Tacho Basteleien/Umbauten/Eigenkreationen
timtailor75
Am 23. Februar 2016 um 21:43 schrieb GrOoVe:
Servus zusammen,
da ich heute mal Abend mal Zeit habe und auch sowas ähnliches konzipiert habe,
will ich auch mal meinen Senf dazugeben. Inspiriert von Pien´s Chris Benz Projekt ( hoffentlich gehts bald weiter) hatte mir der Koso-DBR- 02 gefallen.
Habe mal im GSF die Suche gestartet wie der Eine oder Andere dieses Teil verbaut hatte. Aber alles wollte nicht so recht gefallen.
Da ich gerade frisch von einer CREO3-Schulung kam, bot sich dieses Projekt doch mal an ,um etwas rum zu experimentieren.
Also erstmal bei Ebay die Tacho für 120 € geschossen.
Zunächst überlegt wie ich das Teil insgesamt aufbauen möchte. Da ich nicht das Cockpit groß verändern wollte, behielt ich die Grundform des originalen Tachos (Lusso) bei!
Nach vermessen des Tachos, Chockpit und und.... habe ich erstmal eine Schablone 1:1 gedruckt, um zu schauen ob es einigermaßen passt.
IMG_0325.thumb.jpg.9e5df9c9f12d6f2b106de2.thumb.jpg.52e71d3666d3bfeceeb2f8c2be1f
Das hatte auf jedenfall schon mal Potential....
Danach geschaut ob der Tacho passen würde!
Nach dem alles fertig konstruiert war,ging es an die Fräsmaschine! Zunächst wurde ein Prototyp hergestellt.
Hier das Ergebnis..
3.thumb.JPG.66a144af08e083072ebfc2e18444
Danach musste das Cockpit angepasst werden.
4.thumb.JPG.fd49f521a3e72a8118e9ecfc4d585.thumb.JPG.cdb0cc2388142751258366b7fa38
Da mir der Rahmen den es extra für den Koso zu kaufen gibt ( Blinker, Licht, bla bla..) nicht gefiel und auch zu groß war. Wurde ein kleines Blech gelasert, welches ich von unten mit kleinen
LED´s (verschiedenen Farben) anleuchten wollte.
8.thumb.JPG.9ce3c9aa1df9aa33e7b9071987766.thumb.JPG.499d9a28d7b1f8300567957adacc
Alles passte, nun ging das Teil zum Eloxieren..... War vom Ergebnis schwer begeistert :-)
7.thumb.jpg.a63d77c1a749360435f1bb5da08c9.thumb.jpg.283116a1cf77426f1f18124073e5
Jetzt fehlte nur noch die Glasscheibe....hier sollte eine schwarz getönte Scheibe verwendet werden. Da Glas leider zu teuer war, habe ich schwarzes PMMA verwendet. Zwar nicht so kratzfest,
aber billig und genügend verfügbar!
10.thumb.JPG.3b6959f0689a252fe0aeea1545e11.thumb.JPG.69beab28f2c3fb2915d69f4b401
Alle Kabel sind jetzt im Roller verlegt und werden in 2 Wochen vom Kumpel angeschlossen.
Mit Elektrik kann ich nichts anfangen :-) !
Hier fertig eingebaut...
15.thumb.jpg.f55499a088445af994307f5ee3a
Ich mache mal ein Video wenn alles läuft.
Marc
Mittlerweile funktioniert alles wie es soll, war echt eine scheiß Arbeit mit dem verdammten Kabelbaum.
Wer zufällig auf der Kölner Customshow ist, kann sich das Teil man anschauen....:cheers:
  • Like 3
  • 11 Monate später...
