ERLEDIGT - Projekt Vespa 50s 133ccm Polini Motor NEU
stage6
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! 2300€ 2100€ 1900€ 1700€ FESTPREIS
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Stuttgart
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe unten
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Nur hier
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten Meins
Ich spiele mit dem Gedanken mein aktuelles Projekt abzugeben.
Anbei die Details, genaueres dann gerne per PN/Telefon/vor Ort.
Bei dem Objekt der begierde handelt es sich um eine Vespa 50s aus Griechenland (ohne Papiere). Laufleistung >50000km in Griechenland, also wirklich authentische Patina
Rahmen:
-O-Lack Orange (die Fotos ohne Blitz zeigen den Farbton besser)
-Alle Spannungsrisse bereits geschweißt
-Konserviert
-Keine Durchrostungen
-Welle hinterm Kotflügel
-Tank original und rostfrei
Fahrwerk:
-Reifen/Stoßdämpfer/Bremsen noch nicht überholt
-Alte Gabel schien gerade, wurde aber aufgrund der Welle trotzdem durch eine gute gebrauchte ersetzt
Anbauteile/ Elektrik/ Sontiges:
-Neue Bowdenzüge bereits verlegt
-Conversion Kabelbaum (neu) bereits verlegt
-Gleichrichter (BGM 4-pol) bereits angeschlosse
-Tacho original und funktionstüchtig
-Original SIEM Scheinwerfer dabei
-Original SIEM Rücklicht dabei (Glas fehlt)
-Neue Trittleisten dabei, noch nicht montiert
Motor:
-Motorgehäuse 3-loch (NEU)
-Polini 133ccm Doppelansauger (NEU)
-Variable elektrische Zündung (NEU)
-Ansaugstutzen 24mm (3-Loch ASS mit 2-Loch ASS professionell verschweißt -> passt ohne Änderungen in den 50s Rahmen)
-Kupplung (NEU)
-Kupplungskorb (NEU)
-Schaltarm (NEU)
-Schaltklaue (NEU)
-Vorgelege (NEU)
-Motorblock-Schrauben (NEU)
-Lager (NEU)
-Wellendichtringe (NEU)
-O-Ringe / Dichtungen (NEU)
Gebrauchte Teile:
-Kurbelwelle 20/20 Mazzuccelli (800-100km)
-Gangscheiben
-Kupplungsdeckel
-Vergaser Dellorto 24mm
-Achse
-Kickstarter
-27/69 Surflex Übersetung (800-100km)
Bis auf bei der Surflex Übersetzung wurden Originalteile verwendet!
Der Motor ist seit der Überholung 0km gefahren!
Die Überströmer wurden sehr ordentlich auf den Zylinder angepasst.
ZündUngsseitig wurde etwas Material aufgetragen um die Wandstärke zu erhalten.
Auspuff:
Der aktuell montierte Franz ist natürlich quatsch, hängt nur aus optischen Gründen dran und wird auch nicht mitverkauft.
Dabei ist eine Repro-SuperSprint Banane mit passender Patina. Zusammen mit einem 30er Krümmer (nicht dabei) passt das dann auch zum Setup.
Falls ich was vergessen habe bitte melden.
Unterm Strich ein ehrlicher Roller mit wenig Arbeit zum selber fertigstellen.
Vorerst wird nicht geschlachtet, unmoralische Angebote dürfen trotzdem gerne für den Motor bzw den Rest gemacht haben. Es gibt noch einen 50s Motor, der aber erstmal nicht dazu gehört.
Gruß, Tobi
post-19228-0-23703300-1435700782_thumb.j
post-19228-0-09209800-1435700784_thumb.j
post-19228-0-79105000-1435700785_thumb.j
post-19228-0-67159100-1435700787_thumb.j
post-19228-0-55415300-1435700789_thumb.j
post-19228-0-13018500-1435700791_thumb.j
post-19228-0-42308800-1435700792_thumb.j
post-19228-0-25205400-1435700794_thumb.j
post-19228-0-13200600-1435700796_thumb.j
post-19228-0-17162600-1435700798_thumb.j
post-19228-0-73347400-1435700802_thumb.j
post-19228-0-54336600-1435700804_thumb.j
post-19228-0-49837100-1435700806_thumb.j
post-19228-0-23568500-1435700808_thumb.j
post-19228-0-79093200-1435700809_thumb.j
post-19228-0-81555200-1435700811_thumb.j
post-19228-0-62260300-1435700814_thumb.j
post-19228-0-42896200-1435700819_thumb.j
post-19228-0-35657200-1435700821_thumb.j
post-19228-0-65024700-1435700823_thumb.j
post-19228-0-56967100-1435700827_thumb.j
post-19228-0-59446200-1435700829_thumb.j
post-19228-0-90879300-1435700830_thumb.j
post-19228-0-04670600-1435700833_thumb.j
post-19228-0-48076600-1435700834_thumb.j
post-19228-0-41339300-1435700836_thumb.j
post-19228-0-24222800-1435700838_thumb.j
post-19228-0-54599600-1435700840_thumb.j
post-19228-0-43825800-1435700842_thumb.j
post-19228-0-14883300-1435700845_thumb.j
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
