bigern Geschrieben 25. Mai 2015 Teilen Geschrieben 25. Mai 2015 hallo, bei meiner px muss ich die kupplung ziehen, dass der e starter funktioniert. weiss jetzt nicht ab welchem baujahr es diese funktion gibt, bei mir bj. 1996...leider macht dass bei mir immer öfter schwierigkeiten.....wie kann ich diese funktion mit dem kupplung ziehen deaktivieren?wo befindet sich der übeltäter? bin echt ratlos....danke im vorraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bugix Geschrieben 25. Mai 2015 Teilen Geschrieben 25. Mai 2015 Moinmoin http://spazioweb.inwind.it/orzo/Vespa/px80_e_lusso_px200_e_lusso_elektrischer_anlasser.gif Wenn du den mit 7 gekennzeichneten Öffner (kleiner Schalter im Schaltgriff unter dem Kupplungshebel) abhängst und die Kontakte isolierst, solltest du das gewünschte Ergebnis haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 25. Mai 2015 Teilen Geschrieben 25. Mai 2015 Moinmoin http://spazioweb.inwind.it/orzo/Vespa/px80_e_lusso_px200_e_lusso_elektrischer_anlasser.gif Wenn du den mit 7 gekennzeichneten Öffner (kleiner Schalter im Schaltgriff unter dem Kupplungshebel) abhängst und die Kontakte isolierst, solltest du das gewünschte Ergebnis haben.falsch!!einfach das Kabel, das dorthin führt dauerhaft auf Masse legenRita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bugix Geschrieben 25. Mai 2015 Teilen Geschrieben 25. Mai 2015 Ja sorry, der Schalter ist gedrückt in wenn der Hebel nicht gezogen wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bigern Geschrieben 25. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2015 ok, danke für die antworten.....ist ja dann nichtso aufwändig.....dass ding nervt ohne ende Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yannick_ Geschrieben 25. Mai 2015 Teilen Geschrieben 25. Mai 2015 Das kannst Du auch erreichen indem Du einen der Anschlüsse an der Regelbox hinter der Batterie auf Masse legst. Das ist eine übliche Methode wenn der rote Schalter unter der Kaskade kaputt ist. Allerdings Startet dann auch der Anlasser während der Fahrt, wenn du aus Versehen draufdrückst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bigern Geschrieben 25. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2015 nochmal.....es gibt doch noch die anlasserschutzvorrichtung.....durch überbrücken mit dem kleinen schalter unter der kupplung ist der dann inaktiv, oder?https://www.google.de/search?q=vespa+px+anlasserschutzvorrichtung&biw=1600&bih=740&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=k3JjVaCMNoH7sAGq64HwDA&ved=0CAYQ_AUoAQ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yannick_ Geschrieben 26. Mai 2015 Teilen Geschrieben 26. Mai 2015 Die meine mich. Hatte aber leider das Wort vergessen. Die deaktiviert den Anlasser, wenn der Motor läuft. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber wenn du nur den Schalter unter der Kupplung überbrückst, kannst du nach einschalten der Zündung den Anlasser nur einmal starten. Danach musstsest du dann wieder Zündung ein und ausschalten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bigern Geschrieben 26. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. Mai 2015 ja, alles nicht so einfach....ich werde berichten.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
faro sopra Geschrieben 12. Juli 2016 Teilen Geschrieben 12. Juli 2016 Hallo, kann mir jemand sagen, wo ich die Teile Nr. 7 (Kurzschlußknopf für Fernschalter) und Nr. 15 (Fernschalter für Anlasser) finde. Kann man das Teil Nr. 7 reparieren oder neu kaufen? Ciao MG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 12. Juli 2016 Teilen Geschrieben 12. Juli 2016 kann ich Dir beides NOS schicken Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 12. Juli 2016 Teilen Geschrieben 12. Juli 2016 vor 2 Stunden schrieb faro sopra: Hallo, kann mir jemand sagen, wo ich die Teile Nr. 7 (Kurzschlußknopf für Fernschalter) und Nr. 15 (Fernschalter für Anlasser) finde. Kann man das Teil Nr. 7 reparieren oder neu kaufen? Ciao MG Das Zeug gibt es auch in neu. http://www.scooter-center.com/de/product/5250110 http://www.scooter-center.com/de/product/993162 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
faro sopra Geschrieben 12. Juli 2016 Teilen Geschrieben 12. Juli 2016 (bearbeitet) Danke für eure Antworten - aber ich habe mich misverständlich ausgedrückt: Wo sind diese Teile an meiner PX 125 (2006) zu finden? Und wie werden sie ausgebaut? Bearbeitet 12. Juli 2016 von faro sopra Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freddddan Geschrieben 12. Juli 2016 Teilen Geschrieben 12. Juli 2016 (bearbeitet) Nr 7 kann logischerweise nur am Kupplungshebel zu finden sein. Nr 15 ist unter der Kaskade. Bearbeitet 12. Juli 2016 von freddddan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