  • 7 Monate später...
hole jetzt mal diesen topic hoch, weil ich auf der suche nach einen geeigneten tacho bin.
meine 50s rundlenker sind mit so grossen gas und schaltrollen ausgestattet, dass man da den originalen tacho nicht mehr reinbekommt.
der tacho der hier am foto ist, ist beschnitten, nichtmal verbunden und nur als "stopfen" in verwendung.
eigentlich würd mir der sigma sport tacho reichen, jedoch ist der nicht beleuchtet und daher wohl nicht tüv konform. nun brauch ich eine alternative, natürlich mit digitaler abnahme über reed/magnet so wie beim fahrradtacho.
jetzt meine frage:
a) gibts einen flachen tacho der in die tacho ausnehmung der 50s reinpassen würde und nur 2cm hoch ist
b) oder gibts einen passenden tacho der tüv konform ist und circa an der stelle wie mein sigma sport angebracht werden kann?
lg m
Bearbeitet von Motorhead
vor 1 Minute schrieb re904:
Und das müsste eigentlich schon passen. Ich fahre ja auch die fetten Rollen im gleichen Lenker. Bei mir passt sogar der Originaltacho.
Wenn man die Rollen weiter nach aussen bekommt (Gaszughalter etwas umbauen, oben mit dem Dremel etwas Platz schaffen) bekommt man auch einen langen MMB oder einen originalen Tacho unter.
Den elektronischen. Da muss man aber einen eigenen Halter aus 1-1.5mm Blech bauen und die Hutmuttern hinten abschrauben, durch normale Muttern ersetzen und an den Positionen Löcher in den Gaszuhalter machen.
Bearbeitet von Tim Ey
leute ich WILL keinen mechanisch angesteckten tacho mehr haben und der gaszug wird nicht modifiziert.
entweder soll ein moderner in die tachoausnehmung des lenkers kommen oder ich bau mir den klumpen aussen rauf, mir is das schon wurscht - behörde muss es eben absegnen.
schau grad mal auf aliexpress was es da so gibt :sigh:
ich hab auch nen sigma an der karre mit der ich am meisten unterwegs bin. nachts weißte eben nicht wie schnell du bist weil die beleuchtung nach 3sec wieder aus ist. wenn er die ganze zeit leuchten würde, dann wär die batterie vermutlich nach kurzer zeit wieder leer.
irgendwer hat mal abdeckungen für die sigmas verkauft. ich glaub an der scheiterts eher als an dem fahrradtacho selbst.
sowas in "gedruckt" mit tachoaufnahme zum reinklicken wäre sicher nicht verkehrt.
der sip tacho ist schon ne recht aufwändige nummer, da haste allerdings recht. eigentlich schade warum das nicht ansehnlicher gestaltbar ist.
nein ich meinte ich baue einfach eine zusätzliche beleuchtung zum nicht leuchtenden sigma sport dazu.
keine ahnung noch wie das aussehen könnte damit es nicht blendet und lesbar ist, es muss jedenfalls mit der normalen board spannung einer pk12v zündung laufen - kein zusätzlicher klimbim, weil auf sowas steh ich nicht.
  • 2 Jahre später...
Hat mal einer einen SIP Drehzahlmesser für VNA/VNB auseinandergenommen? Bekomme ich den in das Gehäuse eines Nachbau T4-Tachos?
Ich hab das bisher mit dem V50 Tacho so gemacht und würde gerne aufrüsten.
Bilder wären schön.
Bearbeitet von stuga
Nich ganz passend hier, finde aber gerade nicht das passende Topic.
Hab hier nen PK 125s Tacho und der sich verdammt schwer drehen lässt.
Hab den jetzt auseinander genommen, weis jetzt aber nicht wie man die Welle raus bekommt. Geht das überhaupt ?
Kurze Frage an die SIP 2.0 Tacho/Drehzahlmesser Bastler:
Kann man durch Wenden der Polarisationsfilter-Folie die Ziffernanzeige von "weiße Zahlen auf schwarzem Hintergrund" umkehren auf "schwarze Zahlen auf weißem Hintergrund"?
