der BLOWBACK mythos / 0,05mm DREHSCHIEBER funktionsTEST / spaltmass ermittlung
freakmoped
das allerwichtigste VOR Projektstart eines drehschieber motors ist den drehschieber mit der zu verwendenden kuwe auszumessen!
logisch: die kernfunktion des motors zuallererst zu testen, bevor alles andere drumherumgeschraubt wird.
kann viel nerven und schweiss ersparen
genauso wie man beim REED VALVE motor die membran plättchen  checkt
muss man beim ROTARY VALVE motor natürlich den drehschieber= kuwe&motorblock dichtfläche kontrollieren
hat eine gewisse logik gell :-)
das sollte JEDER der kurbelwellen verkauft von vornherein dazusagen
videos:
how to check your Vespa ROTARY VALVE
DREHSCHIEBER erklärt
ONROAD verhalten, defekter vs reparierter ds
TODOS:
1) kuwe mit lager (nicht plastikersatzdingens) in den block einziehen
2) blockhälften zusammenschrauben mit: 4 kuwe, 2 unterm zylfuss & die 2 links schrauben
3) toleranz zwischen wange und ds fläche mit der fühlerlehre messen
sollwerte:
- 0,05mm = neuer vespa motor, massa kobold dreht zB auf 0,04 aus
- 0,10mm = beschädigt, aber ev noch fahrbar,
- ab 0,15mm = definitiv defekt.
ist der ds beleidigt hat es zb folgende effekte:
x) das verhalten in niedrigen rpm wird nervig da es ständig verrotzt, schlechtes weggkommen aus dem stand, wird ärger je wärmer der motor und je wärmer das wetter
x) in höhere rpm gehts dann, allerdings geht der motor nur mehr auf zug" dh unter last normal
x) blowback probleme! daaa kommt er jetzt, der vielzitierte pöse blowback :mrgreen:  nebst ölsauger ist das die zweite ursache,
x) vergaser einstellen klappt nicht - besonders der si vergaser nervt gewaltig (komrpomissgaserle durch fehlende nadel und -düse) phbh mit rüssel steckt das besser weg, allgemein bleibt gefahr dass man unten magerer geht - dies dann aber obenrum ZU mager ist im extremfall
x) schlechtes startverhalten, speziell bei warmen motor
x) sowieso klar: leistungsverlust
DIE gerät dazu:
- fühlerlehre ab 0,05mm
gibts überall, leistbar für alle
es geht ab heisse 2,- (amazon (Partnerlink)) los
http://www.zgonc.at/fuhlerlehre.html
http://www.hornbach.at/shop/Fuehlerlehre-WGB-0-05-1-0-mm/8415987/artikel.html
da war da noch die sache mit dem oldschool öltest...
dh einlass schließen und öl einfüllen, dann beobachen wie lange bis es wegsickert
vergessen den blödsinn, das ist eine riesensauerei und sagt wenig aus.
--> derjenige der einen neu geschweissten ds ausdreht
tut ja auch nicht lustig öl draufleeren und dann warten und beobachten
sondern MISST natürlich.
spart nerven
jaja, mich hats natürlich auch erwischt im laufe der jahre bei einigen motoren
dass ich defekte ds übersehen hatte, man lernt nie aus sondern ständig dazu.
somit sieht man heute dinge, von denen man vorgestern noch gar nicht wusste.
topig hilft hoffentlich mit
die unsäglichen mythen rundum blowback aus der welt zu schaffen.
den gibts nämlich nicht bei gesundem motor und die arme kurbelwelle kann schon gar nichts dafür.genauso wenig wie der arme si vergaser, der allererste wahl auch für tunings ist und bleibt.
blowback kann auch imitiert werden durch:
- hängender chokezug
- getriebeöl sauger
- defekte zündung (lima bzw cdi)
- defekter, blockierter auspuff
hinweis auf ölsaugertopig:
http://www.germanscooterforum.de/topic/167895-px-motoren-die-getriebe%C3%B6l-saugen/
fotos von ds spalt messungen an div motoren am gsichtabiachl fototank:
https://m.facebook.com/pg/freakmoped/photos/?tab=album&album_id=2304580559650073&ref=bookmarks
pix later.
2be updated.
