Tragfähigkeitsindex Vespa P80X
Zip!
ich benötige für meine PX neue Reifen. Nach dem Blick in die Betriebserlaubnis bin ich allerdings etwas verwundert.
In der Ziffer für die Bereifung steht nur 3.50 x 10, ohne Angabe des benötigten Tragfähigkeitsindex.
Kann mir einer sagen, welchen Tragfähigkeitsindex meine neuen Reifen mindestens haben sollten?
Zip!
ab 135 ccm DR  muss man laut  meinem ehemaligen TÜV Menekken  reinforced Reifen verwenden
eine Originale PX80 darf man mit ohne reinforced fahren so wie er damals sagte
musste zur Eintragung des 135 ccm DR Satzes  damals extra Reinforced Reifen montieren /  ist auch R - Reinforced eingetragen
eine andere PX 80 mit 135 ccm DR Satz hat in der Zulassungsbescheinigung 51 J stehen , wird wohl von Fall zu Fall unterschiedlich sein
viele PXén haben dort nur 3.50 - 10 stehen ohne Reinforced oder ohne LI
Link gsf : http://www.germanscooterforum.de/topic/259804-reifen-bis-150-kmh/
zum  LI hat mein TÜV nie etwas gesagt
LI von   51 - 59 sind meist erhältlich
http://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex
die Reifen die du bsp bei Reifendirekt zu 3.50 - 10 bekommst haben mind. 51 als LI
aus anderen  Reifen-Quellen mag es noch andere 3.50 - 10 geben die man aber meist nicht verwenden sollte
was möchtest du für Reifen fahren ?
Sportlich , Tourer , Sommer , Regen , Winter , Kurzstrecke , Langstrecke etc...
Bearbeitet von schlubbi
Da ich einen klassichen Reifen fahren möchte habe ich den Michelin S83 in die engere Auswahl gezogen. Gefahren werden ausschließlich kürzere Touren bei gutem Wetter.
Derzeit ist die PX80 noch original, im Winter soll entweder ein Malossi 139 montiert werden oder direkt ein Umbau auf den Polini 177 erfolgen.
Hier wäre es nütlich genug Spielraum zu haben um das Mopped abzulasten aufgrund des Geschwindigkeitsindex J.
Zip!
Um es kurz zu machen:
Nimm die zul. Gesamtmasse deines Gefährts, teile sie durch zwei, wegen den zwei Reifen, meinetwegen teilst es 40/60 vo/hi. Damit hast die Höchstlast die auf einen Reifen wirkt.
Dann in die Tabelle zu den Tragfähigkeitsindizes schauen welcher Zahl das entspricht.
Wobei du mit 51ern wohl gut beraten bist, und schlechtere gibt's ja kaum auf dem Markt.
Bitte keine Raketenwissenschaft aus nem neuen Reifen machen.
Reifen mit höherem Index darfst immer fahren.
Reinf. gibt es so nicht mehr
Alle PXen brauchen Lastindex 51 (bzw. sogar weniger aber die gibt es in 3.50-10 nicht).
Aber! ab einer bestimmten Geschwindigkeit reicht der Geschwindigkeitsindex J nicht mehr!
Da greift dann
http://www.germanscooterforum.de/topic/98557-tüv-§§21-suche-freigabe-geschwindigkeits-index-j-für-ne-cosa-200/
Deshalb für PX 200 und andere 51K oder 59J.
