Rücklicht und Bremslicht glimmen beide nur
bei der ET3 meiner Freundin habe ich gestern folgendes bemerkt.
Beim Tuckern im Stand glimmen sowohl RüLi (5W) als auch Bremslicht (10W).
Steige ich auf die Bremse, dann geht das RüLi komplett aus, das Bremslicht leuchtet dann wie es soll.
Ich denke, wenn das Bremslicht beim "nicht-bremsen" nicht glimmen würde, dann würden beim Rücklicht die vollen 5W ankommen und damit voll leuchten.
Wie kann es sein, dass beim "nicht-bremsen" sowohl Rücklicht als auch Bremslicht beide glimmen?
Ist es normal, dass das Rücklicht beim Bremsen ausgeht und nur das Bremslicht leuchtet?
Danke schon mal!
Sowohl Fern und Abblendlicht vorne leuchten wie sie sollen.
Weiss jemand, ob es normal ist, dass das Rücklicht bei Betätigen der Bremse dann ausgeht?
Oder müssen  beim Bremsen Brems- und Rücklicht brennen?
Falls beide brennen müssten, dann ist die Ursache fürs "nicht gleichzeitig brennen" beim Bremsen warscheinlich auch die Ursache für "gleichzeitig glimmen" im normalen Fahrbetrieb...
Ich würde sagen ...
Klingt nach n masseproblem.
Prüf mal ob jedes glühobst für sich masse bekommt.
Wenn die eine über die andere sich die masse holt, geht nix mehr so wirklich.
Zieh mal die birnen und mess die masse nach.
... schon gecheckt?
Bremslicht soll zusätzlich zum Rücklicht angehen.
So, Problem gefunden...
Kabelbaum hat sich irgendwo wundgscheuert auf dem Weg vom Kabelkästchen ins Rollerinnere.
Habe die Kabel am Kabelkästchen getrennt. Sowohl Gelb (Rücklicht) als auch Blau (Bremslicht) haben Kontakt zur Masse (Schwarz). Die Kabelenden, die aus der Zündung kommen, sind i.O.
Zum TÜV'en heute muss es so reichen :-)
Im Winter gibts dann nen neuen Kabelbaum und ggf. Umbau auf 12V.
Danke an Euch!
Ja, alles ohne Leuchtmittel mitgemessen... Und Kabel waren ja am Kabelkästchen getrennt
Wie nah es wirklich am Kabelkästchen ist, kann ich nicht sagen. Könnte (wenn ich Glück habe) an dem Stückchen sein, dass noch unterhalb vom Trittbrett ist. Dann könnte ich es bequem flicken.
Könnte aber auch quasi am "Knotenpunkt" vom Kabelbaum im Tunnel sein, dann wirds eher ätzend mit Flicken...
Muss ich mir anschauen, das reicht mir aber im Winter...
TÜV muss ich eben so machen, schaffe ich davor nicht mehr.
Anschliessend checke ich, obs an dem Teil vom Kabelbaum ist, der unterhalb vom Trittbrett ist -> wenn ja, isses schnell gefixt...
Wenn nein, dann entweder Kabelbaum gleich neu machen - oder provisorische Leistung ziehen!
  • 5 Jahre später...
Hallo zusammen. Bin gerade neu im Forum und neue auf der Vespa. Habe eine Primavera von 1971 erstanden. Meine erste Vespa. Komplett restauriert wurde das gute Stück. Jetzt habe ich aber ein Problem mit dem Bremslicht. Ursprünglich brannte nur das Rücklicht und beim Bremsen mit dem Klumpfuß kein Bremslicht. Habe nun mal den Bremslichtschalter ausgebaut und erneuert. Dabei fiel mir auf... dass zwar zwei schwarze Kabel angeschlossen waren und ein drittes isoliert  auch noch rumbaumelte. Hm.
Hab alles wieder zusammengebaut, Birne getauscht. Beim Antreten sehe ich wie jetzt Rücklicht und Bremslicht leuchten...allerdings ohne dass ich bremse. Wenn ich bremse geht auch das Bremslicht nicht aus... es tut sich nix. Gleichzeitig kann ich aber auch das Licht nicht mehr komplett ausschalten... brennt also immer.
Da ist doch etwas falsch verkabelt... oder wie... oder wat? Bin Neuling ... und mit Elektrokram nicht ganz so fit. Vielleicht jemand einen Tipp.
Danke vorab und schönen Gruß
Vertauschte Kabel am Schalter wären egal. Und zwei schwarze Kabel gehören da eigentlich nicht hin.