:cheers:
Bearbeitet von freakmoped
Habe mir das Video angeguckt, es sagt aber meiner Meinung nach nichts aus. Mit Riefen ist ein Drehschieber auch undicht, die kannst du aber mit deiner Methode nicht ausschließen.
dein ernst? ne sichtprüfung könnte man ggf. vor der ganzen aktion machen, meinste nicht? ansonsten gibt es sicher mehrere wege nach rom, aber besonders bei zubehörwellen kann das schon mal zu problemen führen, wenn die ungeprüft verbaut werden. von daher ein guter hinweis, der geschichte besonderes augenmerk zu schenken.
mal echte fakten zum lästigen gschichtl
der pösen langen einlasszeiten die
blowback verursachen sollen und daher so nicht mehr einstellbar ist.
dieser direkte zusammenhang ist FALSCH!
der sogar unlogische schwachsinn steht ja schon in online shop artikeltexten...
Sck zb
So lasset videos sprechen:
Polini 218 mit 15grad laengerer  einlasszeit u 5 grad ueberschneidung hat KEIN blowback
aber
polini 177 mit 15grad kuerzeren einlasszeiten u ohne ueberschneidung HAT HEFTIG BLOWBACK
u verrotzt an der ampel immer. lauft oben aber gut u normal
HereUgo, beides direkt verglichen:
ja wie jetz???
wie kann LÄNGERE einlasszeit weniger blowback haben als KÜRZERE?
wie passen die online erklärungen in foren und shoptexten dann dazu?
nein tun sie nicht da die erklärungen schlicht falsch sind
es geht um den drehschieber
gut = kein blowback
schlecht = blowback
Es ist einfach nur der
DREHSCHIEBER DEFEKT
Genauso wie bei
A) einem membran motor die membrane top sein müssen
Muss
B) bei einem drehschieber der ds 100%ig ok sein
Ansonsten gibts Probleme mit abstimmbarkeit u fahrbarkeit
Hat was logisches gelle ;-)
hereUgo in bild und ton
defekter ds mit blowback und reparierter ohne blowback
polini 177 mit 120/174
pia welle 110/75
24SI, siproad
ds defekt = blowby
nerviges verrotzen an der ampel und untenrum zu fett, geht erst ab mitte normal dh unter zug, cruisen schwierig wg überfetten,prob nicht und nicht mit bedüserei in griff zu bekommen!
fahrbar aber nervig
sowieso klar: kaltstart mit wenig choke möglich, warmstart problematisch "sauft" ab (hinsichtlich überrinnen falsch, gemisch ist durch ds blowback zu fett)
ds repariert = NO blowby
motor nun gesund, alles einwandfrei so wies sein soll
check your drehschieber!
weiteres bsp für NO BLOWBACK trotz langer einlasszeiten
---> drehschieber funktioniert 100%ig <---
welle hat 0,05mm spiel zum block.
gein gesprudel trotz motor noch kalt und
erst grob fettbedüst da allererster start: 160BE3hd135 und nd2,4
gelippte mazzu langhub 128/70 auf einem polini mit 120/176
Frage an die Leute die sich damit auskennen: Ist ein bissl Blowback nicht je nach Drehzahl normal? Hatte das mal iwo gelesen glaube ich. Wenn die Einlassresonanzdrehzahl nicht zu der aktuellen Motordrehzahl passt strömt ein Teil des Gemischs wieder zurück oder so. Dafür gabs dann diese Boostbottles die das Gemisch umleiten um eine doppelte Anfettung zu verhindern... naja sagt mal was ihr darüber denkt.
bisl blowback gibts ja
aber nicht derart dass es abstimmungs- oder warmstartprobleme gibt
Ist dem so, ist es ein indiz dass was anderes nicht passt, einzig die einlasszeit der welle ist es nicht.
