macbook pro startet nicht mehr
PugliaBomber
Ist hier irgendwer der sich mit macbooks auskennt?
Mein MacBook Pro 2011er startet nicht mehr.Einfach ausgegangen im Betrieb nachdem das Akku leer war.Auch nachdem es an der Steckdose war, startet er nicht mehr. Akkuanzeige sagt vollständig geladen. Hat schon vorher ab und an Probleme gemacht, einfach ausgegangen und neu gestartet+komische Geräusch von rotierenden Teilen im Mac.
Weiß da irgendjemand einen Rat oder ähnliche Probleme?
Gruß Pb
bei einem etwas über 2 Jahre alten Mac würde ich auf das Backen wohl erstmal verzichten und zuerst unverbindlich im Store oder bei Gravis Rat einholen.
Backen kann man dann immer noch.
Meine Erfahrung im Store war eigentlich immer sehr gut, Kulanz oder kostengünstige Alternativen. Zwar noch nicht mit dem Mac dagewesen, aber mit anderen Apfelprodukte.
Mein MBA rennt seit 2011 wie am Schnürchen (3x auf Holzklopf) und hat vor kurzem völlig problemlos die doppelte SSD Kapazität erhalten.
So war da, fällt nicht unter Kulanz und es gab keine weiteren Tipps. Kostenvoranschlag 60€ und wenn ich ihn dort reparieren lassen würde, würden die das verrechnen.
Gebe das erst mal einen Bekannten der sich auch mit solchen Sachen auskennt, danach weiter schauen.
Denke das es bei gravis teuer werden könnte.
Bearbeitet von PugliaBomber
Wenn die Alternative heißt, neues Logicboard für x00 EUR kaufen, Macbook in Einzelteilen bei egay verticken oder kostenlos (von der Zeit abgesehen) Logicboard "backen", dann kann man getrost Letzteres wählen. Bei Kulanz/Garantie NATÜRLICH nicht, da stimme ich Dir selbstverständlich zu. Diese dürfte es eben lt. TE nicht geben.
Ich hab mein mbp 15" auch gebacken nachdem der Bildschirm schwarz geblieben ist,
Und Apple 900€ für ein neues Logicboard wollte. Hat einwandfrei funktioniert und läuft so
Schon wieder seit drei Jahren.
Komische Geräusche macht ein Lüfter bei mir auch, nervt ein wenig, aber bin eher selten am mbp,
komme mit dem ipad klar.
Denke werde erst einmal schauen was der Bekannte sagt und wenn nichts hilft halt backen.
Bin auf das mb angewiesen, schreibe meine Arbeit dadrauf und habe eig kb auf den Laptop von meiner Freundin, weil der so gar nicht wie ein mb arbeitet:D
900€ ist ganz schön wenig-.-
Aber korrekt das deiner nach dem backen jetzt schon 3 Jahre gehalten hat!
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h Minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
