir das glauben.... Weil ich das pure "Blech"ja erfühlen muß, wo welche Beulen und Verformungen sind. Ist eine Beule mit Spachtel gefüllt, verfälscht das. Und ja, ich richte erstmal etwas das zu schweißende Blech....dann schweißen. Danach das Blech weiter richten.... dann weitere Schweißungen vornehmen. Richten....schweißen....usw. So machts sinn - so mach ichs! Vielen Dank! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chris75 Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 (bearbeitet) Hallo hab folgendes Problem hab meine v50 mit einer umgearbeiteten Pk xl Gabel inklusive Grimeca Scheibenbremse umgerüstet ! Handbremspumpe wurde eine mit 13 mm Kolbendurchmesser verbaut alles so weit so gut! Bremswirkung unglaublich gut,nur leider ist die Bremse so aggressiv und fast unfahrbar ,weil sie schon nach 5mm Hebelweg sofort greift,quasi nicht dosierbar!!! hat vielleicht jemand eine Idee bzw was ich ändern könnte? bin schon am überlegen eine Bremspumpe mit einen kleineren Kolbendurchmesser zu verbauen,vielleicht wird es dann besser! gruss Chris Bearbeitet 15. November 2020 von Chris75 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mailand71 Geschrieben 16. November 2020 Teilen Geschrieben 16. November 2020 hallo, folgende frage / problem: hauptwelle px 200 alt – lagersitz eingelaufen? hab hier eine px alt hauptwelle liegen, die ich verbauen will. hab jetzt festgestellt das ich das lager mit etwas kraft auf die welle stecken und wieder abziehen kann, händisch. das lager sitzt aber gut, es ist kein spiel vorhanden. anstonsten ist die welle tip top, nicht verbogen und verzahnung top. kann man die welle noch verbauen? die bremstrommel steht ja dann genau am lager innenring an und auf der anderen seite hält ja der bund der welle gegen das lager … das ganze dann mit 110 nm, da dürfte sich doch die welle nicht mehr im lager drehn? evtl. etwas loctite auf den lagersitz bevor man die welle ins lager steckt? kennt jemand das problem bzw. erfahrung? danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 16. November 2020 Teilen Geschrieben 16. November 2020 Rauf stecken und fahren. Habe ich auch bei einem Motor. Läuft seit 12 tkm problemlos. Wie gesagt, die Trommel stützt sich am Lagerinnenring ab, so dass da. IX passieren kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mailand71 Geschrieben 16. November 2020 Teilen Geschrieben 16. November 2020 ... alles klar, danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stoschi Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 (bearbeitet) Hier stand Blödsinn Bearbeitet 18. November 2020 von stoschi Geistesblitz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WasLetzterPreis Geschrieben 20. November 2020 Teilen Geschrieben 20. November 2020 (bearbeitet) Hallo Bin auf der Suche nach Werkzeug für die KW zum ein und ausbauen . Habe mir natürlich das was man so findet angeschaut auf der SC und SIP Seite. Kann mir jemand welches davon empfehlen ? Gruss Bearbeitet 20. November 2020 von WasLetzterPreis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DeNiro Geschrieben 20. November 2020 Teilen Geschrieben 20. November 2020 Das SIP kannst auch für die Antriebswelle hernehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 20. November 2020 Teilen Geschrieben 20. November 2020 vor 54 Minuten hat WasLetzterPreis folgendes von sich gegeben: Hallo Bin auf der Suche nach Werkzeug für die KW zum ein und ausbauen . Habe mir natürlich das was man so findet angeschaut auf der SC und SIP Seite. Kann mir jemand welches davon empfehlen ? Gruss Wie wärs mit meinem Werkzeug.Schau mal bei mir Eisojo was ich habe oder schreibe mir ne PN.Dann kann ich Dir auch Bilder schicken. Gruß Eike Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WasLetzterPreis Geschrieben 20. November 2020 Teilen Geschrieben 20. November 2020 (bearbeitet) Dann schaue ich mir das von sip nochmals an .Danke vor 48 Minuten hat eisojo folgendes von sich gegeben: Wie wärs mit meinem Werkzeug.Schau mal bei mir Eisojo was ich habe oder schreibe mir ne PN.Dann kann ich Dir auch Bilder schicken. Gruß Eike Danke für dein Angebot. Sicher top Ware und schon wirklich high end ,aber mir leider zu teuer um es vielleicht 3 x zu benutzen . Bearbeitet 20. November 2020 von WasLetzterPreis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Was nimmt man als Dichtmaterial zum selber schneiden zwischen Reso und ESD? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spondy Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 vor einer Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben: Was nimmt man als Dichtmaterial zum selber schneiden zwischen Reso und ESD? Hab meine von Reinz, Google hilft 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 vor 6 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben: Was nimmt man als Dichtmaterial zum selber schneiden zwischen Reso und ESD? Tetrapak-Milchtüte 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 vor einer Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Tetrapak-Milchtüte Bio, Heumilch oder Standard? Gutes liegt oft sehr nah. Cooler Tip Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Laktosefrei! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 gummi geht auch ganz gut, z.b von nem alten schlauch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Ohne Schnippelei geht's auch mit Schmatze wie Dirko-HT o.ä. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 28. November 2020 Teilen Geschrieben 28. November 2020 (bearbeitet) Am 22.11.2020 um 08:28 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Tetrapak-Milchtüte Kauft euren Frauen Hobbyplotter Bearbeitet 7. Dezember 2020 von shanana 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Woodstock Geschrieben 6. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2020 Ich bin gerade beim Neuaufbau eines LML Rahmens. Welche Reihenfolge empfehlt ihr mir zur Hohlraumkonservierung um die wenigsten Kraftausdrücke verwenden zu müssen? 1. Fluidfilm / Hohlraum 2. Kabelbaum 3. Züge vs. 1. Kabelbaum 2. Züge 3. Fluidfilm / Hohlraum Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lauchdorfer Geschrieben 6. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2020 Kennt jem. den genauen Anzugsdrehmoment der Kopfschrauben des 177er Alu Pinascos (magny course)? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