---> das sprudelt dann auch mit kurzer einlasszeit retour, solange die tatsächliche ursache nicht gelöst ist.
weiteres bsp für NO blowback mit 75grad welle:
  • 6 Monate später...
dont forget: kalter motor hat natürlic blowback, vor allem wenn man den choke zieht ;-)
alle videos
betreffend BLOWBACK
der einfachheit halber in einer playlist:
weiteres NO! BLOWBACK vids von motoren trotz "langer" einlasszeit:
polini 186 motor,  60mm langhubwelle, 10° überschneidung
(üs noch offen und einlass öffnet bereits, rap können bis zum lufi durchzuzzeln)
polini 177 mit 75grad welle = no blowback
passt der ds dann klappts auch stressfrei mit laaangen einlasszeiten
hier ein malossi 221 mit 60er welle und 134/80° einlasszeiten
keinerlei probleme mit blowback und einstellbarkeit des vergasers :-)
blowback vid2come
1) originaler 200er frisch serviciert
2) originaler 200er mit ölsauger da my crapblock
Am ‎17‎.‎11‎.‎2016 um 07:17 schrieb freakmoped:
Baahhh, was ein Bullshit. :withstupid:
Mich wundert's ja, dass du hier so lange User verunsicherst, ohne dass jemand was sagt.
Entweder definierst du Blowback gänzlich anders als ich oder hast es nicht verstanden.
Es ist egal, ob dein Drehschieber undicht ist oder die Einlasszeit der Drehskibär-Welle vollkommen daneben ist.
In beiden Fällen sorgt ein unverschlossener Kurbelraum mit Überatmosphärendruck dafür, dass ein Gasvolumenstrom entgegen der gedachten Strömungsrichtung im Gaser entsteht.
Da der Vergaser aber, bis auf das Venturi-System, in beide Richtungen ziemlich gut funktioniert, nimmt der Volumenstrom eben auch Kraftstoff aus den Düsen mit.
Und dafür ist es unerheblich ob Haupt- oder Choke-Düse. Spritzen tut es so oder so, mal mit mehr mal mit weniger Sprit.
Und nochmal: ob die Lücke am Drehskibär durch defekte Dichtflächen oder falsche Einlasszeiten hervorgerufen wird ist vollkommen wumpe. Lücke ist Lücke.
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Und was soll uns das jetzt sagen?
Gleich auf Membran umbauen weil Drehschieber nicht funktionieren kann?  (Wann schließt ein "Flatterfentiel" noT?)
Oder was ist für dich eine vollkommen danebene Einlasszeit?
Irgend wie ist mir das zu schwarz/weis gedacht bzw. geschrieben!
Im Endeffekt geht es hier ja um Erfahrungswerte, dabei machen aber sehr viele den Fehler ihren Drehschieber nicht richtig zu kontrollieren
und tümpeln dann permanet in einem Graubereich zwischen der einen und der anderen Lücke!
Dann kommen so Aussagen zu stande wie "kauf die Welle nicht, die hat zu lange Einlasszeiten noT" oder "bei mehr als 65noT funktioniert der Si nicht mehr richtig",
dabei haben sie nur nicht bemerkt, dass sie die eine zu große Lücke kompensieren, in dem sie die andere Lücke kleiner machen.
Kompensieren geht aber nur in einem sehr kleinen Bereich (~0,8 - ~0,15mm) und desto größer der Spalt ist, desto mehr Probleme
gibt es, da mit größer werdender Spaltgröße auch die Unabhängikeit zur Einlasszeit steigt!
Warmstartprobleme sind z.B. ein gutes Indiz für einen grenzwertigen Spalt zwischen Welle und Verdichterplatte,
da sich das Alu-Gehäuse stärker ausdehnt als die Welle, dadurch der Spalt noch größer wird und somit
die rücklaufende Welle dann genügend Energie bekommt um am Düsenstock Benzin zu saugen bevor sie sich wieder umkehrt.
Klar sollte einem dabei aber auch sein, das z.B. ein kleines Sandkorn oder eine leicht verdrehte Welle einen Motor mit
langen Einlasszeiten noT schneller ins Aus schickt als einen Motor mit wenig Einlasszeit noT (wenn bei beiden der Spalt paßt),
aber mit sauberen, gut gefilterten Ansaugtrackt ist die Wahrscheinlichkeit immer noch kleiner als ein gebrochenes Membranblättchen!
  • Like 3
Sorry, mir geht's hauptsächlich um die Aussage, die er ständig wiederholt, dass Blowback nichts mit der Einlasszeit zu tun haben kann sondern NUR von defekten Drehschiebern kommen kann.
Selbstverständlich bin ich dafür den Drehschieber zu kontrollieren, so wie jedes andere Spiel im Motor auch. Meine allerdings, dass das ne Selbstverständlichkeit ist und nicht so gepusht sein muss, spielen ja hier nicht mit Lego Duplo.
