Lambretta ohne Kette?
Daumenhoch!
Und.....Schmarn....warum viel Geld ausgeben für ein Problem was ich nicht habe?
Was kostet der Riementrieb?
Wie oft kann ich dann die Kette tauschen?
Vorsicht mit solchen Äußerungen. Da wurde ich unlängst auch getadelt, weil ich es behämmert fand, dass nicht existente Probleme seitenlang hoch und runter gelutscht wurden.
Mal vorsichtig hier angesprochen. Im Gegensatz zu den bekannten Kettenspannern ist bei der Riemengeschichte ja eine Rolle verbaut. Warum ist klar. Wäre sowas auch für ne Kette umsetzbar und würde das evtl. somit weniger Reibungen / Verschleiß an der Stelle verursachen?
Danke rollermicha, so ungefähr dacht ich mir das. Nur blöd das hier die Schrauben schon am Anschlag sitzen.
Blue Baron, kannst Du Beispiele dazu nennen oder hab ich das falsch verstanden?
Ich könnte mir hier eine Variante mit gefederter Rolle vorstellen, nicht wie dort umgesetzt...
Laverda 750 SF an der Primär-Triplex-Kette.
allerdings auch ungefedert und ohne so kleine Lager in der Rolle
Im allgemeinen Maschinenbau gibt es sowas als Standardlösung. Entweder mit federbelasteter Gleitschiene,oder mit Kettenrad.
Bei der Lamy müsste man aber schon in jedem Trum einen Spanner haben, da die Lastrichtung
ja wechseln kann. Alternativ halt federbelastet mit Rastung.
Aber ich seh da absolut keinen Handlungsbedarf.
  • 3 Jahre später...
ich messe einfach mit dem messschieber von bohrung zu kettenauflageradius.
da sieht man schön die abweichung von manchen ritzeln.
bei einem 19er hab ich mal 4 oder 5 gekauft bis ein passendes dabei war.
Bearbeitet von gravedigger
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
Schade, daß Du die faulen Eierer nicht gleich aussortiert hast, sondern wieder in die Teile-Schachtel geworfen hast. So hatte ich heute das zweifelhafte Vergnügen, die Spreu vom Weizen zu trennen. :sly:
Ich hatte natürlich zuerst ein ungeprüftes Sprocket montiert und erst beim Durchtörnen der Kette bemerkt, daß mal schlaffes und mal straffes Leertrum auftrat.
In die Simone-Triebwerke kommen keine "08/15-Ketten" rein, wie sie die 3 -Buchstaben-shops anbieten. Da wird etwas g'scheites verbaut:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 16 Stunden schrieb T5Rainer:
So was suche ich händeringend.
Wo hast du die her?
Inzwischen konnte ich mit Jemanden von Ludwig Meister telefonieren und immerhin deutlich machen, dass ich wirklich eine endlose iwis mit 82 Glieder haben möchte und warte auf das nächste Angebot. Wenn ich den Vertriebler aber richtig verstanden habe, würde die die Kette dort für mich bauen.
vor einer Stunde schrieb jpelfeldt:
Kann man sich da mit reinhängen?
Bräuchte aber 2x 81er Ketten.
Edit: 453-06B-2-81 GLD-ENDLOS wäre das gewünschte
Bearbeitet von Marc-Uwe
vor 3 Minuten schrieb jpelfeldt:
Wo hast du die her?
Mit 82 Gliedern fertig konfiguriert und endlos vernietet kann man die D 67 HP-7 in keinem Laden kaufen. Man muß "kreativ" suchen, beschaffen und noch selbst Hand anlegen. Wenn Du Interesse hast, schick mir ne PM.
vor 6 Minuten schrieb jpelfeldt:
Best.Nr. bei Ludwig Meister: 453-06B-2-82 GLD-ENDLOS  bzw. 81 GLD-ENDLOS
Als es vor Jahren noch Ketten-Wild in München gab, hab ich mehrfach dabei  zusehen und lernen können, wie JWIS-Ketten konfiguriert und endlos vernietet werden. Es gibt dafür auch verschiedene Spezialwerkzeuge von JWIS.
vor 22 Stunden schrieb gravedigger:
Ich hoffe, das das Du mir verkauft hast war i. O.?!
Ich habe im weltweiten Netz noch einige wenige JWIS-D67 HP-7-Steuerketten (siehe einige posts weiter oben) gefunden und gekauft. Wenn jemand Interesse hat, kann er sich gern per PM bei mir melden. Kürzen und endlos vernieten könnte ich auf 80, 82 oder 84 Glieder.
    • Weil mir kein Reifenmonteur meine 90/90 K80 montieren wollte, bzw. ich denen auch nicht traute und einige erst sagten sie hätten 10"-Montiermaschinen, aber dann tatsächlich keine da war, hab ich das selbst gemacht. Dem größten lokalen Vespa- und Rollerladen sind scheinbar schon 2 der SIP-Felgen hops gegangen. Da ich schon mal vor 30 Jahren als Mechaniker u. Reifenmonteur auf meine einteilige Vespafelge damals einen Metzeler aufgezogen habe (mit 2 anderen Monteuren zur Unterstützung), dachte ich mir "mach' ich's mir halt selbst" ;)  Den ersten K80 hab ich auf meine alte "Alu"-Felge (die heißt so) mit Montiereisen und Schonern selbst aufgezogen, war mühsam aber hat geklappt. Der Trick war, den Reifen mit der Heißluftpistole vorher richtig gut warm zu machen (waren sicher 50-60°) Für die SIP-FElge hab ich bei besagter Werkstatt dann vereinbart, dass ich die Montiermaschine selbst bediene. Reifen vorher wieder mit der Heißluftpistole vorgeheizt, richtig viel gute Montierpaste drauf und Augen zu und durch. REspekteinflößende Tätigkeit, aber es hat gut geklappt. Auf die Finger aufpassen! Ich hab das dann noch mal für einen Freund gemacht, aber zu oft brauch ich das nicht.     Icst bei mir auch so. Das SIP-Schraubventill scheint ein Schwachpunkt zu sein, bei mir ist der Dichtgummi am Sitz nach 1 Jahr schon etwas porös.
    • Was sagt der SiP dazu, nur bis '89 möglich!
    • Servus zusammen, kann ich meine Felgen bzw. das innere was leicht rostig war mit Brantho korrux 3 in 1 streichen bzw. gegen weiterrosten verwenden? Oder ist das zu elastisch bzw. könnte das bei der Reifenmontage wieder weggedrückt werden? Hab die Felgen grob gebürstet und den groben bzw. losen Rost entfernt. Wie wäre jetzt der optimale aufbau?  Hab Fertan und Brantho korrux 3 in 1 zuhause. Multifilm hab ich bestellt und müsste morgen kommen....
    • So wie das Beschrieben ist, hat er ein Problem mit der Versorgung. Ne 162er mit dem BE3 und ner 140HLKD ist wie Schlauch rein halten. Eigentlich.
    • Das ist mir klar, mir gings ja speziell um den Umbau mit Vape. Also egal ob ich AC oder DC bestell am Ende. Verstanden