...bei meinem alten Ti30 ging das... :whistling:
/V
vor 23 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Das müsstest Du ausprobieren. Ich war da nur mechanisch dran.
vor 1 Minute hat stuga folgendes von sich gegeben:
Wäre halt interessant, wenn man z.B. den Primaveratacho sich so einfach auf weißes Zahlenfeld und schwarze Zahlen umbauen könnte. So wie's jetzt aussieht, siehts halt nach nix aus, wenn man ehrlich ist...
Mal sehen, vielleicht ringe ich mich noch dazu durch das Ding aufzumachen und es auszuprobieren. ...aber vielleicht hat ja einer sein Sip Tachon ja gerade offen und könnte das ggf. mal ausprobieren.
/ V
vor 2 Stunden hat stuga folgendes von sich gegeben:
wenn Du mir sagst was zu tun ist. kann ich das versuchen.
Auf dem Display liegt noch eine Folie drauf. Wenn man die einmal umdreht, wird aus schwarz weiß und umgekehrt. Bei den LCD Display vom alten Schulrechner war es auf jeden Fall so.
Du kannst ja Mal schauen, ob Du bis zur Folie dran kommst, falls da eine da drauf liegt. :thumbsup:
/ V
    • Wissen tu ich’s nicht, aber rein logisch gedacht:   Ich würd nach nem Bauteil suchen, welches Falschluft durchlässt bei maximaler Hitze.  bedeutet gleichzeitig maximale Drehzahl.  Gummi wird bei Hitze und Drehzahl anfällig.   => Siri unterm Polrad, der anfängt zu sterben.   wäre halt mein erster Gedanke…
    • War der Kupplungskorb von Malossi für Cosa2 Kulu hier schon? Kann das was bzw gibt’s Erfahrungswerte - als Ersatz für den original Piaggiokorb bei ~20 PS Touren-Motor?     https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-malossi-power-up-clutch-oea-115mm-oei-108mm-vespa-cosa2-125-vnr2t-cosa2-150-vlr1t-cosa2-200-vsr1t-px-125-1995-px-150-1995-px-200-1995-m7717313b?number=M7717313B   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungskorb-malossi-cosa-2-sport-power-up-kupplung-cosa-2_77173130?usrc=malossi Power up
    • Guuude, Ich möchte mich von meiner PK 80 S trennen. Es ist meine und sie wird erstmal ausschließlich hier angeboten.  Sie ist seit ca. 2010 in meinem Besitz und lief damals auch. Allerdings haben sich meine Interessen verlagert, sodass die PK bei mir inzwischen nur als Dekoration dient(e).  Der Lack ist größtenteils original und bietet noch ordentliches Potential. Es sind keine Papiere vorhanden, einen ordentlichen Kaufvertrag gibt es natürlich. Der Kilometerstand liegt bei 13.620 km, was plausibel erscheint. Bei Interesse am besten einfach ne kurze PN mit Telefonnummer schicken, ich rufe dann zurück.  Das gute Stück steht in Frankfurt am Main und könnte im näheren Umkreis auch vorbeigebracht werden. Baujahr: 1983 Preisvorstellung: 1983,-
    • Sehe gerade, dass es dieses Kit wieder gibt! (Fahre den Umrüstsatz nun sehr zufrieden schon ein paar Jahre, Akku immer noch gut.) Jetzt unter dem Namen PROSIMO:   https://www.prosimo.de/   wünsche dem ganzen viel Erfolg!
    • Hallo Zusammen, Ich möchte meinen Choke auf Ziehchoke umbauen. Jetzt habe ich dieses Set gekauft  https://www.scooter-center.com/de/kabelchoke-kit-inkl.-zug-und-hebel-scooter-center-dell-orto-phbh-phbl-vhsa-vhsb-fuer-vespa-px-t5-rally-sprint-gt/gtr-ts-super-vnb-vba-vbb-2599091kt Ich habe das noch nie gemacht, und im Scootercenter ist auch keine Einbauanleitung zu finden? hat einer von euch zufällig einen Link oder eine pdf rumliegen? Oder braucht man das nicht? Einfach so zusammensetzen wie in der Explosionszeichnung? Danke euch.