Tutti originaler 200er motor bis auf siproad mit massivem blowback
Ja wie jetz?
Kurze einlasszeit und dennoch blowback?
Wie passt das mit DER erklärung überall in foren und online shops zusammen dass es die zu lange einlasszeit ist?
Easy: die erklärung ist falsch.
BLOWBACK = mangelhafte DREHSCHIEBER funktion
Defekter/kuwe wange zu klein/ds fläche zu niedrig und spaltmass wange/ds fläche grösser 0,05mm
Simple as that.
vor 3 Stunden schrieb freakmoped:
Defekter/kuwe wange zu klein/ds fläche zu niedrig und spaltmass wange/ds fläche grösser 0,05mm oder schlicht und ergreifend eine zu lange Einlasszeit. All dies sind mögliche Ursachen.
Simple as that.
Habe deine Aussage mal vervollständigt, jetzt stimmt sie. ;-)
vor 2 Stunden schrieb alfahaza:
Ab wann ist die Einlasszeit bei zu großem DS Spalt zu lang? Hat das schon jemand so umfangreich wie FMP dokumentiert?
Am 8.2.2017 um 17:34 schrieb Han.F:
Sinnerfassend lesen hilft vielleicht ...
... zumindest für eine neuformulierung der Frage!
Bearbeitet von Han.F
  • 4 Monate später...
vor 27 Minuten schrieb freakmoped:
holy m...fu.. SH...:aaalder:
ganz übel, noch nie gesehen
die schüssel lauft nur noch 20kmh
was läuft bei dem motor falsch
ds selber ists nicht, 0,1mm ist zwar nicht top aber ok
einlasszeit ist originalnah nur 50°
und der motor lief viele tausend km brav
Ich tippe auf die Kupplung. Mit den Hondabelägen wäre das nicht passiert.
:cheers:
    • Suche eine deutsche PK 80 S mit original Papieren im Olack. Gern in Rot…andere Farben gehen aber auch. Muss nicht unbedingt fahrbereit sein. Gerne direkt mit Bildern und Preisvorstellung bei mir melden. Gruß
    • Moin. ZwoTakt Tuning zu mir...     Rest via Pn
    • Wir haben den Vision M600. Der hat den 2AH Akku dabei. Der Mäher fährt den Akku bei uns bis knapp 8 Prozent runter und fährt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Grundstücksgrenze entlang wieder in die Ladestation. Bei uns war jetzt das Gras immer echt hoch... heisst er hat sich schon immer etwas schinden müssen. Eine Stunde mähen hat er nicht ganz geschafft... aber ich bin mir sicher, dass er, wenn der Rasen überall gleichmäßig niedrig ist, dass er, wie unser alter Gardena auch, der Turnus von 1 Stunde fahren und dann 1 Stunde laden schafft. Du kannst den 2Ah Akku gegen jeden gängigen Worx-Akku austauschen (4Ah kostet glaub ich um die 50 Taler). Der Unterschied vom M600 zum M800 sind glaub ich auch nur, dass beim 800er ein 4Ah Akku dabei ist. Ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass der 4Ah um einiges länger zum laden braucht und dann im Vergleich langfristig der Mäher mit dem 2Ah-Akku mehr Mähzeit hat... ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Und klar, wenn ein Akku platt ist, kannst du einfach nen anderen reinstecken und der Gerät läuft einfach weiter.    Auch noch ganz cool: Der Worx wechselt immer mal wieder die Drehrichtung des Drehtellers... so werden beide Seiten der Klinge hergenommen.
    • Dem wuschig machen schließe ich mich mal an...  Meine Schwiegereltern haben ca. 450-500qm Rasenfläche, die eigentlich perfekt wäre für nen Mähroboter. Bislang war immer das Argument der Tiere usw. - aber jetzt kam der Wunsch nach einem größeren / breiteren (Akku-) Rasenmäher auf mit Radantrieb und da war meine Idee, dass man das Geld auch in nen Mähroboter schieben könnte.   A propos: Hat jemand Erfahrungen mit Akku-Mähern mit Radantrieb? Einhell? Husqvarna? Stihl? Irgendwas besonders zu empfehlen, irgendwas komplett doof?
