Vespa 150 GS/3 Lenksäule, Boge Stoßdämpfer
tifitune
jeweils unten.
64342 Seeheim-Jugenheim
Sind dabei
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay (Partnerlink) Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen!
Nur hier
Alles (noch) mein Eigentum
GS3 Lenksäule
Minimale Korrosion, gerade, O-Lack, Anschlag muß ergänzt werden. Gewinde alle sauber, Lagerbuchsen gefettet.
80€  70€
Boge Original-Stoßdämpfer hinten, für GS3, mit Feder, keine Dämpf-Funktion mehr, Gewinde gut kaum Rost.
30€
GS3 Kupplungs-Konvolut: 2x Korb gut, 3x Grundplatte gut, 2x Ritzel gut, müssen neu Vernietet werden; 1 Mustermodell uralt mit innenverzahnten Korkscheiben.
30€
1x Kupplung für GS3 original, komplett, Nadeln gefettet, Kork- und Stahlscheiben gut, Funktion erfolgreich getestet, wegen Umbau auf DRT-Kit abzugeben.
90€
3x Stoßdämpferlagerung hinten unten für GS3, T3 u.ä.; nicht verbogen, Oberflächenrost.
Je 15 €
1x Batterietragkasten und Gleichrichter Deckel aus GS3; Kasten entrostet, gerade, nix weggegammelt. Kästchen mit o-Lackrest und Oberflächenrost.
40€
1x Ansaugrüssel Rahmenteil mit Chokeklappe und Hebel; Bakelit an unsichtbarer Stelle leicht abgebrochen.
45€
1x GS3 Tank in O-Lack silber, mit Verschluß-Deckel, außenrum orig. Grundierung, innen oberflächlicher Lagerrost – bekommt aber noch eine Zitronensäure-Kur.
140€
Mehr Bilder auf Anfrage per PN; Versand bei mehreren Teilen natürlich nur 1x;  wird gut verpackt als Paket versendet.
Denn man los....
Grüße tifitune
  • 3 Monate später...
Ja, ist original Piaggio. Ab Sommer 2011 verbaut. Soll auch 80watt Licht liefern. Wird wie eine Lusso Grundplatte angeschlossen. Pickup sitzt mit unterm Polrad nicht wie bei manchen lml aussen.
CDI ist mit variablem ZZP und wohl bei 7000 begrenzt. Es gibt aber offene Alternativen bei den bekannten​ Shops. Und wer nen lang übersetzten Drehmoment Motor baut freut sich über die Verstellung und hat ein schönes, leichtes Polrad.
Gruß Steffen
vom mobifon
  • 5 Wochen später...
Ich denke nicht, leider gibt's immer noch keinen Schaltplan im Netz / Forum wo man das sicher klären könnte.
Hier wurde mal über die Umbaumöglichkeiten gesprochen, das scheint mir gut zu passen:
Mein Grundplattenstecker sieht genauso aus , und die Lichtspeisespulen liegen mit dem anderen Ende auf Masse, sind also nicht (wie die beiden massefreien Kabelenden auf der PXalt 7-Kabelzündung) nur zum Betrieb eines Gleichrichters gedacht.
Gruß tt
