Linus_78 Geschrieben 20. Juli 2015 Teilen Geschrieben 20. Juli 2015 Hallo zusammen,bei der ET3 meiner Freundin habe ich gestern folgendes bemerkt.Beim Tuckern im Stand glimmen sowohl RüLi (5W) als auch Bremslicht (10W). Steige ich auf die Bremse, dann geht das RüLi komplett aus, das Bremslicht leuchtet dann wie es soll. Ich denke, wenn das Bremslicht beim "nicht-bremsen" nicht glimmen würde, dann würden beim Rücklicht die vollen 5W ankommen und damit voll leuchten. Wie kann es sein, dass beim "nicht-bremsen" sowohl Rücklicht als auch Bremslicht beide glimmen? Ist es normal, dass das Rücklicht beim Bremsen ausgeht und nur das Bremslicht leuchtet? Danke schon mal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willundkannnicht Geschrieben 20. Juli 2015 Teilen Geschrieben 20. Juli 2015 Klingt nach n masseproblem.Prüf mal ob jedes glühobst für sich masse bekommt.Wenn die eine über die andere sich die masse holt, geht nix mehr so wirklich.Zieh mal die birnen und mess die masse nach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 20. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2015 OK, check ich mal heute Abend... Isses normal, dass das Rücklicht beim Bremsen ausgeht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pimpertski Geschrieben 20. Juli 2015 Teilen Geschrieben 20. Juli 2015 Wie ist es denn mit dem vorderen Licht? Ist das hell genug?Hatte an der PK ein ähnliches Thema, Spannungswandler getauscht nun wieder alles top! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 20. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2015 Sowohl Fern und Abblendlicht vorne leuchten wie sie sollen. Weiss jemand, ob es normal ist, dass das Rücklicht bei Betätigen der Bremse dann ausgeht?Oder müssen beim Bremsen Brems- und Rücklicht brennen? Falls beide brennen müssten, dann ist die Ursache fürs "nicht gleichzeitig brennen" beim Bremsen warscheinlich auch die Ursache für "gleichzeitig glimmen" im normalen Fahrbetrieb... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 20. Juli 2015 Teilen Geschrieben 20. Juli 2015 Ich würde sagen ... Klingt nach n masseproblem.Prüf mal ob jedes glühobst für sich masse bekommt.Wenn die eine über die andere sich die masse holt, geht nix mehr so wirklich.Zieh mal die birnen und mess die masse nach. ... schon gecheckt? Bremslicht soll zusätzlich zum Rücklicht angehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 20. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2015 Nein, bin noch auf Schicht Passt, wenns zusätzlich gehen soll, dann fehlt dem RüLi wohl die Masse... Schon mal Danke... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
666smallframe Geschrieben 20. Juli 2015 Teilen Geschrieben 20. Juli 2015 War das schon immer, oder erst seit kurzem? Hast du mal was am Rücklicht gemacht? Hab irgendwie das Gefühl, dass ein paar Kabel vertauscht wurden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willundkannnicht Geschrieben 20. Juli 2015 Teilen Geschrieben 20. Juli 2015 Oder eins hat sich abvibreirt oder weggegammelt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 21. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2015 So, Problem gefunden...Kabelbaum hat sich irgendwo wundgscheuert auf dem Weg vom Kabelkästchen ins Rollerinnere.Habe die Kabel am Kabelkästchen getrennt. Sowohl Gelb (Rücklicht) als auch Blau (Bremslicht) haben Kontakt zur Masse (Schwarz). Die Kabelenden, die aus der Zündung kommen, sind i.O.Zum TÜV'en heute muss es so reichen Im Winter gibts dann nen neuen Kabelbaum und ggf. Umbau auf 12V. Danke an Euch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willundkannnicht Geschrieben 21. Juli 2015 Teilen Geschrieben 21. Juli 2015 Ach was... lass das so!Wenns so nah am kabelkästchen ist, kabel raus schrauben, schrumpfschlauch drüber und wieder rein das gelump.Wenns weiter kein problem damit gibt.Aber immer nur 1 kabel ab machen oder vorher ein foto vom kästchen innen machen. Hilft verwechslungen vorzubeugen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willundkannnicht Geschrieben 21. Juli 2015 Teilen Geschrieben 21. Juli 2015 P.s. ich geh davon aus, dass du einfach nur durchgemessen hast. Um fehler vorzubeugen,Du hast aber schon beim messen die spuhlen und die leuchtmittel entfernt?Sonst hadt du immer masse.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 21. