alfahaza Geschrieben 20. April 2015 Teilen Geschrieben 20. April 2015 Hallo miteinander, ich habe bei meiner PV das Problem, dass mir der Hauptständer das Trittbrett "zertrümmert". Der Lack springt an der Trittbrettoberseite der Schlagstellen teilweise ab und der Schnalzer den es jedes Mal macht, ist ja auch nicht nett. PK und PX haben ja einen Gummipuffer an der Drehachse, der den Schlag abfängt. Hat hier jemand schon mit einer anderen Feder etwas erreicht oder einen Puffer adaptiert? Dachte auch schon daran ne "Gummimatte" an der Schlagstelle anzubringen.... Seitenständer will ich keinen montieren, die Option fällt weg. So und nun los, teilt mir eure Abhilfen oder Erfahrungen mit, möchte den Lack dauerhaft "haltbar" machen...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bockwurstbacke Geschrieben 20. April 2015 Teilen Geschrieben 20. April 2015 Moin! Alter Smallframe-Trick: Fuß beim Hochklappen dazwischen halten. Grußbockwurstbacke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
666smallframe Geschrieben 20. April 2015 Teilen Geschrieben 20. April 2015 Und deswegen spachtelt man das Trittbrett nicht. Ich glaube, der Pk-Ständer passt nicht P´n P, aber man könnte vielleicht die Aufnahmen sammt Puffer umschweissen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cleee Geschrieben 20. April 2015 Teilen Geschrieben 20. April 2015 Lässt sich ja leicht mit dem Fuss verhindern dass der Ständer nicht so nach oben schlägt. Wenn man nicht schon drauf sitzt und mit einem Ruck losfährt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 20. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2015 Also, der Fuß ist meist das dämpfende "Glied", nur manchmal vergisst man drauf. Beim PK-Ständer sind glaub ich der Dm. des Rohres und die Breite des Ständers anders, also Dicker & breiter. Das Bohrbild der Scharniere ist wohl auch anders, müsste ich mir mal genau anschauen. Trittbrett ist nicht gespachtelt, eigentlich schon vorbeugend nicht..... Die Feder künstlich längen um etwas Spannung rauszunehmen, wird wohl eher Schwachsinn sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenzi150 Geschrieben 20. April 2015 Teilen Geschrieben 20. April 2015 Ich hab bei meinem Hauptständer einen Lenkungsdämpfer eingebaut, ist zwar etwas spielerei bis es passt aber jetzt funktioniert es perfekt.Fuß hinhalten geht natürlich auch aber in meinem Fall fährt die Frau oft damit und für sie is es schon anstrengend genug sie vom Ständer zu bekommen. Die Hauptständer Verstärkung aus dem Dienstleistungstopic kann ich auch nur weiter empfehlen. lg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
miles1 Geschrieben 20. April 2015 Teilen Geschrieben 20. April 2015 Elegant mit dem Fuß und falls es doch mal leicht schnappt Filzgleiter unters Trittbrett, dort wo die Hauptständerfußgummies anliegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willundkannnicht Geschrieben 20. April 2015 Teilen Geschrieben 20. April 2015 Einfach gummipuffer von ner pk sitzbank unten dtann machen, und das möglichst nahe an die ständerachse.Kann man sich noch aussuchen ob man löcher dafür bohren möchte (haltbar)Oder glatt abschneiden und unten mit karosseriekleber hin bappen. (Fällt schon mal ab)Dadurch dass der puffer recht nah am gelenk ist, treten garnicht erst solche schwungkräfte auf.Anhenehmer Nebeneffekt, bei sehr unebenen szrecken klappert der dann auch nicht mehr am blech rum. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willundkannnicht Geschrieben 20. April 2015 Teilen Geschrieben 20. April 2015 Anzumerken ist noch, je weicher der gummi, desto leiser und sanfter das *klöng* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luft Geschrieben 20. April 2015 Teilen Geschrieben 20. April 2015 (bearbeitet) Also ich hatte das Problem auch, allerdings weil ich Alu Füße montiert habe, da der Ständer nie so gut steht bei mir aufm unebenen Hof. Hab dann einen der beiden originalen Gummifüße benutzt und ihn ganz hoch an die Biegung geschoben. Man sieht nichts und dort wirkt er wie die gummipuffer der pk. Bremst dir den Ständer ab und wenn man sich nicht Grad drunter legt sieht man nichts davon. Unkonventionelle Lösung aber absolut wirkungsvoll Und man verklebt nicht den Lack oder bohrt sogar in des schöne original Blech. Grüße Jonas Bearbeitet 20. April 2015 von Luft 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuchs Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 Also ich hab deswegen vor Jahren auf eine Spezial mal einen Pk-Ständer gebaut, bis auf die Länge, die man in 5 min. passend absägt, war das kein Problem und funktioniert seither. Das Trittblech, wo auch ziemlich dick Füller drauf ist, hat gar nix... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 21. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2015 Alte Gummifüße hätt ich noch, gute Idee. Die "Ständerverstärkung" hab ich schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luft Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 Und erfolgreich eine Lösung gefunden? ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespazieren Geschrieben 26. April 2015 Teilen Geschrieben 26. April 2015 Nervt mich auch seit langem...Die Fußnummer ist ok., aber will das Knallen ausschließen...Werde Gummipuffer versuchen, nah an Ständerachse... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 27. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2015 (bearbeitet) Leider noch nicht dazugekommen, Roller und ich sind 140km auseinander, Muttertag wieder! Für`n Anfang werde ich die alten Gummifüße raufschieben und mal so testen. Alternativ werd ich mir die Sache mit dem PK Ständer mal anschaun, da ein Bekannter seine PK bei mir eingestellt hat. Wünschenwert wär es ja, wenn die PV vom Ständer hüpft wie die PX. Bearbeitet 27. April 2015 von alfahaza Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 1. Mai 2017 Teilen Geschrieben 1. Mai 2017 Ich möchte das Thema aus den Tiefen holen. Gibt es zwischenzeitlich eine alternative Dauerlösung? Bisher erscheint mir nur der PK Ständer als mögliche Dauerlösung. Gummipuffer ans Trittblech kleben hält vermutlich nicht lange, und anschrauben kommt nicht in Frage (will kein extra Loch im Trittblech habe) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 3. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 3. Mai 2017 Leider nein, weder noch, aber Muttertag steht wieder vor der Tür! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 3. Mai 2017 Teilen Geschrieben 3. Mai 2017 vor einer Stunde schrieb alfahaza: Leider nein, weder noch, aber Muttertag steht wieder vor der Tür! Ja so zwei Jahre gehen schnell ins Land. ....kenn ich..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 4. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2017 Naja, die Methode den Hauptständer mit dem Schuh einigermaßen abzufangen hat sich bewährt..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