Als Erstes würde ich die Verkabelung am Rücklicht checken. Blau (oder hellblau; je nach Primavera-Modell) an der oberen Sofitte; gelb (oder grau; je nach Primavera-Modell) an der unteren Sofitte. Schwarz an dem Anschluß, der die beiden anderen Anschlüsse des Rücklichts verbindet.
Bremslichtschalter: das muß ein Öffner sein - also ein Schalter, der beim Treten des Pedals den "Pilz" des Schalters freigibt, welcher dann den Kontakt zwischen den beiden Anschlüssen unterbricht.
Tach zusammen. Komme gerade aus der Garage und verstehe gar nichts mehr. Ich habe alles mal durch gemessen. Alle Kabel am Bremspedal haben untereinander Kontakt. (Es sind übrigens doch zwei blaue und ein schwarzes Kabel). Alle haben auch Kontakt zur  Spule (oder was das ist.. Anfänger halt). Und alle haben Kontakt zum blauen und schwarzen Kabel am Rücklicht... auch wenn ich das schwarze Kabel abklemme.
Den ursprünglich verbauten Bremslichtschalter habe ich auch mitgeschickt. Aber ... da ist es ja egal welcher Bremslichtschalter drin ist... Kontakt ist ja immer da. Sollte ich vielleicht ein neues Massekabel verlegen?
Am 18.10.2020 um 17:27 hat Primavera-Ferdi folgendes von sich gegeben:
Das was ich auf den Fotos sehe,ist verbastelt!
Der Bremslichtschalter ist ein "Schließer"
Außerdem gehören da keine 12V Leuchtmittel rein,es sei denn,
sie wurde auf 12V Lima umgestrickt,was die teils wirre Kabellage,
und nur die beiden dicken Zuleitungen Rot + Schwarz zum Kabelkästchen erklären würde.
Dann wäre zumindest der "Schließer" Bremslichtschalter schon mal richtig.
Dann dürften aber nur die beiden blauen an den Bremslichtschalter angeschlossen werden,
falls das schwarze Massekabel nicht missbraucht wurde,und nun Spannung führt!
Was ganz schön dämlich wäre...   :wallbash:
Allerdings sehe ich auch ein schwarzes im Kabelkästchen,welches auf Rot geht...
Das einzelne blaue wurde jedenfalls nachträglich reingebastelt.
Dann müßte aber auch der "Öffner" Lichtschalter,falls noch nicht erfolgt,
auch gegen einen "Schließer" getauscht werden.
Daher zunächst einmal meine Frage,was für eine Lima,und welcher Schalter genau verbaut ist.
Normalerweise dürfte da momentan gar nichts leuchten,da Schwarz/Masse vom Kabelbaum,
mit an das spannungsführende Rote angeschlossen ist.
Das würde im Klartext Kurzschluß bedeuten.
Da für mich von hier aber nicht ersichtlich ist,was,und wie es im Lenkkopf/am Scheinwerfer/Lichtschalter
verdrahtet wurde,oder gar falsche Farben verwendet wurden,ist das alles nur geraten,und ohne Gewähr!
Eine originale,Standard 12V ZGP hätte auch Schwarz/Blau/Grün,und nicht Schwarz/Rot/Rot.
Der Kabelbaum ist dem gelben Kabel am Rüli nach,
ohne Blinker,und ZGP mit 3 Spulen/5 Kabel.
Das kann gut sein.Kommt darauf an,welcher Schalter verbaut ist.
Wäre aber eigentlich egal,da ja sowieso Tagsüber auch Lichtpflicht besteht...  :whistling:
Am 20.10.2020 um 13:44 hat Primavera-Ferdi folgendes von sich gegeben:
Jenachdem,von wo nach wo,und wie Du mißt,ist es durchaus möglich,daß Du überall Kontakt hast.
Ich weiß natürlich nicht von welchem schwarzen Kabel Du genau sprichst,
aber die schwarzen Kabel im Kabelbaum,sind alle an einem Punkt zusammengelötet!
Wenn Du dann auch noch mit eingebautem Leuchtmittel mißt,hast Du auch immer Durchgang. :whistling:
Wie gesagt,da nicht offensichtlich ist,was,wie verändert wurde...
Vielen Dank für die vielen Infos. Es ist auf 12 V umgebaut worden laut Verkäufer. Einen Spannungsregler habe ich auch entdeckt..ist ja alles kaum zu erreichen bei den Smalframes. Und verbastelt ist natürlich für mich Einsteiger besonders kacke. ;-). Ich schaue morgen oder übermorgen noch mal in den Hobel...heute mache ich nix.
Vielleicht lasse ich da auch lieber mal einen Fachmann ran.
Ich berichte dann noch mal.
Danke nochmal und schönen Abend.
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
