Hallo Rita
habe das gleiche Problem wie damals beschrieben.
hatte dann auch mit Batterie probiert nachdem vorne rechts masse
nicht Anlage wurde schon behoben. Leuchten die Blinder also sollte das io sein wenn auf hinteren Blinker Kabel am Schalter gehe leuchtet auch die kontrollleuchte im Tacho mit.
hatte ursprünglich ein schwarzes Relais drin.
Was funktioniert hatte. Es wurde ein neuer Kabelstrang eingebaut alles 1:1 identisch.funktioniert so auch bis auf Blinker.
Vorne garnicht hinten schnell.
nachdem Masse korrigiert habe und mit Batterie getestet noch nicht gestartet.
beim schwarzen Relais ist es jetzt aber so bei testen mit Batterie die die Zündung oder polrad Geräusche macht ganz leichtes Zucken und Klacken.mur funken beim Kontakt herstellen. Wenn auf Blinker hinten rechts gehe bei anderen nicht habe eine weiteres schwarzes probiert gleich Symptom im
anschluss 3 grüne und keine Nebengeräusche oder Funken geschweige Bewegung am polrad
jemand ne Idee oder Info bevor anmache.
ist es richtig mit schwarzen Relais weil ja eigenlich Zündung läuft ? Oder frag sowas nicht sein.
oder echt mal mit laufenden Motor probieren
vespa lusso '84
ohne Batterie
ohne standlicht
Hupengleichrichter
5 Kabel Zündung