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2015 Ja, alles ohne Leuchtmittel mitgemessen... Und Kabel waren ja am Kabelkästchen getrennt Wie nah es wirklich am Kabelkästchen ist, kann ich nicht sagen. Könnte (wenn ich Glück habe) an dem Stückchen sein, dass noch unterhalb vom Trittbrett ist. Dann könnte ich es bequem flicken.Könnte aber auch quasi am "Knotenpunkt" vom Kabelbaum im Tunnel sein, dann wirds eher ätzend mit Flicken... Muss ich mir anschauen, das reicht mir aber im Winter... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willundkannnicht Geschrieben 21. Juli 2015 Teilen Geschrieben 21. Juli 2015 Wenn du den fehler nicht findest, zieh wenigstens provisorisch ne leitung dass die lampen anständig leuchten. Nix schlimmer als unbeleuchtete fahrzeuge in der Dämmerung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 21. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2015 TÜV muss ich eben so machen, schaffe ich davor nicht mehr.Anschliessend checke ich, obs an dem Teil vom Kabelbaum ist, der unterhalb vom Trittbrett ist -> wenn ja, isses schnell gefixt... Wenn nein, dann entweder Kabelbaum gleich neu machen - oder provisorische Leistung ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willundkannnicht Geschrieben 21. Juli 2015 Teilen Geschrieben 21. Juli 2015 Naja, wenn der tüv jetzt nicht in ner halben stunde ist, lässt sich noch schnell n bypass legen. Dauert höchstens ne stunde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Ferdi Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Hallo zusammen. Bin gerade neu im Forum und neue auf der Vespa. Habe eine Primavera von 1971 erstanden. Meine erste Vespa. Komplett restauriert wurde das gute Stück. Jetzt habe ich aber ein Problem mit dem Bremslicht. Ursprünglich brannte nur das Rücklicht und beim Bremsen mit dem Klumpfuß kein Bremslicht. Habe nun mal den Bremslichtschalter ausgebaut und erneuert. Dabei fiel mir auf... dass zwar zwei schwarze Kabel angeschlossen waren und ein drittes isoliert auch noch rumbaumelte. Hm. Hab alles wieder zusammengebaut, Birne getauscht. Beim Antreten sehe ich wie jetzt Rücklicht und Bremslicht leuchten...allerdings ohne dass ich bremse. Wenn ich bremse geht auch das Bremslicht nicht aus... es tut sich nix. Gleichzeitig kann ich aber auch das Licht nicht mehr komplett ausschalten... brennt also immer. Da ist doch etwas falsch verkabelt... oder wie... oder wat? Bin Neuling ... und mit Elektrokram nicht ganz so fit. Vielleicht jemand einen Tipp. Danke vorab und schönen Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Willkommen im GSF ! Hast du dir diesen Strang durchgelesen, und das mit einem Schaltplan am Roller nachvollzogen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Ferdi Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Danke für die Aufnahme. Hab ich durchgelesen. Allerdings nicht ganz schlau geworden. Danke für die Schaltpläne. Mir fehlt halt das Verständnis dafür, warum da alles brennt und zwar immer. Könnte es daran liegen, dass die Kabel ab Bremslichtschalter vertauscht sind? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Vertauschte Kabel am Schalter wären egal. Und zwei schwarze Kabel gehören da eigentlich nicht hin. Als Erstes würde ich die Verkabelung am Rücklicht checken. Blau (oder hellblau; je nach Primavera-Modell) an der oberen Sofitte; gelb (oder grau; je nach Primavera-Modell) an der unteren Sofitte. Schwarz an dem Anschluß, der die beiden anderen Anschlüsse des Rücklichts verbindet. Bremslichtschalter: das muß ein Öffner sein - also ein Schalter, der beim Treten des Pedals den "Pilz" des Schalters freigibt, welcher dann den Kontakt zwischen den beiden Anschlüssen unterbricht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Ferdi Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 (bearbeitet) Dann glaube ich, dass es der falsche Bremslichtschalter ist. Ich checke das morgen mal. Danke. Ich berichte. Sehe gerade an meiner Bestellung... ich habe einen Schließer verbaut. . Bearbeitet 18. Oktober 2020 von Primavera-Ferdi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Ferdi Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 Tach zusammen. Komme gerade aus der Garage und verstehe gar nichts mehr. Ich habe alles mal durch gemessen. Alle Kabel am Bremspedal haben untereinander Kontakt. (Es sind übrigens doch zwei blaue und ein schwarzes Kabel). Alle haben auch Kontakt zur Spule (oder was das ist.. Anfänger halt). Und alle haben Kontakt zum blauen und schwarzen Kabel am Rücklicht... auch wenn ich das schwarze Kabel abklemme. Den ursprünglich verbauten Bremslichtschalter habe ich auch mitgeschickt. Aber ... da ist es ja egal welcher Bremslichtschalter drin ist... Kontakt ist ja immer da. Sollte ich vielleicht ein neues Massekabel verlegen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Ferdi Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 Update: habe noch mal alles durchgemessen. Bremslichtschalter funktioniert. Er unterbricht beim Runtertreten des Pedals. Sobald ich die Birne reinklemme ist aber immer Durchgang. Rücklicht hat immer Durchgang...mit oder ohne Birne. Hat jemand eine Idee? Danke und schönen Abend. