Das große Kolben Topic
Polinizei
Servus zusammen,
bin da auf der Suche nach einem wertigen Kolben für einen Antrieb mit schmackes.
Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Tipps für Kolben von der Stange nennen.
16 Kobo
Möglichst geschlossene Laufbahn um den Kobo
1 Kolbenring
Ringpin zentral im Boostport
Kolben mit Dom
Durchmesser 60-70mm
Keine Fenster im Hemd
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Bearbeitet von Polinizei
Hi,
Ich verwende den wössner 8221DA
als sonderbestellung mit 1 ring.
gibts in grösse 64-66
pin mittig, KH36.
gibts sicherlich Auch als sonderbestellung mit weniger KH.
werde nächst mal mit KH27 bestellen
gibts Auch verschiedene schneemobilkolben im grösse.
wössner kann aber machen so wie du willst, selbst wenn du einen 67 mm kolben brauchst
lg
Truls
Ich denke können Sie die gleichem Punch verwenden muss das eigentlich gleich kosten, aber direkt fragen ist das beste.
habe Eine eigene zeichnung bekommen, wenn ich die bestätigt wird meine kolben produsiert.
wartezeit ist laut Wössner 6-8 wochen, gibts Auch express bedienung, gegen aufpreis, 3-4 wochen.
lg
truls
  • 1 Jahr später...
Ach je, ich meinte natürlich zum Kolben, nicht Zylinder... :-( Wiki spuckt nur diese Daten zum Motor aus.
Bore: 70 mm (2.8 in)
Stroke: 60 mm (2.4 in)
Displacement: 231 cc (14.1 cu in)
Length: 260 mm (10.2 in)
Width: 330 mm (13.0 in)
Height: 428 mm (16.9 in)
Dry weight: 19.3 kg (42.5 lb)
Da fehlen mir aber leider noch Kompressionshöhe und Kolbenbolzen...
Bearbeitet von Scumandy
  • 3 Jahre später...
Danke dir. Dome ist erst mal egal, da der Kopf eh ausgedreht und angepasst wird. Wichtig ist Preis/Leistungs/Verfügbarkeit. Soll ja im Alltag gut laufen.
Gibts zum CasaPerformance Kolben Erfahrungen?
https://www.sip-scootershop.com/en/products/piston+casaperformance+a+for_1503030a
Edit verlinkt die Kolben (Bezugsquelle) für später dann.
Meteor Super Monza: https://www.sip-scootershop.com/en/products/piston+meteor+a+225+cc+for_1503901a
Wössner (ohne Loch im Hemd): https://www.lambretta-teile.de/Piston-70mm-Woessner-forged-Kmpr-30mm-16mm-small-end-pin-for-Rapido-225cc-Lambretta
Den YFS200 Blaster als Big Bore habe ich jetzt nicht finden können, nur die 68er...
Woop: Wössner 8101D400
