Jump to content
Recommended Posts
Posted
Jepp wie gefragt: Habe ein orig. HP4 50cm3 und würde gern wissen was effektiver ist auf dem orig.  Zylinder
Habe hier zwei Vergaser icl. ASS den  16/ 16  und 19/ 19
Was geht besser auf der HP4? bzw. macht mehr Sinn?
Posted (edited)
Da der HP und der der SR Zylinder recht ähnlich sind und auf der SR original ein 19er Vergaser verbaut wurde, wird Piaggio sich schon was dabei gedacht haben.
Edited by matzmann
Posted
Was fährst du denn jetzt, PK 50 HP? oder was?
Mit dem 16er wirst du eher Leistung haben, mit dem 19er verschiebst du die Leistung nach oben!
Ob da dann in der Summe mehr Geschwindigkeit raus kommt....maginal mit später einsetzender Leistung, muss man fahren!
Mit Pinacoritzel (4.Gang) 16/69 ~62 km/h bei 7000 U/min.
Fährt sonst mit beiden Vergasern, halt abstimmen.  (Für mich 19er übertrieben)
Posted (edited)
Mit 16/12 wirds eine original HP sein.
Mit dem Pinasco Ritzel ist die Übersetzung immernoch so kurz das eine zunahme der Drehzahl bestimmt nicht schlecht ist, wo ei sich die Geschichte mit größerer Gaser gleich mehr Drehzahl bei mir so auch nicht wirklich bestätigt hat.
Höchstwahrscheinlich vorhandene Drossel im Auspuffkrümmer entfernen nicht vergessen.
Edited by matzmann
Posted
Danke für eure Antworten...,werde dann den 19er Installieren...., die Drossel im Auslass ist breits weg.
Gibt es evlt. Erfahrungswerte welche HD bei der Konfiguraton org. 50cm3 HP4 Motor mit orig. Auspuff passt?
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