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 21. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2020 Am 18.10.2020 um 17:27 hat Primavera-Ferdi folgendes von sich gegeben: Da ist doch etwas falsch verkabelt... oder wie... oder wat? Bin Neuling ... und mit Elektrokram nicht ganz so fit. Vielleicht jemand einen Tipp. Das was ich auf den Fotos sehe,ist verbastelt! Der Bremslichtschalter ist ein "Schließer" Außerdem gehören da keine 12V Leuchtmittel rein,es sei denn, sie wurde auf 12V Lima umgestrickt,was die teils wirre Kabellage, und nur die beiden dicken Zuleitungen Rot + Schwarz zum Kabelkästchen erklären würde. Dann wäre zumindest der "Schließer" Bremslichtschalter schon mal richtig. Dann dürften aber nur die beiden blauen an den Bremslichtschalter angeschlossen werden, falls das schwarze Massekabel nicht missbraucht wurde,und nun Spannung führt! Was ganz schön dämlich wäre... Allerdings sehe ich auch ein schwarzes im Kabelkästchen,welches auf Rot geht... Das einzelne blaue wurde jedenfalls nachträglich reingebastelt. Dann müßte aber auch der "Öffner" Lichtschalter,falls noch nicht erfolgt, auch gegen einen "Schließer" getauscht werden. Daher zunächst einmal meine Frage,was für eine Lima,und welcher Schalter genau verbaut ist. Normalerweise dürfte da momentan gar nichts leuchten,da Schwarz/Masse vom Kabelbaum, mit an das spannungsführende Rote angeschlossen ist. Das würde im Klartext Kurzschluß bedeuten. Da für mich von hier aber nicht ersichtlich ist,was,und wie es im Lenkkopf/am Scheinwerfer/Lichtschalter verdrahtet wurde,oder gar falsche Farben verwendet wurden,ist das alles nur geraten,und ohne Gewähr! Eine originale,Standard 12V ZGP hätte auch Schwarz/Blau/Grün,und nicht Schwarz/Rot/Rot. Der Kabelbaum ist dem gelben Kabel am Rüli nach, ohne Blinker,und ZGP mit 3 Spulen/5 Kabel. Am 18.10.2020 um 17:27 hat Primavera-Ferdi folgendes von sich gegeben: Gleichzeitig kann ich aber auch das Licht nicht mehr komplett ausschalten... brennt also immer. Das kann gut sein.Kommt darauf an,welcher Schalter verbaut ist. Wäre aber eigentlich egal,da ja sowieso Tagsüber auch Lichtpflicht besteht... Am 20.10.2020 um 13:44 hat Primavera-Ferdi folgendes von sich gegeben: Ich habe alles mal durch gemessen. Alle Kabel am Bremspedal haben untereinander Kontakt. (Es sind übrigens doch zwei blaue und ein schwarzes Kabel). Alle haben auch Kontakt zur Spule (oder was das ist.. Anfänger halt). Und alle haben Kontakt zum blauen und schwarzen Kabel am Rücklicht... auch wenn ich das schwarze Kabel abklemme. Jenachdem,von wo nach wo,und wie Du mißt,ist es durchaus möglich,daß Du überall Kontakt hast. Ich weiß natürlich nicht von welchem schwarzen Kabel Du genau sprichst, aber die schwarzen Kabel im Kabelbaum,sind alle an einem Punkt zusammengelötet! Wenn Du dann auch noch mit eingebautem Leuchtmittel mißt,hast Du auch immer Durchgang. Wie gesagt,da nicht offensichtlich ist,was,wie verändert wurde... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 21. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2020 (bearbeitet) Edith meint noch,daß bei 12V auch ein Spannungsregler vorhanden sein müßte... Bearbeitet 21. Oktober 2020 von Kosmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Ferdi Geschrieben 21. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2020 Vielen Dank für die vielen Infos. Es ist auf 12 V umgebaut worden laut Verkäufer. Einen Spannungsregler habe ich auch entdeckt..ist ja alles kaum zu erreichen bei den Smalframes. Und verbastelt ist natürlich für mich Einsteiger besonders kacke. ;-). Ich schaue morgen oder übermorgen noch mal in den Hobel...heute mache ich nix. Vielleicht lasse ich da auch lieber mal einen Fachmann ran. Ich berichte dann noch mal. Danke nochmal und schönen Abend. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Ferdi Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Heute habe ich es noch mal versucht. Bremslicht geht jetzt beim Treten des Pedals... Rücklicht erst nicht, weil die Birne druchgebrannt war. Neue Birne rein dann ging es. Konnte es leider nicht länger testen....mal sehen ob es so bleibt bei der nächsten Ausfahrt. Ich berichte. Danke Euch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
